batmobil
Smart Fahren wie ein Gocart - linker Fuß bremst, rechter gibt gas ???
hallo smarties,
habt ihr schon mal versucht mit dem linken Fuß zu bremsen ?
Wenn ich das versuche beiß ich beim bremsen regelmäßig ins lenkrad !!! Habt ihr mehr gefühl im linken fuß ???
smarte grüße
batmobil
Andi
Hallo BatMobil,
hab' zwar das Bremsen mit dem linkem Fuss selbst noch nicht probiert,
habe aber im SC im letzten Sommer gehört, dass dann die Elektronik
leicht irritiert reagieren könne (Störungsanzeige).
Der Grund ist, dass sowohl Gas- als auch Bremspedal über Kontakte
abgefragt werden. Gleichzeitiges Bremsen und Gasgeben werden aber
von der Smart-Software nicht als normaler Betriebzustand angesehen.
Bei mir funzelte immer wieder die Störungslampe auf.
Als ich im SC vor der Theke stand und das Problem schilderte,
war die erste Frage: "Bremsen Sie vielleicht mit dem linken Fuss ?"
Auf meine verdutzte Nachfrage kam dann die Begründung mit der Weichware.
Nachdem man dann den defekten Bremsschalter gewechselt hatte, war's
wieder ok. Das Ding sitzt irgendwo vorne unter dem Wagenboden,
man musste zum Wechseln die Bodenverkleidung demontieren.
Gruss und gönn' Deinem linken Schlappen besser Ruhe !
Also mit meinen Erfahrungen mit einer Richtigen Automatik kann ich da nur von abraten. Wenn du beide Pedale trittst kommt dad Auto ins schleudern. Ich weiß jetzt zwar nicht wie es beim Smart aussieht, aber ich würde es nicht probieren!!!
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
Http://elektro-jedecke.bei.t-online.de/index.htm
Für's linksbremsen brauchst Du saumässig viel Gefühl im linken Fuss. Bringt Dir aber meiner Meinung nach eh' nix, da der Smart erstens nicht die nötige Leistung dafür hat und ausserdem seine Sensoren Armada nach Kräften verhindert dass Du entsprechende Querbeschleunigung aufbaun kannst.
Sersn
N-CC 194
SmartV12
hab's heut mal probiert...funktioniert bei meinem einhorn cdi problemlos...man kann sogar gas geben und gleichzeitig bremsen ohne dass irgendwelche errorlämpchen leuchten...wenn man nur smartie fährt, kann man sich in ein paar stunden den gefühlvollen linken fuß antrainieren...
..ich fand's aber eher unbequem, man muss dann beide füsse anheben...
..hh frentzen hatte diesem fahrstil mal in einer der vergangenen f1 saison's praktiziert...
grüsschen, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Ich bin ein "Linksbremser". (linker Fuss nur zum Bremsen; rechter nur zum Gas geben)
Beim Smart hat dies den Vorteil, dass das Anfahren am Berg problemlos ohne Handbremse funktioniert und man beim Fahren im Automatikmodus einen gewissen Einfluss auf das Schalten hat. Wenn man mit dem Smart auf eine Kreuzung zufährt und vom Gas geht, so schaltet er oft einen Gang hinauf, so dass er beim Beschleunigen wieder 2 Gänge hinunter schalten muss - und das dauert dann recht lange. Ich gebe bereits beim Bremsen leicht(!) Gas, so dass der Smart sich auf das beschleunigen "vorbereiten" kann. Damit kann ich auch in dieser Situation im bequemen Automatik-Modus bleiben und habe beide Hände frei zum Radio einstellen, essen, trinken, telefonieren und lenken ;-)
Das Linksbremsen ist wie das Kuppeln - es muss gelernt werden. Der linke Fuss muss von "digital" (Kupplungspedal voll oder gar nicht drücken) auf analog umgestellt werden (drücken des Pedals mit unterschiedlicher Kraft).
Ich habe mir das Linksbremsen vor einiger Zeit mit normalen Automatik-Autos angewöhnt (zuerst auf Freilandstrassen und später auch in der Stadt)
Hi Danny,
quote:
Original erstellt von smartdanny:
das praktizieren fast alle F1-Fahrer. Ich möchte mal den sehen, der in einer Kurve bei einer Querbeschleunigung von vielleicht 2-3g seinen Fuß von Pedal zu Pedal wechselt....
Gruß, Gustav
Haste bei nem Normalen Auto mal mit dem rechten Fuss die Kupplung getreten ?
Is genauso komisch.
Aber jetzt mal ne andere Frage: Der Kupplungsfuss arbeitet doch nicht digital. Wie bist du denn angefahren, als es noch keinen Smart gab he ???
Grüsse Philipp
AK-PR61
hi
also ich kann mich nur hoppel anschließen. mein bruder fährt als mechaniker viele autos und meinte ich solle so wie er bei automatikautos links bremsen. bergauf tat ich das schon die ganze zeit um das rückrollen beim losfahren zu verhindern. ich muß zugeben man muß üben, aber dann ist es kein problem mehr auch beim umsteigen auf ein normales auto. ich begann bei ampel die weit entfernt waren um mich gezielt dorthin zu bremsen. mit der zeit hat man dann das gefühl dafür und heute merkt das kein beifahrer mehr bei mir ob ich jetzt links oder rechts bremse. weder auto noch ich hab probleme im linken fuß. ich genieße es, weil ich nicht dauernd mit dem rechten fuß im fußraum hin und her muß.
gruß aus vie
der linksbremser axor
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
Hi batmobil,
ich bin "Rechtsbremser" :classic_smile: und werde auch nicht aufs Rechtsbremsen umsteigen, da dies bei Umstieg auf einene Wagen mit Schaltgetriebe zu kleineren Problemen führen kann (muß aber nicht).
Und Probleme mit dem Rückrollen hatte ich bisher auch noch nicht. Wofür gibt es eine Handbremse (die kommt bei mir aber nur selten zum Einsatz)?
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
