Hausi
Cabriodach per Fernbedinung öffnen, aber....
.. warum kann man dies nicht wieder per Fernbedinung schließen?? hat das jemand von euch???
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Wegen dem fehlendem Einklemmschutz
ahh, verstehe.. aber, kann man da nicht etwas machen??
Das einzige was du machen kannst, ist, wenn das Verdeck heruntergeklappt ist, kannst Du mitm Schlüssel entriegeln, dann hochdrücken und dann von innen ganz schließen
Lg
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz, Bj. 1998
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
...man kann das Cabrio Dach tatsächlich mit der Fernbedienung öffnen? Is ja geil....wie geht das?
:roll:
Geht nur wenn du beim Cabrio den 3Tastenschlüssel hast. :)
ist schon eine coole sache,, blicke bekommt man 100% wenn man das dach per key öffnet!! :-D :-D :-D :-D
Und die Lacher hast Du bestimmt auch auf Deiner Seíte, wenn Du in eine vollgelaufene Badewanne einsteigst, weil Du im Weggehen in der Tasche noch einmal auf den Öffnungsknopf gedrückt hat, ohne es zu merken und es zwischenzeitlich Dein Cabrio vollgeregnet hat!
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 15.05.2006 um 07:03 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Spichst du aus Erfahrung??? ;-)
...die Murmel!
...dat Gemurmel und der Paul!!!
*...Pünktlich, eine halbe Stunde zu spät!*
db_image.php?image_id=2065&user_id=324&width=468?no_cache=1256469680
Banner_Murmel_468x71.jpg" border="0
Die bessere Wahl in Hamburg
Hier geht es zu unserer Facebook Seite
Nee, aber ich habe hier im Forum schon ein paar Beiträge gelesen, die das Thema nasser Hintern nach Regenguss durch ein mittels des Schlüssels geöffneten Verdecks zum Thema hatten.
Ich bin froh, daß ich diese Funktion nicht habe und ich vermisse sie auch nicht.
evelyn
Evile
also, mir ist das noch nie passiet, und ich steige sehr oft aus und ein am tag.. ausserdem, drehe ich mich nochmal um, wenn ich vom auto weg gehe!!
Ich liebe diesen Schlüssel auch ... finde es eine geniale Idee !Und wenn man damit umgehen kann, sollte es nicht passieren, dass das Dach ungewollt aufgeht, schließlich muss man ja um das dach öffnen zu lassen einige Sekunden ddrauf drücken, aber das es passieren kann, kann ja sein.
Und mit einem Kontrollblick kann man sich unnötigen Ärgern ersparen, oder man hört mal hin, ob das Auto zu schließt unsc blinkt, oder sich doch das dach öffnet...
Naja.... hoffen wir einfach wieder auf so geiles wetter wie letzte woche, dass das dach immer auf sein kann.
SMART CABRIO PULSE CDI
Hat mir auch sehr gefallen, mit dem Schlüssel. Und in vier Jahren is mir das Dach auch nicht aus Versehen aufgegangen. Obwohl ich schon manchmal bei strömendem Regen zum Fenster bin nach der Kugel schauen, falls nicht doch... :-D
eine frage: kann man den schlüssel auch nachbestellen, wenn man ihn nicht hat , sondern nur die "normale" lösung?
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Tja Kinnas, ich kann da aus Erfahrung sprechen.
Beim Kumpel abends gut einen getrunken, Smartie natürlich stehen lassen, abends dort gepennt und scheinbar hatten sich wohl Schlüssel am Bund verklemmt und haben schön auf den "dritten" (auch gern mein-kleiner-feuchter-Knopf genannt) gedrückt.
Morgens um 9 Uhr, mit 3 Stunden Schlaf wurde ich dann vom Nachbarn geweckt, der mir zum Spaß erzählte mein Auto wäre randvoll mit Wasser gelaufen...
OK, nass war er, aber ein Kumpel von mir hat ne Lackiererei und da stand er dann inner Trocknung! Glücklicherweise ist er nich eingelaufen! Muhahahahaha
Grad ist´s übrigens wieder passiert, ist aber nur leicht gegossen worden (vielleicht wächst er ja noch...)
