Steffi_Holger
Kleine Anleitung zum Thermostatwechsel ohne Bühne
Ja, pass auf:
SH an, gut 10 min ... zwei Eier ... Motor an ... ein Ei ... upps, nach drei Kilometern (auf kalt, ist klar, heiß ja nicht Lars) waren es dann drei.
und vorhin schön das Fenster aufgelassen, schön :)
Kommen jetzt immer drei, aber auch immer mit SH vorher an.
geht doch................
ist aber normal das er nach nur 1o minuten sh nochmal zurück geht wenn du startest.
ist schon sch......wenn bei dem wetter das fenster aufgemacht werden muß vor hitze. :lol: :lol: steffi ist es auch immer zu warm in der kugel :roll:
lg holger
Bei mir bleibt wohl auch in Zukunft die Heizung aus, ganz einfach, weil ich es kann!
Ach wird das schön, besser als im Sommer!
Am 17.12.2007 um 21:18 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Häää...versteh ich nicht ??!!!!! :-? :-? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von -dakota- am 18.12.2007 um 16:44 Uhr ]
Ach Andre...gerade mal Montag ..lass die Finger von dem Fusel...(irgendwo hab ich das schonmal gelesen in den letzten Tagen hier im Forum..hmmm):lol: :lol: :lol:
Aber André weiß ja wie ich das meine)...hehe
Lg, Lars
Kann ich den Thermostat mit der Teilenummer 3142.90d auch in meinen 42 Benziner Bj 01 verbauen?
ja. ist für benziner ab 1998.........
3146 von wahler ist für diesel...
lg steffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 26.12.2007 um 21:28 Uhr ]
Braucht man zum ablassen dann schon diese speziellen längeren Schrauben??
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Nein, ich denke nicht, wenn man den Motor unten abstützt.
Bei mir steht im Frühjahr auch ein Thermostat-Tausch an.
Bin am überlegen ob ich die Ansaugbrücke abbauen oder den Motor absenken soll.
Was würdet ihr machen? (weder Grube noch Bühne)
ansaugbrücke kannst du sowieso ohne absenken nicht lösen. da musst die schrauben von der fahrersitz seite aus, lösen. und das geht auch nur durch absenken.
ich würde den smart aufbocken und dann mit weiteren stützen und einen guten wagenheber das ganze absenken. habe auch keine grube und keinen 2-säulen lift.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
habe heute nach der Anleitung den Thermostat gewechselt. Hab mich tierisch über das 3. Ei gefreut, dass nun seit Jahren endlich wieder da war! Vielen Dank an die Missionare hier im Forum.
Als Nichtraucher habe ich mit einem Kumpl allerdings über 3 Stunden benötigt und möchte kurz noch ein paar Tips ergänzen und eine Frage stellen.
Das Absenken des Motors verlief anders als erwartet. Habe unten die fette Querstrebe auf der rechten Seite von der Schraube befreit und wie in der Anleitung beide Motorlager mit den jeweils zwei Torx abmontiert (links die etwas größeren). War erst etwas verunsichert, weils ja auch ein Absenken mit Ablassschrauben gibt, aber das ist hier ja ganz und gar nicht gemeint. (Für alle, die so wie ich glaubten, das Motorlager von oben gemütlich abschrauben zu können, vergesst es!! Und gemütlich schon gar nicht!!! Die Schrauben wären ohne Antriebswellen, Bodypanels, Stabis bestimmt besser zu erreichen :) )
Beim Absenken mit dem Wagenheber ist der Motor auf der linken Seite (wo der Luftfilter sitzt) runter gewandert, das Abschrauben des rechten Motorlagers hätte ich mir dabei glatt sparen können - da hat sich nämich nichts gerührt!?! Beim Abschrauben des Thermostatventils war dann keine passende Nuss zur hand. Im Proxxon Trox-Kasten sind die Torx ab e10 nämlich mit 1/2 Anschluss und daher viel zu breit. Also entweder vorher eine e10 mit 1/4 Anschluss besorgen oder alternativ eine 6 Kant Nuss in Größe 8 nehmen. An dieser Stelle wären wir fast gescheitert.
Ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt - vielleicht nützt mein Beitrag ja den weniger Fachkundigen.
Grüße, Otto
PS Nun noch kurz zur Frage. Läut das Nachfüllen des Kühlmittelbehälters wie beim entlüften der Bremse (darf nicht leer werden) oder zum Schluss einfach drauf und gut iss?
PPS In anderen Beiträgen hier im Forum wird noch Vaseline für die Dichtung empfohlen, sowie ein wenig Silikonspray fürs leichte Aufziehen der Schläuche.
EDIT (Anleitung Wechsel Thermostat):
Nachden ich heute die Motorlager gewechselt habe (Beitrag 12.05.2012) ist mir klar geworden, warum sich die rechte Seite nicht abgesenkt hat. Habe die flaschen Schrauben und die falsche Strebe (nämlich den Stabi) demontiert. Alle im Link beschriebenen E12 Torx Schrauben (drei pro Seite) können für den Thermostatwechsel dran bleiben.
