ArtofSmart
Wie bekomme ich den Griff von der Handbremse ab?
Habe von RS Parts einen Alu Handbremsgriff mit Ledermanschette und bekomme trotz heftigstem Drehen und Ziehen... diesen Plastikgriff nicht von der Handbremse. Gibts da einen Trick oder ... :-? :-? :-?
Gruß ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Unten am hinteren Griffende gibt es ein Noppen den du rausziehen musst, dann kannst den Griff einfach nach vorne abziehen.
Gruss Aurelio
Am 13.11.2005 um 19:42 Uhr hat Rennfloh geschrieben:
Danke Rennfloh! Ist schon abmontiert. Mußte diesen Nippel aber anbohren, damit ich ihn herausbekommen habe. Danke nochmals
LG ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
Ich habe genau das gleiche Problem. Nur hat mein 451 bj 2014 diesen Noppen nicht oder ich bin schon zu blind.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Weiß das niemand?
Hallo, ich bräuchte bitte wirklich mal etwas Hilfe. Hab keine Lust, etwas zu demolieren.
habe meinen auch nur mit ziehen ab bekommen. glaube der ist nur aufgepresst?! habe ich durch Brabus ersetzt.
Dankeschön. Dann werde ich mal ein Powerriegel einwerfen und rohe Kräfte walten lassen. Bei mir sollen auch einer von brabus werden.
Baller nicht den Innenspiegel weg wenn er sich löst. Ging mir so ähnlich beim Schaltknauf-Wechsel ... :classic_wink:
Den SMART zerlegt man nun mal durch "reißen". An jeder Ecke ...
bearbeitet von 380Volt
Ich weiß das nur zu gut.  Als ich damals den Schaltknauf von meinem Frosch gewechselt habe, hab ich mir ein blaues Auge geholt  😂😂😂
Danke für die Hilfe. Der Griff ist dran. Also ich bin von brabus etwas enttäuscht. Der Griff lässt sich wie so ein Universalteil aus dem Zubehör montieren. Da muss man ja Angst bekommen, dass er irgendwann anfängt zu klappern. Er wird durch nichts arretiert und man muss ihn fummelig in alle Richtungen ausrichten. Selbst wenn man ihn, im guten Glauben an die Passgenauigkeit, bis zum anschlag draufschiebt, muss man feststellen, dass dann der Knopf viel zu weit rausschaut. Obwohl der Hebel eine abgeflachte Seite hat und der Griff im inneren eine entsprechende Nut, gibt es nichts, was ihn gegen verdrehen sichert. Der ganze Spaß wird tatsächlich nur durch die winzigen madenschräubchen gehalten. Diese sind zwar mit Kleber versehen, der geht aber beim eindrehen ab.
...und dann ist das Ding klatschkalt im Winter. Nur Optik. Sorry, ein guter Ledergriff ist mir lieber.
nix
bearbeitet von yueci
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
...den gibt es auch mit Leder und im Winter trage ich so oder so Lederhandschuhe.
Marc trägt im Winter Handschüchen  🦄
Männer kleben an den Brabus Teilen fest !
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
...der feine Herr trägt halt weiche Ziegenlederhandschuhe im Winter, aber gewiß nicht wegen dem bisschen kalten Aluminium 🖕.
vor 15 Stunden schrieb Outliner:
Jetzt kommen gleich noch Tipps zu Budapester Schuhen.😁
...selbstredend - ich verwende schließlich auch die Brabus Pedalauflagen:classic_wink:
Ziegenleder Handschuhe und Budapester.
Marc hat in Wahrheit noch ne Pagode in der Garage, verrät er aber nicht.
vor 18 Stunden schrieb 380Volt:
Hallo Zusammen,
ich glaube mein Mercedes Händler hat zum Teppichmesser gegriffen. Den alten grauen Griff will doch eh keiner mehr einbauen.
LG
SUR-1601
lässt sich der originale Handbremsgriff eigentlich einzeln nachbestellen? (Für Smart 451 Bj. 12/07).
Wenn ja, hat jemand eventuell eine Artikelnummer zur Hand, dann würde ich bei Mercedes vorstellig werden.
Möchte den Griff unbedingt austauschen.
Smart wird zwar nicht mehr regelmäßig bewegt, aber bei den 1,2 Fahrten im Jahr, möchte ich mich nicht über den abgenutzten Griff ärgern. Ist mir ein Dorn im Auge.
Fahrzeug hat 200k km gefahren. Da verziehe ich dem Kleinen diese Abnutzung natürlich. 🙂
VG
    • Je nach Ausstattung bekommst du jetzt ohne Tüv ca. 200-500 Euro für das Auto . Mit Tüv kommt ca. ein Tausender oben drauf. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, würde ich ihn jetzt sofort mit dem Rest-Tüv inserieren . Da der 600er motor offenbar noch nicht das Öl säuft , kann er soo schlecht noch nicht sein, ein Verschrotten wäre also so als wenn Nero das Auto gefahren hätte. Unsinnige Wertvernichtung. Ich würde der Empfehlung von oben folgen , die Scheinwerfer selber polieren, sag nicht das geht nicht, Anleitungen gibt es viele im Netz, und mit Bremsenreiniger die Ölundichtigkeit reinigen , die Bremsen mehrmals richtig hart aaus höherer Geschwindigkeit sauber bremsen und dann zur HU fahren. Und vor allem nicht zum TÜV fahren ,sondern zu einer anderen Prüforganisation.
