IceLeek Geschrieben am Montag um 18:47 Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei der HU/TÜV wurde bei meinem Smart festgestellt, dass die Bremsleitungen vorne und hinten durch Korrosion geschwächt sind und ersetzt werden müssen. Ich habe bereits im Internet gesucht, finde aber leider keine eindeutig passenden Leitungen bzw. Teilenummern. Fahrzeugdaten: Fahrzeug: Smart Fortwo 451 Turbo Coupe (Passion) Baujahr: 05/2013 Motor: 1.0 Turbo Leistung: 84 PS HSN: 1313 TSN: AHO TÜV-Mangel: Bremsleitungen vorne und hinten korrosionsgeschwächt Gesucht werden: Bremsleitung vorne links Bremsleitung vorne rechts Bremsleitung hinten links Bremsleitung hinten rechts Falls jemand: Original-Teilenummern hat Längen kennt schon auf Kunifer/CuNiFer-Leitungen umgebaut hat oder weiß, ob es komplette vorgebogene Sätze gibt würde ich mich sehr freuen. Im Netz finde ich hauptsächlich Bremsschläuche, aber kaum die eigentlichen starren Leitungen. Vielen Dank schon mal! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am Montag um 19:10 (bearbeitet) Einfach 5m auf Rolle kaufen und die Verschraubungen dazu. Das ganze passend zurecht biegen. Am besten lassen sich die Kunifer Leitungen biegen (4,75mm). Immer stückweise mit Kabelbindern an der alte ausgebauten Leitung befestigen, bis sie die gleiche Form hat. Dann mit nem kleinen Rohrscheider abschneiden, entgraten und die Verschraubung aufschieben. Bördelgeräte gibts auch günstig bei Ebay oder so. Du brauchst F-Bördel. Lässt sich nur bißchen blöd am ABS-Block anschrauben, da die Leitungen von oben dran gehen.Ich hatte den ABS Block abgeschraubt und hab die Leitungen im ausgebauten Zustand montiert und dann alles wieder rein. Ich hatte auch den Bremskraftverstärker mit dem Hauptbremszylinder draußen. Aber Achtung, um das raus zu bekommen muss vom Bremspedal die Platte ab und die ist mit einer Spezialschraube fest. Man braucht einen Bit ähnlich einem Torx mit Loch aber nur 5 statt 6 Zähnen. Ich denke es ist besser, du schraubst die beiden dicken Leitungen am Hauptbremszylinder ab und nimmst nur den ABS-Block raus. Das müsste reichen. Einfach die 3 Schrauben am ABS-Block Halter abschrauben. bearbeitet Montag um 19:12 von OliB. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
IceLeek Geschrieben am Montag um 20:38 Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.Dann suche ich vermutlich in die falsche Richtung. Ich habe die ganze Zeit nach fertigen Original-Bremsleitungen gesucht. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich also: 4,75 mm Kunifer-Bremsleitung (ca. 5 m Rolle?) passende Verschraubungen Bördelgerät für F-Bördel Rohrschneider + Entgrater Der TÜV hat vorne und hinten Korrosion an den Leitungen bemängelt. Muss ich beim Smart Fortwo 451 Turbo (84 PS, BJ 2013, HSN 1313 / TSN AHO) alle Leitungen neu machen oder reichen meistens nur die betroffenen Abschnitte? Und weiß jemand zufällig welche Verschraubungsgrößen verbaut sind? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am Montag um 20:51 Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am Montag um 22:23 Du brauchst auch das richtige Biegegerät, sonst knickst Du ganz schnell die Leitungen ab bzw so flach zu, daß der Innenquerschnitt zu gering wird. Ansonsten kein Hexenwerk, aber im Detail kann man hier einiges falsch machen, das nachher wirklich Einfluß auf die Funktionn von Bremse und besonders Regelsysteme haben kann. Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Gestern um 07:54 Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry... Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 23 Stunden (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb Rollerfahrer: Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry... Danke, das wollte ich auch gerade Schreiben bei den laienhaften Fragen. Es geht um Bremsen und somit nicht nur um die Sicherheit des Threaderstellers, sondern auch um die Sicherheit fremder Personen. Frage mich jetzt, wie lange wohl schon die Bremsflüssigkeit nicht getauscht wurde bearbeitet vor 23 Stunden von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
