papaschlumpf
mittelschaltung 451 wie in den USA
Wie die meisten smart-freunde wissen ist der smart in den usa anders wie in Europa...
Die haben abschwenkbare sonnenblenden und ne mittelschaltung wie die grossen Automatik fahrzeuge...dafür haben die keinen 84ps turbo...naja wie mans nimmt...
ich werde nächste woche den versuch starten diese mittelschaltung die in den usa verbaut ist zu beschaffen(was über mein sc kein problem ist) und dann den funktionscheck in meinem smart durchführen...bilder wie die schaltung in den usa aussieht sind in dem forum über ssuchfunktion zu bekommen...ergebniss werd ich hier sobald das projekt durchgeführt ist niederschrieben...
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben! Bin schon sehr auf Deinen Bericht gespannt.
Bernd
Und wie soll dann das bitte mit der Parkfunktion verwirklivht werden?
Sowas haben wir hier nicht :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
Mich würde mal interessieren, was sich hinter dieser Parkfunktion in der Realität verbirgt.
Weiss das jemand?
Ob das wirklich eine Zusatzeinrichtung ist, die das Fahrzeug hält oder ob das nichts anderes ist als eine kraftschlüssige Verbindung über den Rückwärtsgang beim Abstellen.
Da es sich beim Smart ja nicht um ein Automatikgetriebe handelt, wird ja eigentlich gar keine zusätzliche Einrichtung benötigt, weil auch über das Getriebe eine Verbindung hergestellt werden kann.
Andererseits müsste diese ja auch, wenn sie so wirkt wie bei einem echten Automatikfahrzeug, das Fahrzeug bei laufendem Motor halten, das wäre dann über den Rückwärtsgang nicht möglich.
Denkbar wäre aber auch über einen elektrischen Kontakt und das ESP System das Fahrzeug fest zu halten, ähnlich dem Hillholder System, das einen Smart ab Bj 2003 noch für eine kurze Zeit festhält, wenn man von der Bremse aufs Gas geht.
Könnte mich mal bitte jemand aufklären.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.03.2009 um 10:31 Uhr ]
uhh das mit p als zweitens r würde sinn machen wenn da nicht dieses parking wäre da der moter dann noch läuft würde er sobald ich aufs gas geh doch wioeder zum d bzw echtem r werden somit gefährlich...also doch diese funktion das die bremse automatisch betätigt wird?mhh auch zweifelhaft da wenn der motor an ist dieses nur funktioniert und das p auch bei verlassen des fahrzeugs packen sollte...also entweder das auto rollt weg oder die ohne hin schon schwache batterie beim smart wäre schnell leer und das auto rollt wieder weg...technisch gesehen ein guter einwand...lösungsvorschläge so lala...naja wir werden sehn was passiert...
Die P-Funktion ist schon eine richtige Parksperre wie man sie aus den "richtigen" Automatikgetreiben kennt.
Die Ami´s kennen halt keine Feststellbremse.
Da rastet ein Metallhaken in ein Sperrrad.
Daher haben die US-Fahrzeuge auch ein anderes Getriebe wie die EU-Fahrzeuge.
Die Parksperre wird über einen Drahtzug der durch den Wagen verläuft ver- und entriegelt.
Zusätzlich ist am Getriebe noch ein Schalter der dem Geriebesteuergerät ansagt ob die Sperre ver- oder entriegelt ist.
Also ich fänd es klasse wenn dies geht, würde mir des dann auch einbauen
mh okey mal sehen was wir da zaubern können...ich selber fänd es nicht dramatisch wenn diese parksperre nicht funktioniert
spinn ich oder sieht man auf dem Bild auf den knopf/griff von einer handbremse?
Haben doch "normale" Pkw mit "normalem" Automatikgetriebe auch... :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 141.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ich will die schwenkbaren Sonnenblenden! Der fortwo ist wohl mutmaßlich das einzige Auto, bei welchem an dieser Stelle gespart wurde. :lol:
Hi!
Wg. der Sonnenblenden (hatte ich mal raussuchen lassen, aber noch nicht bestellt):
A 451 811 01 40 (Lager Dachrahmen vorne rechts)
A 451 810 00 10 (Sonnenblende rechts)
A 451 811 00 40 (Lager Dachrahmen vorne links)
A 451 810 03 10 (Sonnenblende links)
dann noch 6 mal Blechschraube Sonnenblende 4.2X19 und 6 mal Schraube
Sonnenblende 4,2X19
Zusätzlich hatte ich noch die B-Säulenverkleidung einbauen wollen:
A 451 690 03 25 (Verkleidung B-Säule links)
A 451 690 04 25 (Verkleidung B-Säule rechts)
und 8 mal Schraube Verkleidung B-Säule M5X12
Und damit das Thema nicht ganz Off-Topic wird:
A 451 274 00 27 (Schalthebel Parksperre)
A 451 267 00 64 (Bowdenzug Schaltung)
A 451 260 01 09 (Schaltung Mittelschaltung)
A 451 274 00 41 (Halter Schalthebellagerung)
und dann noch Schraube M8X20 und Mutter M10
Ob und wie allerdings die europäischen Getriebe vorgerüstet sind, konnte mir mein Smartcenter nicht sagen, mir wurden drei Getriebenummern genannt: A 451 370 00 01, A 451 370 03 01, A 451 370 04 01
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
schön für die ganzen teilenummern aber was ist an a/b-Säule anders als an den bei uns?
weil die dachverkleidung vorne passt ohne weiteres bei meinem vorne rein...?
Hi papaschlumpf!
Es gibt bei den amerikanischen/kanadischen Modellen auch hinten (im Kofferraum) eine Verkleidung der Blechteile - die Tridion ist dann nimmer zu sehen.
Die Dachverkleidung über den Fenstern der Türen müsste die selbe sein, und vorne braucht man wegen der geänderten Aufnahme für die "neuen" Sonnenblenden auch die Verkleidung (da wo die Innenbeleuchtung eingebaut ist)
Grüße ausm Ösiland
ja das weis ich auch nur kurz damit du nicht denkst hier schreibt einer der nicht weis was er tut...ich habe sowohl kaufmann als auch mechaniker bei smart gelernt...und arbeite noch in einem sc...nur da das ami modell sehr selten heir in deutschöand ist wusste ich nicht das auch die sicherheitszelle hinten komplett verkleidet ist... ;-)
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
