Nevanto
Warm fahren?
ich lese hier im Forum immer wieder man soll die Kugel gut warm fahren, um Motorschäden u.ä. zu vermeiden.
Wie fahrt ihr eure Kugel warm?
Zum Bleistift den Motor am Anfang nicht über 3000 rpm drehen lassen ;-)
Oder eine Standheizung einbauen :-D
Also ich mach es so: Auto aufschließen,Zündschlüssel einstecken,Zünden,und losfahren.
Zusehen das ich die ersten Minuten nicht über 220Km/h komme :-D Sonst wäre es übel für den Motor.
"Und der Tod stellte die Sense in die Ecke und stieg auf den Mähdrescher..den es war Krieg."
Also ich schalte bei kaltem Motor grundsätzlich manuell und spätestens bei 2500 rpm. Sobals zwei Eier an sind drehe ich wenns sein muss das Maschinchen auch bis 3000 rpm, aber höher nicht. Wenn drei Eier an sind warte ich trotzdem noch ca. 3 km bis ich den Motor etwas mehr strapaziere.
aber auch nicht brutal "untertourig" mit vollgas rumquälen. anfangs um die 2000-2500 rpm und kein vollgas, wenns erste pfötchen kommt, auch 3000.
sooo ne wissenschaft ist das auch nicht. halt einfach nicht grad starten und sofort ohne hirn mit vollgas bis in den begrenzer losrasen noch bevor der erste tropfen öl an der nockenwelle ankommt.
Alles wird gut!
Zur Ehrenrettung:
behutsames Warmfahren gilt für jeden Verbrennungsmotor im Kraftfahrzeug.
Der smart dankt es nur besonders, wenn er nicht gleich nach dem Kaltstart geprügelt wird.
Rolf
aber bedenke.. 3000u/min sind fürn Diesel zum Warmfahren zuviel.. da reichen 2000-2500u/min :roll:
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
einfach bissl mit der Gasstellung spielen, dann schaltet er auch ehr.. alles gefühlssache
gruß Thomas
Am 05.11.2006 um 17:14 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Also ich schalte bei kaltem Motor grundsätzlich manuell .....
und nix Begrenzer ;-)
Wenn der Motor kalt ist nicht untertourig fahren, sonst kondensiert zuviel Flüssigkeit an der Zylinderwand. Am besten so zwischen 2000 und 2600 UPM halten.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am Besten gleich Vollgas dann wird er am Schnellsten warm oder?
rechts ist das Gas :lol: :lol: :-?
Ok, danke für die Antworten.
Ich fahre meinen Smart eigentlich immer nur mit Halbautomatik und einen Drehzahlmesser habe ich leider nicht.
Von daher werde ich dann so weiterfahren wie bisher :)
"warmfahren" is was für Mittellose, die das Geld fürn neuen Motor nich in der Kaffekasse ham´.
ja inge.... wenn ich du wäre und so eine tolle, !hand signierte! 70er CD gewonnen hätte würde ich auch so große töne spucken können...
Wenn du die aufm Schwarzmarkt verscherbelst bekommst du n ganzen neuen Brabus.
:-P :-D
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