Kann man da nicht über Winter ne Sicherung ziehen?
Am 15.05.2006 um 06:09 Uhr hat Hausi geschrieben:
@Hausi
STIMMT !!
Die Augen werden größer wie der Mund !! :o
Mir ist Gott sei Dank mit dem SchlüsselImage Hosted by ImageShack.usnoch nichts negatives passiert !!!
"DER SONY TUX"
Am 13.02.2007 um 22:12 Uhr hat SO-NY215 geschrieben:
@Hausi
STIMMT !!
Find ich beim smart cabrio sogar eher unspektakulär. Beim SLK siehts lustig aus wenn der sich selbstständig macht. Den kann man aber auch per FB wieder schließen (weil man die ganze Zeit den Knopf drücken muss und man in der Nähe vom Auto sein muss [infrarot])
interessantes thema und mein projekt fürs frühjahr. scheinbar ist das schliessen per fb eher schwierig zu machen. es gibt nen ganz guten ansatz:
hier wird ein schalter in den kofferraum gebaut, um zumindest zu umgehen, dass man erst aussteigt um das verdeck hoch zu heben und dann wieder ins auto geht und bei angeschalteter zündung das verdeck schliesst. hier kann man mit dem knopf im kofferraum gleich nach dem hochheben des verdecks das dach von hinten zu fahren. so wie ich es verstehe, muss aber auch für den knopf im kofferraum die zündung an bleiben.
wie umgehe ich die zündung? muss man direkt mit dem schalter auf die motoren des verdecks gehen? ich denke, dass der schalter vorne nur mittels zündungsplus- relais "überbrückt" ist, da ja das öffnen auch ohne "zündung an" geht.
quelle des schaltplans ist die seite: smartes basteln
was meint ihr?
"Kann man da nicht über Winter ne Sicherung ziehen? "
klar geht das.
Ich bin mir momenten nicht ganz sicher, aber ich glaube das ist Sicherung 29 (entweder 25 oder 30 Ampere).
ähnliches ist mir auch passiert, als ich leihweise das cabrio vom euroliner hatte.
mit dem 3. knopf öffne ich gewohnheitsmäßig bei meinem passion die heckklappe.
stehe also vor dem supermarkt, beide hände voll mit taschen, regen wie aus eimern und drücke den 3. knopf... :o
naja, wer den schaden hat, braucht für den spott nicht zu sorgen... die umstehenden hatten jedenfalls viel spaß als ich die taschen fallen ließ, ins auto sprang und panisch den zu-knopf suchte... :-D
Andrea
ICQ 135-158-793 online.gif?icq=135158793&img=21
reduce to the max
smart & passion CDI
smart-treffen
Diese Gruppe besuchen
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
wir haben ja auch noch ein smart cabiro! und wir haben bei einen schlüssel den dach knopf abklemmen lassen! da sist unser winter schlüssel! *g*
und das andere mit funktionierenen knopf ist der sommer schön wetter schlüssel! ;-)
"thanks god, i'm smart"
der knopf für das verdeck ist am schlüssel ja "tiefergelegt" - ich weiss nicht wie man sich so dämlich anstellen kann, den aus versehen zu drücken :-D das kann eigentlich nur passieren wenn man zu der gattung "ich weissniewomeineschlüsselsind, vergessejedentermin, meldemichamtelefonniemitnamen" und ähnlichem gehört :-D
@iidolarii hat's etwas forsch ausgedrückt, aber ich meine auch, dass hier wieder einmal rein menschliche Bedienfehler auf die (Smart)-Technik abgewälzt wird. :o
Batterie aus den Schlüssel ausbauen oder Taster deaktivieren gehört für mich in die psychologische Abteilung "Hysterie". :(
Am 14.02.2007 um 22:06 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Bei mir hat es gereicht, mir mit dem Schlüssel in der Tasche einer engen Jeans die Schuhe zu schnüren.
braeuti
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt wie in den oben verlinkten Beiträgen und man da erneut ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
