Smartie87
Bremse lackieren
Hi!
Ich wollte mal meine Bremsen lackieren!
Was benötige ich denn dafür, und wie mache ich das am besten?
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
Seb, ich habe es auch nächste Woch mal vor, hab die Folia- Tec Farbe schon da, muss eben nur noch Zeit finden!!!
PS: Wo wohnst du denn?!
In Kerpen..wieso?
Ja, dass ich Farbe brauche, hatte ich mir schon gedacht gehabt ;-)
Also ich hab vorne alle ausgebaut und dann ordentlich mit der Drahtbürste und Bremsenreiniger gereinigt.
Hinten hab ich es im eingebauten Zusatnd angepinselt.
Das Foliateczeug ist echt klasse.
Bilder gibts hier
Christian
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
also, nachdem alle immer "reinigen" und "bürsten".. ich habe fast nichts davon gemacht.. nur einwenig den dreck runter und dann 3x lackiert.. und das hält so gut und sieht aus wie neu!!
wichtig -- das mischverhältnis vom härter und vom lack!! das ist der entscheidente punkt.. viel spass :-D :-D
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
wenigstens mit Bremsenreiniger drübersprühen.
Fettige Beläge sollten vor dem lackieren immer entfernt werden. Sicher ist sicher
Also da ich mir ja jetzt die Supertollen Schmidt SpaceLine gekauft hab, muss ich jetzt im Winter mal die Bremsen "pimpen".
Ich zerleg den Sattel vorne komplett und geb sie zum Sandstrahlen. Dann kann ich dick Farbe auftragen, dass es auch nach was aussieht. Zum Schluss noch die Stahlflex Bremsleitungen und gelochte Zimmermannscheiben!!
Man freu ich mich schon wenn ich den kleinen im Frühjahr wieder raushole*gg*
@ derprinz :) Du hast das ma echt sauber gemacht und es schaut echt gut aus, ma was anderes wie immer rot und das grelle grün past zum schwazen Auto :) Daumen hoch von mir !
JAGE NICHT ! WAS DU NICHT TÖTEN KANNST !
ich wollte n geilen Akzent setzen in Verbindung mit den Green Stuff Belägen.
Rote Sättel mit Green Stuff find ich ein absolutes "no go"
Zusammen mit dem grünen Drachen find ichs total geil :-D
Hi will nächste Woche auch meine Bremsen lacken.
In schwarz, rot find ich persönlich net so toll und schwarz passt auch besser zu meinem silbernen Smart. Habe aber noch ne Frage: Ist das lackieren(streichen mit Foliatec-Lack) der Kontaktflächen zwischen Felge und Fahrzeug erlaubt/sinnvoll/gefährlich/was auch immer?Will nämlich hauptsächlich wegen dem Rostwasser lackieren, welches immer aus den Felgen läuft wenn ichs Auto geputzt habe. Naja und deshalb wollte ich den kompletten Teil der Bremsscheibe und auch die ganze Trommel lackieren. Geht das oder ist davon abzuraten?
Hat von euch eigentlich einer Teile von der Bremsscheibe lackiert? ich meine die die zur Felge hinführen. Ich hab Brabus MonoVI drauf und da kann man dann wunderbar den Rost beobachten!!!
Oder gibt´s da ne andere Technik???
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Hey Leuts,bräuchte noch ne Antwort auf meine Frage!Im Lack-Thread, auf der vierten Seite, sieht mans schön bei den Bildern von Erkan55.Hinten alles gelackt, also auch die Kontaktfläche zw. Felge und Bremstrommel.Aber vorne wurde nur der Sattel lackiert. Diese Kombi habe ich schon häufiger gesehen. Warum? Würde vorne gerne auch alles mitlackieren. Hat das Nachteile, z.B. eine dauerhafte Unwucht der Räder weil der Lack ja nicht so plan und gleichmäßig werden kann wies vorher war?
Den Lack drückste mit den Schrauben platt und das bisschen Unwucht merkste nicht.
Ggf. können auch die Drehmomente der Schrauben etwas nachlassen, wenn der Lack drunter nachgibt.
Ein weiteres Problem ist jedoch, dass der Wärmefluss von der Bremse auf die Felge nicht mehr so gut ist und die Bremswärme nicht mehr gut auf die Felge übertragen wird... das kann bei stark geforderten Bremsen deren Überhitzung bedeuten... und auch ne krumme Scheibe/Trommel dann.
Nächstes Problem ist, dass dir die Felge so festpappen kann, dass du sie nur mit Mühe wieder runterbekommst.
Also Kontaktflächen NICHT mitlackieren.
(Helmut Schmidt)
@Udo_B
Vielen Dank! Werd mich sobalds mal in Worms nicht mehr regnet an die Arbeit machen und danach Bilder porsten.
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
