LuckyMacchiato
von 1 - 5238
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
7und50
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Tom :o du lebst ja noch :-D
59
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Seit 10 min Ruhe???
nagut dann willich mal einen völlig unsinnigen Beitrag leisten
einundsechzig
Leben und Leben lassen
Image Hosted by ImageShack.us
Gast struppy
64...
Examen + Approbation = ZA
HP 65
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baal am 16.02.2007 um 19:11 Uhr ]
Smart 42 pulse BJ 2004 bis 07.05.2007
seit 07.05.2007:
6ersechzk
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 14.02.2007 um 18:44 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
