sitzi
Sitzschublade - auch für Beifahrer-Sitz???
gibt es die Sitzschublade, die ich unter dem Fahrer-Sitz habe auch für den Beifahrer-Sitz? Oder kann man die vom Fahrer-Sitz auch unter dem Beifahrer-Sitz einbauen?
Danke für euere Hilfe, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion
12/2005
Sitzschublad von deinem Fahrersitz ausbauen und mal testen obs unter den des beifahrer passt ... ;-) Ansonsten wollt ich das auch mal wissen und hab malim Smart-Center nachsehen lassen ob es eine gibt. Leider nicht. Nu tut da ein Wechsler seinen Dienst ...
Keep on rollin´ ....
Gibts denn keine Schublade vom Rechtslenker? Nur so als Idee...
Gude, Olli.
V8 - jage nie was du nicht töten kannst.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
die sitzgestelle sind rechts und links unterschiedlich, egal ob links oder rechts lenker ;-)
nein, sie ist logischerweise AUCH unter dem fahrersitz. weil die sitze unterschiedliche gestänge haben. somit passt sie NICHT unter den beifahrersitz. auch nicht in GB.
hat tom doch oben beantwortet, wie auch schon 4000 andere treads immer die gleiche antwort hervorgebracht haben: SIE PASST N I C H T
[ Diese Nachricht wurde fast gar nicht editiert von iidollarii am Mittwoch gegen 04:29 Uhr ]
Zitat
Die originale Sitzschublade ist nur für den Fahrersitz erhältlich. Für den Beifahrersitz gibt es nur Nachbauten aus dem Zubehör.
Bei der Montage von Nachbauten auf der Beifahrerseite, ist vorher zu beachten, das die Sitzkonsole auf der Beifahrerseite keine Bohrungen hat.
https://www.smart-wiki.net/450/sitzschublade
Die Schublade vom Fahrersitz des Smart 450 paßt auch unter den Beifahrersitz, allerdings nicht ganz so weit drunter wie auf der Fahrerseite. Sie läßt sich aber mit Distanzklötzchen montieren. Hab ich so in einem Smart. Wenn die Klötzchen schwarz sind, fällt das kaum auf, und man denkt das ist so original und wie auf der Fahrerseite.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Kannst du da mal bitte ein bild knipsen? Das wäre echt hilfreich für uns alle 🙂
Was sollte auf dem Bild zu sehen sein und warum sollte das hilfreich sein? Wie eine Schublade unter dem Sitz aussieht kann sich wohl jeder selber vorstellen. Steck die Schublade drunter soweit sie geht und den Rest wirst du selber hinbasteln müssen.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Weil es ein Forum ist? Du wirfst den Hund die Wurst vor die Nase und ziehst sie wieder weg. Danke!
Gruß, M.
Ok, ich hab mich zu dem eingelagerten Smart durchgearbeitet und nachgesehen. Die Schublade ist nicht mehr da. Ich habe sie schon vor Jahren ausgebaut und in einem anderen Smart unter dem Fahrersitz eingebaut. Den Einbau unter dem Beifahrersitz hatte noch der Vorbesitzer gemacht. Krumm und schief, das fand ich nicht so pralle. U.a. deshalb habe ich sie ausgebaut. Aber deshalb weiß ich auch daß es geht.
Ok, hier ist ein Bild. Schublade unter Beifahrersitz. Sitz in hinterster Stellung. Der Abstand am Montageflansch ist 60mm, dies müßte mit Distanzklötzen überbrückt werden. Da das Sitzgestell auf der Beifahrerseite viel weiter hinten ist als auf der Fahrerseite, schaut die Schublade auf der Beifahrerseite trotz des 60mm Abstandes weniger weit unter dem Sitz hervor als original auf der Fahrerseite. Deshalb ist das völlig unauffällig und sieht wie original aus. Hübsche Distanzklötze vorausgesetzt, heutzutage würde man die als 3D Druck aus schwarzem Kunststoff machen.
Fairerweise wäre noch zu erwähnen, daß die Schublade am Teppich schleift. Das kann man so hinnehmen, oder wenn es stört, den Teppich unter dem Sitz ausschneiden. Dann geht die Schublade evtl. sogar noch etwas weiter drunter. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Oder man zieht die Schublade noch ein Stück weiter nach vorne, dann schleift sie nicht am Teppich, auch ohne Ausschneiden.
Hier zum Vergleich die Situation am Fahrersitz mit Schublade original. Sitz in hinterster Stellung. Es ist zu sehen, daß die Sitzkonsole viel weiter vorne ist als auf der Beifahrerseite, und damit auch die Schublade.
Na geht doch! 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
