dynajoern Geschrieben am 6. September Gestern kam jemand zu mir mit der Bitte: Kannst du mal kurz gucken,mein Smart fährt nur noch ca.80.Da der jemand blond und ca.20 Jahre jünger ist als ich konnte ich wieder mal nicht nein sagen 😞 Also beim Start war mir schon hörbar klar das 1 Zylinder seine Arbeit eingestellt hat.Gemessen 4 - 11 - 11 bar. Weil es aber ein starkes tickern gab und ich mir den Ventiltrieb anschauen wollte,hab ich den Ventildeckel demontiert und dort kamen dann die Überreste der Gleitschiene zu Tage. Hab isch Fraga 😄 Eine gebrochene Gleitschiene kann doch nichts mit Kompressionsverlust auf nur einem Zylinder zu tun haben?Oder? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 6. September Nö aber das abgebrannte Ventil ist dem kapitalen Motorschaden voraus gekommen..... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 6. September (bearbeitet) Zufälle gibt's 😔 ...ich will das alles nicht mehr 😭 bearbeitet 6. September von dynajoern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 7. September Vielleicht doch nicht 🤔 Ich hab heute morgen mal versucht alle Schlepphebel mal zu bewegen.Siehe da Einlass des 1.Zylinder zeigt sich unbeeindruckt von der Position der Nockenwelle.Also denk ich mal das das EV nicht wirklich schließt.Da ich morgens noch immer an mein sauberes Erscheinungsbild für den Rest des Tages denken muss war dann Ende mit schrauben. Also ich vermute wahrscheinlich durch den Bruch der Gleitschiene einen Defekt im Bereich Rollenschlepphebel,Hydro, Ventilführung. ...ich bleibe dran Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 7. September Es ist erstaunlich , daß der Motor überhaupt noch lief. Vielleicht ist die Kette übergesprungen und das Ventil verbogen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 7. September (bearbeitet) Unmöglich denn dann wären alle Zylinder betroffen. Wie soll nur ein Ventil aufsetzen? bearbeitet 7. September von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 7. September Das Einlassventil wird geschmolzen sein und klemmen... fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 7. September Ich hätte die Ursache am anderen Ende des Motors vermutet.Also ausgehend von der gebrochenen Gleitschiene. Morgen früh nehme ich mal die Nockenwelle ab, vielleicht ist ja schon etwas zu erkennen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 7. September vor 3 Stunden schrieb MBNalbach: Das Einlassventil wird geschmolzen sein und klemmen... Wenn dann schmelzen die Auslassventile. Bei 4 Bar ist es aber noch soweit intakt nur nicht mehr dicht. Zumindest wenn die Messung stimmt. Zumindest hat das Problem nichts mit der defekten Kette zu tun. Trotzdem ist der Motor reif für eine Revision.... Da beißt die Maus keinen Faden ab.... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 12. September ...so schaut's aktuell aus.😭 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 12. September Mein reden ..... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 12. September Dann geht's morgen mit Steuergehäuse und ziehen der Kolben weiter.Mal sehen was mich jetzt noch erwartet. TLV wurde durch ein Stück Schlauch ersetzt und die Regelstange hatte auch keinen Sicherungsring mehr und baumelte in der Gegend... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 13. September Was man in einer Ölwanne alles so findet 😥 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 13. September ...wieso fährt man so😒 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 19. September ...und heute noch der Stift der Gleitschiene 😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 4. Oktober So...heute Schlüsseldreh geplant Hab ich noch Fraga: Kann man komplett auf silikatfreies Kühlmittel umstellen? Hab hier noch einige Liter Kühlflüssigkeit mit MB 325.3 stehen.Kann man das bei Spülung des Kühlsystems danach auch verwenden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 4. Oktober (bearbeitet) nein ... würde ich nicht machen. Vorgeschrieben ist G40 Silikathaltig. Ich würde nichts anderes nehmen. Mit dem Zeug war der Motor auf den Prüfständen G40 : Es handelt sich um ein sogenanntes Si-OAT-Kühlmittel (entspricht dem VW-Standard G12++). Diese Technologie kombiniert organische Säuren (OAT) gezielt mit einem Anteil an Silikaten. Hier sind die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick: Hybrid-Schutz: G40 verbindet die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Mitteln. Die enthaltenen Silikate bauen schnell eine schützende Schicht auf Metalloberflächen auf, während die organischen Säuren für einen langanhaltenden Korrosionsschutz sorgen. Ab Werk ist für alle Motoren des Smart 450 ein silikathaltiges Kühlmittel nach der alten Mercedes-Benz-Spezifikation MB 325.0 vorgeschrieben. Das entspricht dem klassischen G48 (Farbe: