Onkel_Oli
Gerade eben schrieb rollmastr:
Der Stab ist nicht dabei, aber ein Bleistift oder Kugelschreiber tut's wohl.
Ah super, ich danke dir.
Werde ich zum Frühjahr mal angehen .
bearbeitet von bianca.kawohl@gmail.com
Nächste Woche wird endlich geschraubt.... 😁
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Heute endlich war es soweit, wir haben zu zweit von 9 Uhr bis 18 Uhr gearbeitet.
Ergebnisse siehe  Bilder:
♡  SMART 451 MHD ♡
× Armaturenbrett getauscht
× Kniepad getauscht
× Sitzbezüge getauscht
♡  SMART 451 MHD ♡
Sauberle, sieht gut aus! 🙂
Hat sich gelohnt.
Danke 😁
Hat sich definitiv gelohnt.
Das Armaturenbrett sieht aus wie neu, das Kniepad jetzt passend mit Stoff ebenfalls..Die Sitzbezüge sind auch topp. Der Würfel sieht jetzt viel besser aus, viel gepflegter und schöner. 💕
♡  SMART 451 MHD ♡
Die grauen Pure Sitzbezüge haben schon im 450er Smart nix getaugt.
Warum sollte dies im 451er anders sein. 😉
Bei Deinem Radioeinbau musst Du auf jeden Fall die Steckerbelegung ändern.
Die von Deinem Baujahr ist nicht kompatibel mit andere Radios!
Ich kann mich im Moment nicht entscheiden zwischen dem Kenwood DMX125 und einem größeren 10" Android China Radio von Ebay.
Ich will definitiv DAB+ haben.
♡  SMART 451 MHD ♡
Geht ja gut dahin. Falls Dir die Ideen ausgehen sollten... Lederlenkrad vom Passion oder Pulse, SoftTouch, Soundpaket (Subwoofer und Hochtöner).
vor 31 Minuten schrieb rollmastr:
Am besten das Schaltwippenlenkrad des Pulse! 😉
By the way, Deine Akzentteile könnten auch mal ein bißchen Farbe vertragen.
Das Grau ist so trostlos.
Klick mich! 🙂
Ja, das ist schon in Planung. Also erst mehr Farbe, dann weiteres. 😄😔
♡  SMART 451 MHD ♡
Wenn du dir die Mühe mit den Sitzbezügen gemacht hast, hättest du sie gleich mit Sitzheizungsmatten beziehen können…Schade.
Im Winter wirklich ein „Extra“ was man im Smart braucht…
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Das ist schon richtig, aber im Moment wollte ich unbedingt als erstes den Innenraum aufwerten.
Ich habe leider keine Möglichkeit zu schrauben.
Mein Kumpel hat ne große Garage, aber die hatte auch nur 0° gestern, trotz kleiner Dieselheizung. Um 18 Uhr waren es dann 7° 😁. Man, das war echt krass gestern. Ist einem ja fast das Bier in der Flasche eingefroren.
Jetzt wo ich weiß, wie man die Sitze bezieht könnte ich mir vorstellen diese auch noch mit Heizungen auszustatten.
Aber nur oberhalb von 10° 😅.
Lederlenkrad kommt garantiert, wenn ein Schnäppchen bei Kleinanzeigen drin steht.
Ich habe noch viele Ideen.
Türpappen mit Stoffeinsatz wären auch geil. Und das Solardach auch. Na mal schauen, kommt Zeit kommt Smart 🥰
♡  SMART 451 MHD ♡
Die Post war eben da...🥰
Hab ein paar Sticker bei Redbubble gekauft.
♡  SMART 451 MHD ♡
Es geht gleich wieder weiter....😁
Kenwood DMX125DAB
♡  SMART 451 MHD ♡
Und ich habe eine Anfrage gestartet für zwei neuwertige Türverkleidungen, welche mit passend dunklen Stoff bespannt sind.
♡  SMART 451 MHD ♡
Nochmal ein Update zum Radio.
Es ist ein Kenwood DMX125DAB+ geworden.
Ich konnte mich nicht durchringen, so ein Junsun, Hikity, Podofo oder sonstiges zu kaufen.
♡  SMART 451 MHD ♡
Sieht gut aus. Wie kommst du mit der Lautstärkeregelung ohne Drehknopf bei der Fahrt zurecht? Ich habe ein ähnliches Radio in meiner A-Klasse verbaut. Aber die hat halt auch eine Lenkradfernbedienung…
Im Smart steckt deshalb das KENWOOD DPX-7300DAB. Aber optisch kann es mit den Display-Radios wie z.B. deinem nicht mithalten…
vor 7 Stunden schrieb CHH:
Ich hatte ja erst die Idee, ein 10 Zoll Display zu haben. Zum Glück habe ich das nicht, den dann würde der Lenkradkranz die linke Hälfte/Rand komplett verdecken.
