Moogli
Glühbirnenwechsel mit Körperverletzung
Hallo zusammen.
Musste an der Kugel die vordere linke Birne des Hauptscheinwerfers wechseln. Keon Prob gem. der Bedienungsanleitung: Bügel aushängen, Birne wechseln, Bügel einhängen.
Wetter bescheiden, wird gleich regnen, aber dafür reichts noch. Gesagt getan und im Regen gestanden.
1. Birne für meine Hände/Unterarme nicht zugänglich.
2. Der besagte Bügel war rausgefallen in das Scheinwerfergehäuse.
3. Es Regnet!!!!
Fazit:
Scheinwerfer ausbauen, dazu Bodypanel vorne kompl. demontieren, Scheinwerfer ausbauen, Bügel rausoperieren, Birne wechseln,
Bügel einsetzen, Bodypanel wieder anbauen.
Ergebnis:
2 Stunden im Regen gewesen, Schnupfen, Hände zerkratzt, ziemlich gefrustet.
Frage:
Geht das auch einfacher?????
Geschnupfte Grüsse Moogli
Moogli
CDI : RT - S - 6567
Hallo Moogli,
einfacher ist ins SC fahren.
1. Trocken dort weil überdacht
2. Kaffee trinken
3. Gelangweilt währenddessen in einer hochglanzbroschüre blättern
Gruß, Ro
Seit Freitag sind wir nun auch Smartbesitzer und da habe ich so ein paar Dinge aluf Handbuch mal gleich ausprobieren wollen.
Das mit dem Lampenwechsel habe ich aber gleich unterlasaen - da komme ich ohne Körperschaden nicht dran und bekomme dort garantiert die Lampe nicht unberührt raus und rein. Fahrt zum Smartcenter ist 58 km über Autobahn - also für dies nicht drin.
Frage an die "Schrauber": Wie wird Karosserievorderteil abgenommen ohne Beschädigung-- nur die Paar Torxschrauben im Türspalt ?? geht das auch unterwegs?? Sollte man nicht nur einen Ersatzlampensatz, sondern auch einen Torxschüssel immer mit dabei haben ??
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Hallöchen
das mit dem Wechseln der Lampen ist so eine Sache. Zuerst hab ich es selber ausprobiert(zur Tankstelle, Lampe geholt,und dann wechseln), hab mir fast die Hand gebrochen :classic_wink:. Das klappte aber nicht und war dann zu beim SC HN gefahren , der Mechaniker hat sie in 2 Minuten drin gehabt.
Zwei Wochen später war die rechte Lampe defekt.Ich war gerade in der nähe vom SC Esslingen. Hingefahren, gefragt und die haben dann gesagt, das sie das Bodypanel abbauen müssen (sie hätten gerade keine Frauenhand da), 15 Minuten gewartet, und 20 DM leichter geworden. Fertig
Für diejenigen die das selber machen wollen, hier ist die Anleitung für den Abbau des Bodypanels
Aloha
http://www.konzertsmart.de
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
ups der Link funzt nicht,
dann einfach unter
gehen
Hallo !
Hab mir auch mal schier die Finger gebrochen.
Werde NIE wieder Lampen selber tauschen.
In Zukunft NUR sC.
Urs, der das nie wieder macht.
Tja, was soll ich sagen, angesichts der vielen Krankenberichte ging ich neulich sehr voreingenommen ans Lampen-wechseln>> und das beim Cabrio, was ja noch enger sein soll.
Meine Unterarme sind recht kräftig.
Und - siehe da, in 7 Minuten, davon 5 Minuten trial and error, war die Sache erledigt.
Ok, mir ist die Klammer nicht runtergefallen, aber sonst geht es wirklich.
Kann also die BP- Abbau-Wut und die folgende Erkältung nicht ganz verstehen!
An das Lampenwechseln habe ich mich übrigens erst nach einem SC-Besuch mit dem gleichen Zweck herangetraut, wo ich feststellen mußte, wie der nette Schrauber mit ähnlicher Unterarmbestückung- schwupps - die Birnen getauscht hatte!
