Galloman
Zwitschern beim Beschleunigen
Servus!
Hab selbst nicht geschaut, war heut im SC da ich eh in der Stadt zu tun hatte.
Diagnose von dort: Stehbolzen futsch.
Geschätzte Kosten: 180-200 €, weil Turbo müsse raus.
Der Bolzen hat's bei mir verschissen. :roll:
Bye,
Baschti
Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Sorry für die Fehldiagnose wegen der Nebenluft :(
Jo, stimmt, Ferndiagnosen sind immer heikel, trotzdem: Bitte, für meine richtige :-P :lol: :-D
Ich bin ja auch dankbar für eure Tipps! :-P
Und ums sC wär ich ja wohl kaum rumgekommen.
Danke also.
Cya,
Baschti
Am 30.09.2004 um 19:17 Uhr hat Baschti geschrieben:
Hi!
Grade wollt ich nen Thread öffnen, um zu Fragen was das für'n Geräusch ist, und da stell ich fest, daß das auch mal wieder normal zu sein scheint.
Wenn's also das hier ist: WMA-Soundfile, dann weiß ich ja, was ich zu tun hab. :-D
(Beim Starten und Gasgeben, dieses Schnattern/Zwitschern)
Ist seit ein paar Tagen da, nimmt seitdem an Häufigkeit und Dauer zu.
Werd aber mal den Luftfilter checken.
Gruß,
Baschti
Thanks für die nette Sound-Datei. Sieht somit so aus, als hätte mein Smart sein erstes "ernsthaftes" Problem, da genau die beschriebenen Geräusche unter den gleichen Bedingungen auch bei mir seit kurzem auftreten. Einfach KLASSE, was sich hier im Forum alles für super Hinweise finden lassen!
Werde berichten, was das SC Bonn in der kommenden Woche sagt (wie gut, dass die Garantieverlängerung noch bis Ende 2005 läuft).
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Garantieverlängerung bringt bei gerissenem Stehbolzen gar nix, dieser Defekt ist nämlich in den Garantiebedingungen von einer Erstattung ausgeschlossen (zumindest bei der Versicherung, die mein SC unter Vertrag hat).
Da es bei meinem Smart nur der Bolzen und nichts weiter war, wurde das Teil in Eigenregie getauscht. 200 Euro im SC ist definitiv zu viel für diesen Simpeldefekt. Ein vernünftiger Satz Torx-Werkzeug und eineinhalb Stunden Arbeitszeit haben ausgereicht.
Kosten Null Euro.
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 20.06.2005 um 12:57 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
*bump*
Ich buddel mal den alten Thread hier aus.
Meine Kugel zwitschert auch, das erste mal die ersten 1-3 Sekunden beim Anlassen, und dann sowie ich wieder Gas gebe. Mit zunehmender Motortemperatur wird die Neigung zu dem Gezwitscher geringer, wenn ich aber im unteren Drehzahlbereich anfange kräftiger zu Beschleunigen, ists immer wieder da.
Dazu kommt, dass ich das Gefühl hab, der Motor zieht Nebenluft, denn wenn ich im unteren Drehzahlbereich (so bis 3500 U/min etwa) das Gaspedal mehr als 50% durchtrete, gibts totale Aussetzer, erst oberhalb von 4000 U/min kann ich Vollgas geben.
Wo sollte meine Fehlersuche beginnen?
Welches Werkzeug brauche ich dafür?
Danke schon im Vorraus!
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Am 04.05.2008 um 19:02 Uhr hat GodzillaZwo geschrieben:
*bump*
cya, Malte
Deine Fehlersuche sollte beim Krümmer, bzw. den Befestigungsbolzen beginnen. Vermutlich ist der ein oder andere im Laufe der Zeit rausvibriert, bzw. abgerissen. Was Du als "zwitschern" wahrnimmst, sind die dort austretenden Auspuffgase. Vermutlich hat der Krümmer auch den einen oder anderen starken Riss....
smä smäää smäääääää
Danke Lurch, dann werd ich das Panel mal abschnuckeln.
Ich find's immer wieder klasse, wie schnell und nett dieses Forum ist! :)
Wo wir grad dabei sind, kann ich die Reparatur (falls der Krümmer noch net gerissen ist) ohne spezialwerkzeuge selbst durchführen?
Ich bin scho gelernter Kfz-Mechaniker, habe aber halt keine Werkstatt!?
cya, Malte
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
