Galloman
Zwitschern beim Beschleunigen
Habe seit ein paar Tagen folgendes Problem das beim Beschleunigen ein zwitscherndes Geräusch aus dem Motorraum zu hören ist. Wer kennt dieses Problem und auf welche Ursache kann man es zurückführen.
hi galloman,
es könnte sein das die verbindung auspufftopf
zum turbolader lose ist.
das sind 2 stehbolzen mit 8 mm muttern,
dann zwitscherts beim gasgeben.
jenachdem was du fürne kugel hast und km-stand, könnte evtl. der turbolader/krümmer
gerissen sein, oder der topf durchgerostet.
evtl. ist auch das auspuffhitzeschild lose und
verursacht die geräusche.
halte bei laufender maschine einfach mal das
auspuffendrohr zu und höre obs irgendwo
abblässt.
falls alles dicht ist, kommt dein geräusch von
wo anderst her.
viel spass hier im forum
dieter
Ich habe das Zwitschern auch, allerdings nimmt es ab bzw. verschwindet, wenn der Motor warm ist..
Ein Bild wäre schon, auf dem man sehen kann welche Teile zu kontrollieren sind, z.b. die Lage der Bolzen...etc...
wenn man weiß wie der lader aussieht und wo
er sitzt braucht man eigentlich kein bild.
die befestigung auspuff zum turbo sind nur diese 2 bolzen.
wie auf dem bild ersichtlich, ist die kontrolle
leichter wenn das panel ab ist.
im bereich des rechten endrohrs erkennt man
leicht oberhalb links das eingangsrohr in den
topf, und genau da befinden sich auch diese beiden bolzen, da der turbolader direkt dahinter liegt.
dieter
Dieter, danke fürs Bild und die Erklärung!
Aber der Auspuff sieht bei mir anders aus...ob da bei mir das eine Rohr abgefallen ist? :-D
Ne quatsch, ich muß mal schauen, ob noch alles dran ist, ich habe den Eindruck, bei einem getunten smart sollte man alle 2 - 4 Wochen mal die Schrauben zählen :-D
Christian
Mein kleiner SMART "zwitschert" neuerdings auch. Wenn ich ab 2000 Umdrehung ein bisschen mehr auf das Gaspedal trete, fängt er an zu "zwitschern" / quitschen...
Mittlerweile hat meiner knapp 40500 km auf der Tickeruhr.
Matze
- smart Club -
Das Zwitschern kenne ich gut. Bei mir tritt es bei kaltem Motor beim Beschleunigen in den unteren Gängen auf. Bei der 45.000er-Inspektion im SC meines Vertrauens (ja, gibt es tatsächlich :-D ) habe ich deswegen nachgefragt. Zwar hat man bei der Wartung einen 2 mm langen Riss im Krümmer festgestellt - mit dem ich aber lt. SC noch gut 2 Jahre fahren kann -, aber das Zwitschern soll (man verzeihe mir die unfachmännische Formulierung) von einem entweichenden Überdruck herrühren und ganz normal sein; beim einen Smart mehr, beim anderen weniger.
Laut SC also kein Grund zur Sorge. Erst bei einem Leistungsabfall des Turbos ist ein Boxenstopp angeraten. Seitdem bin ich weitere 4500 km gefahren und stelle keine Veränderungen fest.
ICQ-Nummer: 343091850 -----asklein.jpg----- Skype-Name: MadMike1961
ich mir ist das Geräusch vor paar Tagen auch aufgefallen....so und heute war ich beim Sc in Düren wo mir sofort gesagt wurde da gucken wir jetzt mal zusammen (zusammen) nach...gesagt getan...was war...am Turbo ist gar nix nicht mal ein kleiner Riss oder so!!!
