Gelbes_Cabrio
Lenkrad klopft, neuer Smart (451)
Danke für die Info. Wenn mir für den Ersatzwagen eine Rechnung geschickt wird werd ich stinkig. Bin nämlich seit meinem letzten Besuch überhaupt nicht gut gestimmt. Aber das möchte ich hier nicht weiter breittreten. Alleine dass das ätzende Rasseln des Motors nicht nur nicht anerkannt oder als normal bezeichnet wird sondern schlicht einfach nicht gehört wird finde ich... :evil:
So, eine neue Lenkung wurde zum zweiten mal eingebaut. Bis jetzt fährt sich der smart recht gut. Ein klopfen ist nicht zu spüren. Mal schauen ob es auch in Zukunft so bleibt. Da wäre ich wirklich überglücklich! (Klopf auf Holz...)
Gruß Markus :-D
halt uns bitte auf dem laufenden!
meine 1. und aktuelle getauschte lenkung war anfangs auch klopffrei, allerdings wurde sie auch in der kalten jahreszeit getauscht.
werde, sobald winterschlappen druff sind (bevor die wieder meine lorinser zerkratzen), nochmals die lenkung tauschen lassen!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hab heut bei meiner ersten längeren fahrt ein klopfen an der lenkung festgestellt, serienbereifung, pulse, 71ps mhd coupè, naja, hab erst 300km auf der tachouhr, wollt denn mal nachlesen ob hier was bekannt is und nu schau an ... es kommt einem vor als ob die lenkung spiel hätte, stabis kann ich mir nicht vorstellen, zeitweise fand ich sogar das das gelenkstück spiel hatte .. inwiefern wurdet ihr über das problem informiert?
gruß sven
Ich hab mal an Autobild geschrieben und um Hilfe gebeten. Kann ja nicht sein, dass bei der handvoll Teile an der Vorderachse so ein Fehler nicht gefunden wird.
Ich hab nämlich die Faxen dicke:
-neuer V70 EZ 01/06 zweimal hintereinander Stoßdämpfer defekt.
-neuer XC90 EZ 06/07 falsche Befestigungsbolzen am unteren, vorderen Querlenker, dadurch loser Querlenker
-neuer Smart, klackern in der Lenkung
Willkommen im Fahrzeugpraxistestteam!
Hat jemand einen Brabus mit dem klackern?? Ich könnte mir vorstellen das es auch beim Smart die Dämpfer sind.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
@mike1508
.... Ahaaaaaaaa auch ein Volvoisti ;o))))
Siehste genau aus dem Grund fahre ich neben dem 451 nen 1992 245 SuperPolar, ... Technik damals auf dem neusten Stand, .. und faßt 19 Jahre am Stück unverändert gebaut !!! ... und nicht so nen "neumodischen" Firlefanz !!!!!
;o))))))))))))))))))))))))))))) *scherz*
Ist halt heute so, alles fällt dem Rotstift bei der Planung zum Opfer eines Autos, und alles ist supi schnelllebig geworden.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
jaja, wenn er richtig warm ist wirds immer schlimmer, jetzt schaun ma mal wie es sich entwickelt!ich sammel jetzt mal ein wenig und stress denn unseren smart annehmer ein wenig :)
Ein wenig befremdlich, dass selbst bei Fahrzeugen, die jetzt erst ausgeliefert werden, der Fehler noch vorhanden ist!
Schliesslich ist das Problem seit über einem Jahr bekannt
... aber beruhigend, dass ich mich gar nicht sooooo sehr darüber ärgern muss, gleich einen der ersten neuen Smarts haben zu wollen :)
Und ich gehöre anscheinend zu den wenigen, die im Austausch eine fehlerfreie Lenkung bekommen haben... selbst bei über 30 Grad klappert nichts mehr!
wie lange hast du die neue lenkung denn schon?
Hmmm also ich habe bei meinem neuen so ziemlich alle Geräusche und Schwierigkeiten, die man sich nur vorstellen kann, jedoch ein "klopfen" in der Lenkung wäre mir beim besten Willen noch nicht aufgefallen... Gott sei Dank!
Christian
Am 31.07.2008 um 16:43 Uhr hat cgoelles geschrieben:
die da wären...?
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Windabweiser schief montiert - wurde durchs SC bereits behoben.
