Lurch
Ölabscheider-Suppe
Habe gerade mal wieder nachgeschaut, was denn der Ölabscheider so gesammelt hat....
sonst war es immer eine recht schwarze Emulsion......aber jetzt war es eher Caramelfarbig !!!
Und es riecht sehr nach Benzin!
Sonst eher "neutral" ......
Ursache??? :-?
smä smäää smäääääää
caramelfarbig, benzingeruch, aber neutral :-?
ursache: durchfall !!!!
smmääääääääääääääääääääääääääääääää
lg steffi & holger :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
war klar...und?! ....wo bleibt der "Kommentar" von TIMO ??????
Am 28.09.2007 um 22:35 Uhr hat Lurch geschrieben:
Dem Motor war von deiner Fahrweise schlecht und musste Ko...en! :lol:
Lurch dazu gab es auch mal ein Bild im Forum. Hell und recht zähflüssig war das Zeug.
Hell ja, aber doch enorm flüssig...und riecht stark nach Benzin.... :o
Dann haben wir wohl die gleiche Fahrweise, mein Motor kotzt den gleichen Mageninhalt...mein Roller übrigens auch...
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 29.09.2007 um 12:10 Uhr ]
Fährst Du häufig Kurzstreckenbetrieb?
Das Caramelfarbige ist eine Wasser/Öl/Benzinrestemulsion, je heller es ist, desto mehr Wasseranteile sind drin.
Das ist Kondenswasser, das sich bei Kurzstreckenfahrten bildet und nicht verdunsten kann.
Ahnungslos hat Recht, das hat man oft bei Kurzstreckenfahrern. Also immer schön fleissig Ölwechsel machen oder ab und an mal das Öl richtig heiss fahren, damit das Benzin wieder aus dem öl verdunstet
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
...das passt...fahre fast nur Kurzstrecke...vielleicht zweimal im Monat etwas länger.......
Also als "normal" zu bezeichnen !?!?
Beim Benziner ist die Emulsion recht hell. Benzingeruch ist normal. Bei häufigen Regenfahrten ist die Ausbeute eines Ölabscheiders sogar höher.
Beim Diesel ist die Suppe dunkler und zäher und setzt sich in kürzester Zeit in drei Schichten ab. Unten ist Wasser, oben leichtes Öl. Sie sieht so aus:
Gruß, Rolf
Mahlzeit !!! :roll:
Schon heftich was sich so im Motor anlagert - wer ständig kurze Strecken gondelt sollt sich das mallive anschaun. Wie gut es mein Smartie doch hat sowas nicht erleiden zu müssen ... ;-)
Keep on rollin´ ....
aber wo kommt denn das Wasser her ??? :-?
Am 30.09.2007 um 16:17 Uhr hat Lurch geschrieben:
Bei dir bestimmt durch eine undichte Zylinderkopfdichtung. :lol:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Am 30.09.2007 um 20:03 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
das ist der Angstschweiß, dass was kaputtgeht
Oder die Maschine macht sie bei der Fahrweise von Lurch regelmässig in die Ölwanne :lol: :lol: :lol:
Wird aber einfach nur normale Kondensation von Luffeuchtigkeit sein.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
So ist es. Es ist reines Kondeswasser welches der Motor ausdampft. Bei voller Temperatur verläßt es als Öl-Wassernebel den Motor über die Motorentlüftung (Ventildeckel).
Rolf
Ach ja, beim Diesel ist die Menge aber nicht so hoch wie beim Benziner. 0,25 l auf 5 - 7 Tausend Km sind es etwa bei CDI
Ich habe gestern meinen Ölabscheider auch das erste mal entleert und war echt erstaunt, was da alles raus gekommen ist.
Bei mir war es auch eine Mischung aus caramelfarbendem Brei, klarer Flüssigkeit und benzingeruch...
Binn Froh, das der Rotz jetzt nicht mehr in den Motor geht.
Nur mein Ablassschlauch ist irgendwie angesengt oder leidet unter Materialschwund, das werde ich mir nächstes WE nochmal ansehen müssen.
Aber eine lohnenswerte Investition...
Am 29.10.2007 um 22:07 Uhr hat HerthaAtze geschrieben:
Ich glaub ich muß meinen LLK nun doch wechseln und hab hier http://www.kuehler-willems.eu/shop/article_12%252F712/Ladeluftk%C3%BChler-Smart.html?shop_param=cid%3D62%26aid%3D12%252F712%26 einen gefunden ist das vom Preis her ok und 30 KW sollte eigentlich richtig sein fürn Diesel.
Das macht ja nix, bist'e vielleicht irgendwie falsch hier !?!?!? :(
Also hier ist mein Abscheider-Bild aus meinem alten smart:
Thread - da sind auch noch mehr Bilder
Und wie eine Trophäe ins Regal gestellt! :lol:
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
So, hab meinen nun zum ersten Mal (nach 4.000 km) geleert:
Ist ein 700er mit 61 PS und nun 20.000 km, bei 16.000 km kam der Abscheider rein.
Da sind fast 0,3l rausgekommen, d.h. der Abscheider war voll und ich werde in Zukunft häufiger leeren.
Hätt gedacht, dass ein neuer 700er auf Langstrecke weniger produziert.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 25.11.2007 um 21:39 Uhr ]
    • Ich denke mal, der Funman meint den Drehwinkelsensor, der am Getriebe angeschraubt ist und synchron zur Schaltwalze gedreht wird. Auf dieser Seite wäre es die Nummer 2. Wie Du auf dem unten stehenden Bild erkennen kannst, handelt es sich dabei um ein großes Drehpotentiometer mit mehreren Bahnen, welches dann einen Analogwert zum Motor-/ und Getriebesteuergerät, das ja beim 450er Smart ein gemeinsames und am Luftfilterkasten montiert ist, dort wird der Analogwert digitalisiert, damit er vom Rechner da drin verarbeitet werden kann. Beim Anlernen des Getriebes werden ja alle Gänge durchgefahren und der jeweilige Wert wird dann hexadezimal im MEG abgespeichert. Im laufenden Betrieb wird dann permanent ein Vergleich zwischen den aktuellen und den abgespeicherten Werten vorgenommen.   Parallel dazu sind in den Motoren des Kupplungs- und auch des Schaltaktuators Inkrementaldrehgeber verbaut, die jeweils zwei Rechtecksignale an das MEG senden, aus denen dieses die Drehrichtung und die zurück gelegte Strecke dieser Motoren decodieren kann.   Es handelt sich hierbei durchaus um ein komplexes System, das ist alles andere als trivial. Und deshalb ist auch die Fehlersuche darin ohne Diagnosesysteme eher ein Stochern im Sumpf als ein zielgerichtetes und systematisches Vorgehen! 🥺 Vor allem wenn er auch noch wie in Deinem Fall nur sporadisch auftritt und nicht ständig vorliegt.   Diesen Drehwinkelsensor gibt es übrigens bei Smart nicht mehr als Ersatzteil zu kaufen, von daher ist ein Tausch auf Verdacht gar nicht möglich. 😢   .