Mein Smart ist wie von Madmike der, ein 99 (gelb*G* sind die besten) und hat an die 70.000km drauf...der Meister sagte daran sieht man das Sie den Wagen optimal fahren!!! Jaja und es gab und gibt viele die sagen mein Turbo hält nicht lange... :roll:
Gruß Jan
"den heute ein Stein vom Herzen fiel :-D :) "
hallo leute,
euer zwitschern kommt von dem luftfilter, es gibt zwei möglichkeiten, entweder ist der anschluss zwischen lufteinlass (dieses gegenstück vom tankdeckel auf der anderen seite) oder der schlauch zwischen turbo und luftfilter verrutscht, dieses kann geschehen wenn bei arbeiten im sc die hinterachse abgelassen wird, dieser schlauch wirkt dann wie ne pfeife und macht dieses geräusch. einfach mal den lufteinlass ausklippsen und wieder einstecken, bzw. die schelle vom schlauch (turbo/filter) lösen und den schlauch wieder richtig aufstecken (auch wenn er augenscheinlich richtig draufsteckt).
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.09.2004 um 19:14 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Hi!
Grade wollt ich nen Thread öffnen, um zu Fragen was das für'n Geräusch ist, und da stell ich fest, daß das auch mal wieder normal zu sein scheint.
Wenn's also das hier ist: WMA-Soundfile, dann weiß ich ja, was ich zu tun hab. :-D
(Beim Starten und Gasgeben, dieses Schnattern/Zwitschern)
Ist seit ein paar Tagen da, nimmt seitdem an Häufigkeit und Dauer zu.
Werd aber mal den Luftfilter checken.
Gruß,
Baschti
nein baschti, das ist es glaube ich nicht, mein zwitschern hört man gut beim schalten, wenn der turbo gut last hat. dein geräusch hört sich eher an als wenn was lose ist. müsste man mal in echt hören.
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.09.2004 um 19:22 Uhr ]
          www.smartprofi.com
meine Meinung zum Geräusch:
ich unterstelle, dass das Geräusch auftritt, sofort wenn man das Gaspedal niedertritt- ist das so?
Wenn ja, dann zieht er "falsche Luft"- im Bereich des Ansaugtrakts scheint wo eine Öffnung zu sein, durch die Luft angesaugt wird.
Ich denke mal er zieht im Moment unten raus etwas schlechter (weil Gemisch magerer) aber obenraus wie gewohnt).
Check mal die Ansaugseite
Ich habe es mir nochmal angehört, es könnte auch ein mechanische Geräusch durch Vibrationen sein (Teil lose und vibriert)
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 30.09.2004 um 20:37 Uhr ]
das mit der nebenluft ist möglich, man könnte das recht sicher feststellen, wenn man die saugbrücke mal mit bremsenreiniger absprüht, wenn die drehzahl schwankt, bzw. wenn der wagen nachregelt ist da was undicht.
bei laufendem motor einsprühen.
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 30.09.2004 um 20:59 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Hi!
Klingt eher mechanisch, in natura ist das natürlich anders, als in dem Soundfile. Ich versuche bei Gelegenheit nochmal eine bessere Aufnahme zu machen.
Aber wenn es ein 'Ansaug-Geräusch' wäre: Wieso verschwindet es kurz nach dem Anfahren? In so kurzer Zeit wird auch der Motor nicht warm oder sonstwas.
Einen Blick auf gut Glück in den Motorraum werden bringt nichts. Ich hab keine Ahnung, was da wie richtig zu sein hat, ich würd also auch keinen Fehler erkennen, selbst wenn etwas anders wär.
Gruß,
Baschti
Meist is das Zwitschern-Kreischen ein abgebrochener Krümmerstehbolzen (oft der ganz am Rand).
Warum es vorerst weg ist, wenn der Motor warm is, is auch klar, die Teile (Krümmer und Zylinderkopf) dehnen sich aus und der Riss verschwindet.