Beifahrergurt machte schleifende Geräusche - wurde bereits getauscht.
Geräusch von Klimaanlage beim Einschalten von vorne - wird nächste Woche behoben (es handelt sich dabei um irgend ein Ventil für die Klima vorne???).
Geräusch der Klimaanlage bei Last von hinten - kommt angeblich vom Kompressor / wird vermutlich nächste Woche getauscht.
Fahrerfenster quietscht beim auf und abfahren - wird nächste Woche behoben.
Reifenschaden rechts vorne - Produktionsschaden / wurde bereits getauscht (da kann aber niemand was dafür ausser der Reifenhersteller *gg*)
Knacken an der Vorderachse beim Bremsen nach dem Retourfahren - wird nächste Woche behoben.
Knacken der Dachholme - noch kein Termin.
Staubeinschlüsse (min. 10 mal) bei der Tridionlackierung (besonders beim Einstieg) - es wurde mir angeboten, die gesamte Zelle neu zu lackieren, jedoch hätte ich dadurch mehr Schaden als Nutzen / Ausverhandlung der Entschädigung ist gerade im Laufen (will darauf nicht näher eingehen).
CD Radio (Smart Radio 9) bleibt hin und wieder hängen und springt zum nächsten Titel (mit mehreren CD's bereits probiert) - noch kein Termin zur Beseitigung.
Naja das sind so bis jetzt meine Mängel!
Obwohl mein Smart bis jetzt schon fast öfter im SC als bei mir zu Hause gestanden ist *dfg*, hab ich ihn total gern. Ich würde ihn sofort wieder bestellen. Trotzdem denke ich, dass die Qualität generell in der Automobilbranche stark nachlässt.
Wahrscheinlich habe ich auch nur ein Montagsauto erwischt!
Trotzdem danke an mein SC - es wird alles sofort erledigt und man wird immer ernst genommen... es gibt nie irgendwelche Diskussionen.
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 31.07.2008 um 19:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 31.07.2008 um 19:30 Uhr ]
Am 31.07.2008 um 19:28 Uhr hat cgoelles geschrieben:
na das ist doch fein wenn man mit problemen ernst genommen wird. ich bin auch das eine und andere mal im sc gewesen, kann absolut NIX schlechtes über die und deren service da sagen. werde immer zufriedengestellt.
und ich finde das ist doch was zählt. hat man ein problem, wird dieses gelöst.
dein profil verrät leider nicht wo du herkommst.
www.grimm.es
Hallo...
Ich komme aus Österreich *hehe*
- und überall wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Wie du schon geschrieben hast: Wenn es Probleme gibt, werden sie gelöst. Es hilft einen ja das ganze Ärgern nichts. Auch die Mitarbeiter im SC wollen nur das Beste. "Wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch zurück"... Vielleicht sollte der Eine oder der Andere mal darüber nachdenken, bevor er gleich mit dem Rechtsschutz droht (diese Vorgehensweise beobachte ich traurigerweise in Österreich immer öfter). Man kann sich ja wirklich oft vernünftig einigen.
Wie gesagt, ich hatte nie Probleme mit meinem SC und mir wurde immer geholfen.
Christian
PS: Achja was mich noch interessieren würde bei euch in Deutschland... gibt es bei euch auch dieses 4 Jahres Wertpaket (4 Jahre Garantie), oder gibt es das nur bei uns in Österreich in diesem Jahr?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 31.07.2008 um 20:50 Uhr ]
nö, das gibts auch in DE!
habe beim kauf für ca. 120 EUR die garantieverlängerung auf 4 jahre genommen :)
Heute wieder ein schönes Cabrio-Tourchen mit dem 451 Cabrio bei guten 30 Grad: Die 3. Lenkung ist deutlich ruhiger geworden. Völlig weg ist das Klopfen nicht, aber vielleicht ist die Lenkung auch nur überdurchschnittlich stoßempfindlich.
Beim Offenfahren geht das Geschepper der Verdeckmechanik auch ganz gut in den Windgeräuschen und dem Sound des lauter gestellten Radios unter. Dann sowieso die Holme raus, dann knacken die auch nicht mehr. :lol:
Da ich nicht ständig ins SC fahren kann, sondern zwischenzeitlich ja auch mal die Kohle verdienen muss, die ich der Daimler AG regelmäßig hinterherschmeisse, habe ich gelernt, mich mit den diversen Geräuschen und Problemen zu arrangieren.