Naja, man muß meine Erfahrungen aber nicht verallgemeinern, vielleicht hatte ich nur Glück!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallole,
gratuliere, vielleicht habe ich mich ja besonders ungeschickt angestellt, aber ich hätte wirklich (--------zensiert--------) können.
Freut mich für Dich und jeden, der das schneller schafft.
Gruss und "Gut-Kugel" moogli
Moogli
CDI : RT - S - 6567
Ups, aus der Versenkung hervor geholt...
Also nachdem mir am Montag dier linke Scheinwerfer ausgefallen war, habe ich Dienstag den ganzen Tag versucht jemanden im SC HH-Ost zu erreichen wg. Lampenwechsel, da hier im Forum ja viele, sehr viele Krankenberichte in Folge des Wechsels der Glühbirnen zu finden sind und ich nicht auf der Straße die Front abbauen wollte.
Aber leider waren die da so beschäftigt, dass ich nicht zur Werstatt durchkam, also doch selbst Hand einlegen in diesen kleinen, schlanken Serviceschacht.
Dauer des Wechsels: 10 min ( Fahrerseite ), keine Kratzer o. ä. :-P
Aber jetzt kommts, beim abschließenden Lichttest stellt ich fest dass das Standlicht auf der anderen Seite nicht funzt. :-x :-x
Also frohen Mutes die andere Seite auf und dann... kein Platz um die Fassung zu drehen, nicht genug Kraft, Krangen geplatzt!! :-x
Nun fahre ich wegen der Standlichtbirne ins SC.
Bernd mirror_md_wht.gif HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Ist deiner ein Cabrio????
Wenn nein dann versuche es dort mal das ist dann wirklich Körperverletzung :-x
Hi!
Ich habe die Birnen (Coupe) schon öfter getauscht. Es geht mit jedem mal einfacher. Mein Trick ist folgender:
Ich hänge die Bügel aus, und ziehe dann die Birne samt Stecker nach vorne zum Servicegitter raus. Man kann sie ganz rausziehen, Kabel ist lang genug! Man kann dann bequem mit 2 Händen arbeiten. Wenn die neue Birne im Stecker ist, das ganze wieder reinfummeln, mit Blick durch den Scheinwerfer prüfen on die Lampe richtig sitzt. Mit dem Daumen halte ich sie in position, und hänge dann die Bügel wieder ein. Gummikappe drauf und fertig!!
Viel Erfolg!
--Uwe..
Hab gleich beide Birnen von meinem Chef tauschen lassen!
Der war bis vor kurzem Meister in einer Mercedes Werkstatt und ict eigentlich n ganz pfiffiges Kerlchen! Er hat ca. 90min. daran rumgetüftelt!
Ich bin echt froh, daß ich das nicht selbst gemacht hab!!! (wäre sicher heute noch nicht fertig)
Smart16V
Also ich hab sämtliche Birnen inzwischen schon mindestens dreimal getauscht und es funzt immer besser, letztes mal genau 7 Minuten für beide. :-D :-D :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Genau. Ist reine Übungssache. Bei mir dauert es inzwischen pro Seite keine 3 Min. :-D
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 23.05.2002 um 08:29 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Woran liegt das, dass ihr die Birnen so oft tauscht?
Bestimmt habtr ihr alle getunte Smarts. Dadurch wird soviel Energie erzeugt, dass die Birnen platzen. :lol:
Zurück zum Thema:
Das Birnenproblem besteht nicht nur beim Smart. Hatte früher eine A-Klasse. Dort musste ich durch eine Klappe im Radkasten (!!!) die Birne wechseln. Neben verschiedener Schnittverletzungen hatte ich erheblich beschmutzte Kleidung und natürlich mächtig Wut im Bauch.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Ich fahr seit 3 Jahren smart, ca. 50.000 km im Jahr und vorwiegend nachts oder abends. Aber auch tagsüber fahr ich meistens mit Licht. Da ist ca. alle 6 Monate ein Lampenwechsel fällig...