Für die Lager zwei mal E14 lösen pro Seite! Schrauben vollständig herausschrauben.
Auf dem Bild das linke (fahrerseitige) Lager. Eine E14 Schraube wurde bereits gelöst, auf der anderen steckt die Nuss.
Drei mal E14 lösen für die rechte Seite (1 mal Querstrebe und zwei für das Lager)
Hatte das Lösen der Schrauben schlimmer in Erinnerung - die sind jedoch gar nicht so verwinkelt wie ich dachte.
Wirklich gut ohne Bühne machbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.05.2012 um 23:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.05.2012 um 20:16 Uhr ]
wenn du nach der anleitung gearbeitet hast dürfte höchstens 1/2 liter kühlflüssigkeit fehlen.
du kannst über das thermostat mit trichter auffüllen, oder den ausgleichsbehälter aufdrehen und nachlaufen lassen. deshalb sollte der deckel geschlossen bleiben. wenn es am thermostat blasenfrei austritt sollte alles gut sein.
zum einsprühen von dichtungen!
ja sie werden schön weich mit silikon. aber einige dichtgummi sind nicht dafür ausgelegt und werden bei der erstmontage mit nix besprüht oder bepinselt!
grund: dadurch können dem gummi später die weichmacher entzogen werden, was zum schnelleren altern führt.
lg
ps: hättet ihr mal lieber schön geraucht, wäre besser als die sache mit dem glühwein... :lol: :lol: :lol:
Ich hatte gestern nach 15km vereistem Stadtverkehr auch nur 2 Eier(450 cdi). Heizung voll, Lüftung 2.
Vielleicht sollte ich auch mal das Thermostat wechseln. Ist das wirklich so einfach?
Irgentwie hab ich Respekt vor dem Motorablassen.
Ist das vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit Bremsscheiben wechseln und AGR ausbauen?
MfG Jens
p.s. In der Reparaturanleitung steht, daß es auch ohne Motorablassen geht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens13 am 03.02.2010 um 12:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens13 am 03.02.2010 um 15:57 Uhr ]
Ist das vom Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit Bremscheiben wechseln und AGR ausbauen?
Es ist eher einfacher, dauert nur etwas länger.
Überlege dir es aber genau. Denn wenn du bei unter 0°C mit deinem CDI mit Lüftung auf 1 und Geschwindigkeiten über 80km/h drei Eier erreichst, dann bringt ein Neues keinerlei Verbesserung.
Das er bei schnellerer Fahrt und wenig Heizung besser auf Temperatur kommt und das Thermostat dann eh öffnet ist mir schon klar.
Mir geht es darum, daß er auch um 50km/h rum schön schnell (überhapt)warm wird (ohne SH).
Jens
Danke für die super Anleitung! Haben am Wochenende auch das Thermostat gewechselt. Zwar nicht in 90 Minuten aber immerhin... Und der Kleine läuft und wird schön warm. Toitoitoi das es so bleibt!
Muß dazu der Wagen aufgebockt werden, oder bleibt er die ganze Zeit auf eigenen Rädern?
Den Punkt "- warum sollte der Ausgleichsbehälter wieder
verschlossen werden??????" versteh ich nicht.
Punkt 2. besagt doch "-Ausgleichsbehälter öffnen und wieder
verschließen !" dann ist keine Rede mehr vom Ausgleichsbehälter.
Ist die Vorgehensweise für ein Diesel identisch?
Jens
Am 16.02.2010 um 16:17 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Jens
Das ist für mich auch etwas unverständlich :roll:
Vorallem wo ich den Motor abstütze.
der behälter wird nur geöffnet um eventuellen vorhandenen überdruck zu tilgen.
das wieder verschließen hat den vorteil, dass durch den entstehenden unterdruck beim lösen der schläuche nur ca. 1/2l kühlflüssigkeit abläuft. nach der montage einfach über den gezogenen temperaturfühler auffüllen. ein weiteres entlüften ist bei sachgemäßer vorgehensweise eher selten nötig!
Den Motor an der Kupplungsglocke (Übergang Motor-Getriebe) abstützen.
Hab mir Eis-Hockey-Puks als günstigen Hartgummi besorgt und einen Puk zwischen Wagenheber und Motor gepackt, klappt prima.
Hai,
Habe heute in lockeren 2 Stunden den Thermostat endlich gewechselt, so lange dauerte es unter anderem da meine süße 3 Jährige aufmerksamkeit verlangte und meine Frau nach den nächsten 4 Alu´s verlangte zum Putzen (die solln ja auch die woche noch drauf :-D )...
Hat gut geklappt, aus faulheit habe ich lediglich links das lager gelöst und den motor abgelassen, ich kam mit dem dadurch entstandenen platz gut zurecht. Nur die schlauchschelle von dem schlauch ganz links, meinte am schlauch abwärts die flucht antreten zu können um sich vorm schlauchhalten zu drücken... die durfte ich dann von unten wieder hochfischen :roll:
Danke Holger, super geklappt.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
