Extrem
Motorabdeckung schwitzt..
Guten Abend, liebe Sorgen..
Habe grad noch schnell einen Ölcheck beimeinem Dieselchen gemacht und komischerweise, istmeine Abdeckung, diese "gespritzte Teppichklappe" an der einen Seite völlig nass, es ist da, wenn man den Teppich hochklappt an der Knickfalte...
Diese ist von der unterseite völlig nass zirka 2 cm breit und die volle länge...
Kann es durch die wärme vom Motor kommen, der Dampf, aber da ist ja noch die Motorabdeckung aus Aludazwischen, deswegen, mal die frage an euch...
Kann mir einer sagen, woher des kommen könnte?
Gruß Heiko
Coupe undichte Plastikfenster
Cabrio da ist es die Heckklappe
ja coupe, ich habe ach mal etwas wasser runtertropfen sehen von den seitenscheiben...
aber wie mache ich die am besten dicht?
Am besten mit der Suchfunktion :-D
Dort steht es nämlich zigmal beschrieben.
Die musste glaub ich neu einsetzen lassen, da ist so ne Moosgummidichtung zwischen.....die ist wohl nicht das Ei des Columbus :roll:
Anfang:
a>
Ausbauen, Anschauen, Saubermachen, Einbauen.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
Am 19.05.2007 um 09:48 Uhr hat blueandrew geschrieben:
SUPER!
Ausbauen, Anschauen, Saubermachen, mit SililikomEinbauen.
Juhu meiner schwitzt nun leider auch an der Motorabdeckung. Heute beim Ölstandprüfen festgestellt. Werde gleich mal nen Gartenschlauch auf die Seitenfenster halten.
Am 19.05.2007 um 16:33 Uhr hat Timo geschrieben:
ich nehme dafür immer "silikon :lol:
Dieter das war aus 2007....... :roll: ;-)
Am 15.06.2011 um 18:13 Uhr hat Timo geschrieben:
Da hiess das aber auch schon Silikon...
*sicherbin*
:lol:
Ne erst nach der Rechtschreibreform :-D
Das Coupe schwitz unter dem Teppich das ist normal so sagte man uns im SC. Die Fenster werden zwar auch gerne undicht, aber dann hat man das Wasser auch in den Ecken. Schlauch drauf halten dann sieht man ob die Scheiben noch dicht sind. Gegen das Schwitzen ist kein Kraut gewachsen, ich habe mir son Entfeuchter hinten rein gestellt. Ob es hilft? Ich mache einmal die Woche den Teppisch hoch und putze es trocken.
Gruß Claudi
Wow, mein alter Beitrag!
Habe früher wenn es sehr heiß draußen war, den Teppich hoch gemacht und einen Stab oder ne trinkflasche darunter gestellt! Dann kam Luft dran und es konnte trocknen
Wie oben beschrieben, es können beim Coupé die Seitenfenster sein, oder die Heckscheibe. Die Dichtung läßt dort mit den Jahren nach, so dass die Scheibe nachjustiert werden muss. Sie liegt dann wieder fester an der Dichtung an. Ist ein wenig Fummelarbeit, weil ja das Schloss ordentlich und leichtgängig schließen muss.
Gruß, Rolf
PS: Was Frauen sich in Brüste tuen, kann den Seitenscheiben sicher nicht schaden. :lol:
Am 15.06.2011 um 20:23 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Zumindest bei dieser Aussage ist dieses SC inkompetent. Es ist absolut nicht normal, wenn unter dem Teppich irgendwo Feuchtigkeit zu finden ist. In solch einem Fall sollten alle beim Coupe oder Cabrio bekannten Möglichkeiten für Undichtigkeiten geprüft werden. Selbst einen möglicherweise undichten Wasseranschluss für den Heckwischer des Coupes sollte man dabei nicht ausser Acht lassen.
Stefan
Mir sagte man bei mehreren Werkstätten die Smart ausschließlich machen, das Kondenswasser sich durch die Hitze vom Motor bildet. Dagegen kann man wohl nix machen, unser Smart ist jedenfalls dicht haben wir ausgiebig überprüft. Und da nur etwas Wasser auf dem Motordeckel zu finden ist, kann es nur Schwitzwasser sein.
Gruß Claudi
Kondenswasserbildung durch Hitze....das ist gegen jede Physik. Wenn sich im Winter an den restlichen Karosserieteilen, nicht an derMotorabdeckung, Kondenswasser, da kältere Stellen als die Innenraumluft, bildet, dann wäre das normal, aber niemals an warmen Stellen.
Stefan
Für Wasser auf dem Motordeckel sind i.d.R. immer die hinteren Dreieckfenster verantwortlich! Da scheinen sich deine Werkstätten nicht gut auszukennen.
Kondenswasser an warmen Oberflächen?
Deswegen ist das Teeglas von Oma außen immer klatschnass während mein kühles Weizen außen trocken bleibt... *gg*
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 16.06.2011 um 21:04 Uhr ]
Also in der heissen Sauna bin ich auch aussen klatschnass :lol:
Dann hole ich mal den nächsten Beitrag hoch :lol:
Wenn ich schon mal dabei bin, die Wehwehchen von meinem Smart zu beheben, dann kann ich ja alte Themen nutzen 8-)
Mein Cabrio ist ebenfalls nass... Aber nur auf der unteren Seite, die auf der Metall-Motorabdeckung liegt. Also schließe ich aus, dass es von oben kommt, denn dann wäre es ja oben auch nass...
Und mit dem Schwitzen muss man leben? Ist halt so? Schimmelt das nicht irgendwann?
Naja... Gibt wohl Schlimmeres...
heckklappe... zwischen verdeck und oberkante der heckklappe, teils durch das holmfach durch.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
