dynajoern
Gleitschiene gebrochen,keine Kompression?
vor 32 Minuten schrieb Broxin:
Ui, wo ist das genau?
Na unter dem rechten Innenkotflügel nach vorne hin, wenn Du diesen entfernst.
Rechts im Bild ist ja der Kraftstofffilter, der sich quasi im vorderen Teil de Radlaufs befindet.
Daran kannst Du Dich orientieren. 😉
Ja sorry leute, bin noch kein smart experte. Ich sehe da auch nichts durchgerostetes im bild deshalb war mir das nicht aussagekräftig. Ich dachte es wäre die befestigung des plastikkotflügels gemeint die gerne durchrostet 😕
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 4 Minuten schrieb Broxin:
Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten....
Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...
Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....
Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.
(Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).
hedwig
Das ist mit der Grund warum ich mein 2000er Cabrio nach dem letzten Schaden am Motor beiseite gestellt habe. Die Karosserie ist tot. Vorne Links als letztes gefunden ein Riesen Loch, quasi dort wo der Fahrer den Linken Fuß parkt, das Blech innen unversehrt, außen handgroßes Loch. Radlaufecke - Schweller hinten beidseitig durch. Usw usw. Nach 26 Wintern und fast 170000km ist der gute leider aufgebraucht.
Aber, die hu ist zum Ausfallzeit Punkt gerade mal Sechs Monate her gewesen, äußerlich ein top Fahrzeug, Rostansatz (Pickel) nur am Scheiben Rahmen vorne links, dürfte inzwischen mitm Schraubendreher durch gehen. Unten drunter nix aufgefallen, wie auch ist ja alles gut verkleidet. Gut das die Prüfer nix abbauen...
Der smart ist leider der absolute Blender. Und selbst als Kenner dieser Mängel, wie willst du das beim Kauf finden? Ich lag selbst mit Lampe unter dem smart (dem 04er) beim Kauf während der Probefahrt auf einem Parkplatz drunter und habe überall versucht rein zu schauen. Man erkennt schlicht fast nix. Die meisten glauben (zurecht) sie hätten das rostfreie top Ding, er versteckt es konstruktiv perfekt.
Murks den Kram zusammen und fahr den TÜV ab.
Bessere Bilder bekomme ich leider nicht hin.Aber wie geschrieben es geht nicht um das Loch im Innenkotflügel ( das wäre mir völlig egal) sondern um das Versteifungsblech welches es ja nur beim Cabrio gibt.Das der Ofen Rost hat war mir ja bewusst aber so schlimm war nicht mal mein CDI mit 420.000km.
Hab nicht geschaut wie viele Verschraubungpunkte diese Schottblech genau mit der Karosserie hat aber man kann das Blech(bzw.das was noch vorhanden ist) mit der Hand nach vorn und hinten biegen.Auch die Gewinde in der Karosserie und das Blech drumherum sind einfach weg.😥
Beim Fahren in Kurven kannst du auch schön sehen wie die Dachholme sich verwinden.
Wahrscheinlich wenn ich sie rausnehmen würde,klappt das Ding wie ein Sandwich zusammen 🤣🤣🤣
Ich denke mal trotz nur gut 100.000km sollte er nun in Frieden gehen und vielleicht noch einigen ein Weiterleben ermöglichen.Einmal Motor auf dem Boden war mir schon peinlich aber in einem zusammengefallenen Smart gesehen zu werden....🤔🤔🤔
Alles richtig ,  wäre nur schade um deine  ganze Arbeit mit dem Motor.
Es kommt auch etwas auf die Einsatzbedingungen an , aber wenn der im wesentlichen nur in der Stadt auf guten Strassen
von einem Mädchen gefahren wird , würde ich doch die Besitzerin entsprechend instruieren und dafür plädieren ,
daß Ding noch vorsichtig aufzufahren.
vor 8 Stunden schrieb hedwig:
Was erwartet man (oder Frau) denn eigentlich für einen solchen Betrag ? Einen Gebrauchtwagen in Jahreswagenzustand ?
Ich habe schon mehrfach für 1500 Euro Smarts gekauft die ähnlich aussahen und immer noch aussehen, vielleicht nicht ganz so schlimm, und hab dann 100000 Km und mehr draufgefahren. Da kann ich mich eigentlich nicht beklagen, das hat sich gerechnet.
Verstehe gerade die Aufregung nicht. Besagtes Blech ist mit 8 Schrauben verschraubt, ist in 10 Minuten erneuert und hat auch nicht wirklich eine versteifende Funktion. Ich würde mir eher die Versteifungsstreben am Unterboden ansehen. Die rosten auch gerne und viel. Aber auch die wären easy zu tauschen.