blau-grün). [1, 2, 3] Da der offizielle Hersteller BASF das Endkunden-Produkt Glysantin G48 aufgrund geänderter EU-Chemikalienvorgaben vom Markt genommen hat, gibt es nun zwei Wege, wie Sie vorgehen können: [1] G40 als offizieller Nachfolger: Mercedes-Benz und Glysantin empfehlen G40 (Si-OAT, pink/violett) als modernen Ersatz für die alte MB-Freigabe. Sie dürfen G40 im Smart 450 verwenden, aber mit einer wichtigen Einschränkung: Mischen Sie es nicht einfach mit dem alten, blau-grünen G48 im Tank. Wenn Sie auf G40 umsteigen, sollten Sie das Kühlsystem vorher vollständig entleeren und gründlich mit Wasser spülen bearbeitet 4. Oktober von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. Oktober Ich verwende nur noch Pestone. Kann mir allem gemischt werden und funktioniert tadellos. Man braucht nur ein Frostschutz für alle Motoren am Lager haben auch wenn der etwas teurer ist. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smartastico Geschrieben am 4. Oktober @Smart911a Laut "Service-Information: Kühlmittel" von Mercedes dürfen G48 und G40 vermischt werden: Zitat Darf Korrosions-/Frostschutzmittel G48® mit Korrosions-/Frostschutzmittel G40® gemischt werden? Die Mischbarkeit ist ohne technische Einschränkung gegeben, d. h., Nachfüllungen von G40® in beliebigen Mengen in mit G48® befüllten Kühlkreisläufen dürfen ohne Kühlmitteltausch, ohne Sonderprozedur stattfinden. Welche Farbe entsteht bei der Mischung von Korrosions-/Frostschutzmittel G48® mit Korrosions-/Frostschutzmittel G40®? Je nach Mischungsverhältnis zwischen beiden Produkten nimmt der Blau- bzw. Lilaanteil zu. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 4. Oktober vor 31 Minuten schrieb maxpower879: Ich verwende nur noch Pestone. das könnte man auch nehmen. Ich habe nur ein Auto darum nehm ich das was vorgeschrieben ist. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 4. Oktober OK,für heute muss dann reines Leitungswasser zur Testfahrt reichen. Nächstes Wochenende gibt's dann nach Vorschrift 😃 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am vor 22 Stunden So...Motor läuft gut.(nach nochmaligen Tausch des kompletten Kettentriebs) Dann wollte ich die beiden unteren vermurksten Schrauben der Kotflügel gangbar machen und hab dann die Innenkotflügel demontiert und brach dann in Tränen aus. Die komplette Schottwand ist nur noch rudimentär vorhanden😥.Verbindung zur Karosserie ist so gut wie nicht mehr vorhanden und man kann sie von Hand bewegen 😱.Im Betrieb hat man auch das Gefühl als ob die Karosserie insbesondere das Dach stark arbeitet. Plan war die 1,5 !!! Jahre TÜV noch abzufahren....das sollte man wohl nach aktuellem Stand tunlichst unterlassen. Also Augen auf beim Smarti Kauf! Die Vorbesitzerin hatte vor 6 Monaten noch fast 2000€ für den Blender bezahlt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am vor 22 Stunden ...ein Beispiel dafür,das der äußere Zustand täuschen kann,weil optisch stand er noch wirklich gut da Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Broxin Geschrieben am vor 20 Stunden (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb dynajoern: . Die komplette Schottwand ist nur noch rudimentär vorhanden😥.Verbindung zur Karosserie ist so gut wie nicht mehr vorhanden und man kann sie von Hand bewegen 😱 . Ui, wo ist das gensu? Der sieht ja so gut aus wie meiner von aussen. Jetzt krieg ich angst 😑 Schade um den Smart Und um deine Arbeit Und die nette Blonde die kein Smart mehr fahren wird. Gibt eindeutig zu wenig von denen in Smart's 🫠 bearbeitet vor 20 Stunden von Broxin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am vor 20 Stunden Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter dynajoern, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Frage: vor 10 Minuten schrieb Broxin: wo ist das gensu Der rechts im Bild zu sehende silberfarbene zylindrische Gegenstand dürfte das Kraftstofffilter sein. Die photographische Perspektive ist dann doch wohl selbsterklärend (und auch die sonst abgebildeten Karosserieteile...oben am Bildrand die rechte vordere Ecke des Aggregateträgers mit Befestigungsschraube...). Auf dcie Bemerkung: vor 2 Stunden schrieb dynajoern: Plan war die 1,5 !!! Jahre TÜV noch abzufahren und: vor 2 Stunden schrieb dynajoern: vor 6 Monaten noch fast 2000€ Der Wagen (geschätzt um und bei 20 Jahre alt..mindestens....) wurde mit ca. 24 Monaten TÜV für ca. 2000 Euro angeschafft.... Abzüglich der Gebühr (derzeit um 165.- Euro) bleiben für den Wagen selbst ca. 1800 Euro..... Was erwartet man (oder Frau) denn eigentlich für einen solchen Betrag ? Einen Gebrauchtwagen in Jahreswagenzustand ? oder eine gehegte und gepflegte "Ringeltaube" ? Man (oder Frau) kann auch genauer prüfen/prüfen lassen (vor dem Kauf)...... mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