So habe ich jetzt die Bedienleiste komplett im Blickfeld. Das Bedienen klappt super, jedoch nicht bei schlechten Straßen. Da wäre ein Drehregler wirklich besser. Aber für 188 € war es ein super Angebot bei caraudio24.
Und der Klang bzw. die Soundoptionen sind absolut ausreichend.
♡  SMART 451 MHD ♡
@A72: Deine Umsetzungen sehen toll aus.
Von wem hast du die Sitzbezüge bezogen? Ich suche seit Jahren unregelmäßig nach originalen Sitzbezügen für einen 451 Pulse BJ.12/07 aber werde nicht fündig.
Ich kann übrigens auch die Nachrüst -Sitzheizung von Amazon und Co empfehlen. Top zufrieden. Auch wenn der Kleine seit ein paar Jahren gut eingemottet in der Garage sich von den Strapazen der 200k km erholt. Die Sitzheizung wollte ich unmittelbar nach dem Einbau nicht mehr missen. 🙂
VG
vor 1 Stunde schrieb P-yay:
VG
@P-yayVielen Dank für die Blumen 😊.
Ich habe quasi täglich bei Kleinanzeigen nach Sitzbezügen gesucht und dann auch gefunden.
Ich habe explizit nach den dunklen gesucht. Der Verkäufer hatte auf Leder umgebaut. Die Bezüge waren wie neu und haben nur 65 € zzgl. Versand gekostet. Man muss halt Geduld haben und etwas Glück. Das Armaturenbrett und das Kniepad im passenden Design haben nur 70 € gekostet, konnte ich in der Nähe abholen. Ebenso wie neu, übrig auch nach Umrüstung auf anderes Design. Ich bin jetzt auch noch dabei, zwei Türverkleidungen mit passenden Design zu finden. Ich habe aktuell nur die aus Vollplastik (Pure). Die mag ich absolut nicht.
Eine Sitzheizung werde ich definitiv mit original Teilen nachrüsten, aber erst bei wärmeren Temperaturen.
Wir haben so dermaßen gefroren beim ersten Umbau.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Das Problem bei einem 12 Jahre alten Smart Fortwo Electric Drive (Baureihe 451) mit der Fehlermeldung zum Powerline Gateway (N83/1) deutet spezifisch auf einen Defekt im Kommunikationsmodul für das Laden hin.   Ursachenanalyse: Powerline Gateway (PLC) N83/1 Das N83/1 ist das Steuergerät, das die Kommunikation zwischen der Ladesäule/Wallbox und dem Fahrzeug über das Ladekabel (Powerline Communication) abwickelt. Defektes Steuergerät N83/1: Dies ist bei Modellen aus diesem Zeitraum (ca. 2012–2014) eine bekannte Schwachstelle. Wenn dieses Modul intern einen Defekt hat, erkennt der Smart zwar, dass ein Stecker eingesteckt wurde, kann aber den Ladevorgang nicht "aushandeln". Kontaktprobleme / Korrosion: Nach 12 Jahren können die Steckverbindungen am Gateway oder an der Ladedose korrodiert sein, was die empfindliche Powerline-Kommunikation stört. 12V-Bordnetzbatterie: Ein Klassiker beim Smart ED. Wenn die kleine 12V-Batterie (unter dem Beifahrerfußraum) schwach ist, stürzen Steuergeräte beim Start oder Ladeversuch ab oder senden falsche Fehlermeldungen. Da das Auto 12 Jahre alt ist, sollte diese Batterie unbedingt geprüft oder ersetzt werden, falls sie älter als 4–5 Jahre ist.    Handlungsempfehlungen 12V-Batterie prüfen: Messen Sie die Spannung der kleinen Bordbatterie. Liegt diese unter 12,4V im Ruhezustand, sollte sie testweise geladen oder ersetzt werden. Fehlerspeicher löschen: Manchmal "verhakt" sich das Gateway. Ein professionelles Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers (z. B. mit Mercedes Star Diagnose) kann den Ladevorgang kurzfristig wieder ermöglichen. Hardware-Tausch: Wenn das Gateway permanent defekt ist, muss es getauscht werden. Da Ersatzteile bei Mercedes/Smart teuer sein können (oft über 500–1000 € inkl. Einbau), lohnt sich die Suche nach gebrauchten Modulen in spezialisierten Foren wie Smart-Emotion oder GoingElectric.