Anfänglich isses nur kurz beim starten zu hören, dann immer länger, bis der Wagen warm is und irgendwann ständig beim Beschleunigen.
habe nochmal reingehört, am besten mal live hören, aber stehbolzen bzw riss im krümmer könnte gut möglich sein, am besten nimmste mal die heckschürze ab und schaust mal ob noch alle bolzen fest oder dran sind, den riss wirste warscheinlich eh finden, die frage ist wie gross ist er.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Klingt gut...
Morgen muss ich die Kiste nochmal scheuchen, am WE werd ich mir dann mal Zeit nehmen und gucken.
Danke für eure Tipps!
Gruß,
Baschti
Wenn du doch am Wochenende eh in Köln bist schau doch mal beim Hajo vorbei. Kann er sich das in Life anhören. Und ich könnte endlich mal die Zeit finden meinen NSW abzuholen :lol: :-D :-D
Oder der Herr Smartprofi kommt doch mal morgen zum STK :roll:
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
hi markus,
der herr smartprofi ist morgen leider beim familiengeburtstag, pflichtbesuch. aber beim nächste stk bin ich dabei, versprochen.....indianerehrenwort
nebler kannste natürlich holen kommen, oder ich bringe sie dir beim nächsten stammisch mit.
wann isn der nächste? muss ich dick und fett eintragen
www.SmartProfi.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 01.10.2004 um 00:16 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 01.10.2004 um 00:18 Uhr ]
          www.smartprofi.com
Passt zwar jetzt net, aber bei uns hat sich mal ein Vogel im Motorraum eingenisstet.
ist zwar net das problem, wollte es aber einfach nur mal sagen :-D
Am 01.10.2004 um 00:13 Uhr hat smartprofi geschrieben:
Dann such dir mal den größten Roten Stfit den du finden kannst ;-)
Der erste Freitag im Monat November ist der 5.11.2004 :-D ;-)
So und ich muss jetzt dringend los. Bin schon mehr als spät dran :(
Hi!
Anhören, warum nit. Klappt das mit der Tour?
Bin mir auch nit sicher, ob ich dieses Wochenende schaffe zu gucken.
Kann mir an der Kugel nun irgendwas verrecken!?
Bis denn,
Baschti
die stehbolzen-geschichte war es auch bei schlumpfine's smurf. aufgefallen ist es uns letztes jahr im kroatienurlaub. in der werkstatt war es dann unserem werner sofort klar.
das ganze wurde dann als krümmerblech auswechseln geführt und kostete mit allem drum und dran wie dichtungen, muttern und dem blech + arbeitszeit (is schlecht ranzukommen) 137 euro...
The Devil's Advocate
    • Es geht doch nicht darum, ob Du die breitere Bereifung auf dem Smart fahren darfst, das darfst Du auf jeden Fall, denn es gibt ja jede Menge Kombinationen, in Verbindung mit breiteren Felgen, die gefahren werden dürfen, obwohl nur die 155/175 Kombination in Den Papieren eingetragen ist.   Dein Problem ist, daß für die relativ schmalen Monoblock VI Evo Felgen die Reifen zu breit sind! Denn auf diesen schmalen Felgen sind eigentlich nur die 155/175 Standardgrößen zugelassen uns so steht es bestimmt auch in dem Gutachten von Brabus, wenn es denn eines geben sollte, drin! Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution sehr deutlich. Auf diesen Felgenbreiten sind überall nur die schmaleren Reife drauf, für die breiteren Reifen sind auch breitere Felgen erforderlich! Und das bezieht sich auf die hintere und vordere Felge, nicht nur auf die hintere!   Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, was auf dem Smart montiert war, das ist mir schon klar, daß dort nur die schmaleren Reifen drauf waren, sondern was auf den Felgen beim Kauf drauf war!   Bin ja mal gespannt, was der Prüfer bei der Einzelabnahme zu dieser Kombination Reifen/Felgen sagt! Gutachten gibt es vielleicht für die Felgen, aber auf keinen Fall mit dieser Bereifung!