In spätestens 2 Jahren kann sich dann jemand anderes damit rumärgern. Bis dahin hoffe ich auf viele sonnige Tage, an denen dieses Auto trotz allem richtig Spaß macht. 8-)
Also heute (31 c) habe ich das Gefühl, meine ganze Vorderachse ist lose - so fühlt sich das an am Lenkrad. :evil:
Aber das "Klopfen" ist tatsächlich ein Übertragen der Fahrbahnbeschaffenheit - bei den heissen Temperaturen spüre ich sogar schon dickere Fahrbahn-Markierungen! Ich denke mal, dass auch das Sportfahrwerk + die Spurverbreiterungen sicher etwas dazu beitragen...
Beim kommenden Service spreche ich das Thema jedenfalls an - und warte mal, wie das SC reagiert...
:roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
dich gibts ja auch noch :)
@Stahlratte:
Ich würde sofort ins SC fahren, gerade weil es so warm ist. Da merkt auch der Mech mit den tauben Fingern das schlagen. Wenn es kälter wird ist es vielleicht nicht mehr so einfach festzustellen. Bei mir haben Sie angeblich auch die Lenkung getauscht seitdem ist Ruhe im Gebälk.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
@mike1508:
Ja, wäre wohl sinnvoll für den Vorführeffekt. Ich werde da wohl mal hinfahren nächste Woche, mal sehen, was die sagen...
@CM50K:
Klar, gibts mich noch - ich bin nur ständig unterwegs: das neue 1er Coupe muss ja eingefahren werden...:-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Äh nochwas, CM50K:
Was ist mit Deiner Lenkung: klopft da auch was wieder - die wurde ja schon getauscht?!
Da kann ich mich gleich auf Dich berufen, wenn ich "der Erste" mit dem Lenkungsproblem bin beim Mech...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ja, bei mir wurde die lenkung schonmal getauscht. und es klopft immer noch, heute extrem bei > 30°C :-x
So ganz extrem ist es bei mir ja nicht, nur bei 30° merkbar. Weil mir der Kleine nicht gehört habe ich mich auch halbwegs damit arrangiert. Aber die aktuelle Aussage meines Meisters ist: Da machen wir erstmal nichts solange es nicht schlimmer wird, denn das hat wohl mit dem Stellmotor (bin mir nicht sicher ob es genau der war) der Servo zu tun, und ein Austausch von Teilen wird erfahrungsgemäßkeine Besserung bringen.
Mal gut, dass es in DE meistens keine 30 Grad hat..
451 Pulse 71PS
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrter beware, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:       Wenn die "Kleinteile" zur Befestigung der Weichplastik-Außen-Verkleidungsteile für die Außenschweller gemeint sein sollten: Die haben die Bezeichnung "Schiebeclip" und deren Ersatzteilummer lautet:   Q000 1791 V 000 000 000 und kosteten am 03.06.2019 bei MB am Teiletresen 1,29 Euro plus Steuer.   Die Demontage der Schwelleraußenverkleidung ist ja nicht ganz trivial, weil ja auch etwas seitlich geschoben werden sollte. Es geht auch ohne Zerstörung der Clips, ist etwas "tricky". Diese clips sollten aber im Netz verfügbar sein. (Die "schwarzen Spreitzniete" aus Plastik sollten doch wohl eher nicht das Problem sein oder etwa doch ???).   Und auf die Bemerkung:   Hat vielleicht jemand aus dem Forum (oder sonstwie) die Teilenummer(n) für das Blech/die Bleche der Außenschweller und ggf. Angaben zu deren Verfügbarkeit oder gar Alternativen ?   Und auf die Bemerkung:   Da ja das Thema "Korrosion an tragenden Teilen" ist: Wie ist es denn um die "Schwenklager" und den "Aggregate-Träger" und die "Hinterachse / DeDion-Körper" bestellt ? Mal schauen (die waren werksmäßig mal mattschwarz lackiert und ohne Korrosion)..., ggf. mit Schraubenzieher stochern oder mit der Finne (Spitze) eines Hammers "anklopfen". (Und bitte nicht erschrecken !!!).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