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Bis jetz hab ich bei meinem Cabrio testweise am Fernlicht rumgefuchtelt, des scheint ganz leicht zu sein. Am Standlicht musste ich ein bisschen probieren, bis ich gemerkt hab, daß ich besser dran zieh als zu drehn.. :lol:
Naaaaja... Das Abblendlicht stell ich mir aber heftig vor. Aber ich seh's nicht ein 10 € oder was so ne Birne kostet zu zahlen und dann noch ins Smart-Center fahren zu müssen damit ich dort für den Wechsel nochmal 10 € zahl. Nee, nee.. Lampenwechsel muss auch selbst gehn. Der Smart is ansonsten so pfiffig! Hab mich schon über so manche Dinge gefreut! :)
Bye,
Baschti
- Wer Cabrio fährt is im Vorteil. :-D Sonnengenießer! -
so ich heb den thread mal nach oben. ich habe heute einen lampenwechsel machen müssen im SC. habe 10,50 mit einbau bezahlt. der gute mann mein, ach du brauchst nur die lampe zahlen, der einbau ist kostenlos :-D das freut den geldbeutel :lol:
hab die Aktion auch gerade hinter mir. Panel ab Schweinwerfer raus, Lampe wechseln und retour...20 min, auch da wird man schneller.
Hab mittlerweile Birnen und einen Torxkasten dabei...
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
wenn man den Weg mit Abbauen des Panels und Ausbauen des Scheinwerfers wählt, muss dann der Scheinwerfer anschließend neu eingestellt werden oder wird der nach dem Wiedereinbau in derselben Position wie vorher befestigt?
Danke und Gruß,
smartz
Smafologo
hallo , also ich hab sicher nicht die schmalsten hände , und siehe da , nach einer weile üben geht das ohne grössere probs durch den spalt!!
klammer aushängen , lampe mit gummi und stecker raus , birne abmachen!
dann birne einklammern ins gehäuse , gummi drauf und stecker ran!!
hab keine 5 min. für beide gebraucht!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
wie oben geschrieben
sc fahren
cafe trinken
was in die cafekasse tun
alles erledigt danke für den cafe
Grüße aus Wiesbaden
naja , ich mach s selber , bevor ich da den sprit verblas!
muss ja ned jeder so machen , mein nur dass es eig. n kinderspiel ist!
habs acuh einfach mal versucht , (vorher immer mit panellösung!) , siehe da , geht echt easy!
man sollte zwar kein mutantenarm haben oder angst zeit beim 1. mal zu brauchen , aber sonst vollkommen leicht!
    • Bitte an freier und übersichtlicher Stelle mit Möglichkeit zum gefahrlosen Anhalten checken:   Wenn das Phänomen auftritt, also Du das Gefühl hast, etwas bremst, dann schalt mal in N, dann ist der Antriebsstrang komplett raus. Wenn dann noch was bremst, ist es etwas anderes als der Motor oder Kupplung.     Eigentlich klingt das nach einem typischen Heißbremser, Ursache also eher in der Bremsanlage zu suchen. Auch wenn Du sagst, die Bremsen (alle 4?) bleiben kalt, kann es trotzdem sein, daß mit etwas Wärme und damit Reibwerterhöhung die Bremsen, insb die Trommeln hinten, zu einem erhöhten Bremsmoment führen, was zu Deinem Fall passen würde. Dabei bleiben die Bremsen noch relativ kalt.   An den klassischen Heißbremser (hydraulischer Druck bleibt eingesperrt und baut sich über Wärmeeintrag selbstverstärkend weiter auf) glaube ich eher nicht, der würde sich recht schnell komplett festbremsen, mit rotblühenden Bremsen vorn.   Trotzdem: Wenn es wieder auftritt und die obige Prüfung mit in N Schalten den Motor aus der Fehlersuche rausnimmt, zieh mal mit der Fußspitze am Bremspedal und schau, obs dann schlagartig leichter rollt.   Erzähl dann mal wenn Du das geprüft hast.   ich tippe auf schlecht eingestellte Trommelbremsen hinten.