IceLeek Geschrieben am vor 23 Stunden Das Problem ist, dass ich kein Laie bin sondern garkeine Ahnung habe 😄 Deswegen bin ich für jeden Rat offen. Ich denke ich rufe mal direkt die Werkstatt an und frage die was das auch kosten würde. Hab halt keine Lust etliche hunderte Euros für bisschen Metall auszugeben 😅 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 23 Stunden vor 30 Minuten schrieb IceLeek: Hab halt keine Lust etliche hunderte Euros für bisschen Metall auszugeben 😅 Es geht um Sicherheit. Richtig entlüften kannst du ja auch nicht, oder kannst du den ABS Block ansteuern dafür? Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 22 Stunden (bearbeitet) War das dieser hier in Top-Zustand, den Du eigentlich verkaufen wolltest? 🤔 vor 43 Minuten schrieb IceLeek: Das Problem ist, dass ich kein Laie bin sondern garkeine Ahnung habe 😄 Hab halt keine Lust etliche hunderte Euros für bisschen Metall auszugeben 😅 Sorry, aber wenn ich so was lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare! 😧 Um Bremsleitungen instand zu setzen und von Hand zu fertigen, gehört schon noch ein bißchen mehr als Kunifer/CuNiFer schreiben zu können! 🙄 bearbeitet vor 22 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
IceLeek Geschrieben am vor 22 Stunden vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: War das dieser hier in Top-Zustand, den Du eigentlich verkaufen wolltest? 🤔 Sorry, aber wenn ich so was lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare! 😧 Um Bremsleitungen instand zu setzen und von Hand zu fertigen, gehört schon noch ein bißchen mehr als Kunifer/CuNiFer schreiben zu können! 🙄 NEIN, der ist schon vkft. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 22 Stunden vor 4 Minuten schrieb IceLeek: NEIN, der ist schon vkft. Naja, zweiteres gilt deshalb trotzdem noch! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am vor 16 Stunden (bearbeitet) meine Güte, jetzt hackt doch nicht schon wieder auf einem Kollegen hier rum, der freundlich um Rat fragt und es somit ja richtig machen WILL, bevor er einfach draufloslegt wie die meisten andren und sich seine Bremsleitungen aus Opas Bleirohrresten zusammenfrickelt. Man sollte sich freuen über jeden, der heutzutage noch bereit ist, sich die FInger ein wenig schmutzig zu machen und VORHER um Rat fragt. Und wenn ich sehe, welche haarsträubenden Fehler auch und gerade in manchen sogenannten Fachwerkstätten zusammengebraten werden weil dort keine Zeit keine Ahnung keine Lust aber reichlich große Klappe zusammenkommen, dann ist jeder motivierte Selbstversuch gerechtfertigt. Nebenbei - wenn eine schlecht gemachte Bremsleitung sifft oder gar platzt oder den Querschnitt verengt, schießt man nicht gleich in den Graben. 2-Kreis-Bremssystem, Füllstandswarner und Staudrücke vor Leckagen retten noch eine ganze Menge, bevor es wirklich brenzlig wird. Kurzum - hol das richtige Zeug samt passendem Werkzeug und leg nach ein bissle informieren los, oder brings echt in eine GUTE Werkstatt. ATU also schonmal nicht. bearbeitet vor 15 Stunden von dieselbub Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 15 Stunden Amen. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Thinkabell Geschrieben am vor 14 Stunden Auch wenn ich vor jahrzehnten Kfz Mech noch in einer DKW Werkstatt gelernt habe und bei Alfa Romeo eine Zeit gearbeitet habe , graust es mir trotzdem davor Bremsleitungen selbst fachgerecht herzustellen. Ob Smart oder Alfa ist egal. Aber wenn schon, dann die Leitung aus Stahl, sonst nix. Und wenn man Laie ist, dann besser nicht selbst "murxen". Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 13 Stunden Sehe bei kunifer das Problem nicht. Das Zeugs mit Gutachten sollte, solange ein smart, Alfa oder whatever nicht ausgeschlossen ist seinen Zweck erfüllen. Mit Vorteilen, Montage und nix Rost. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 1 Stunde vor 14 Stunden schrieb dieselbub: meine Güte, Das denke ich bei deinem Beitrag auch, vor allem, wie entlüftet er den ABS Block vernünftig ohne Diagnose Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 50 Minuten (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb dieselbub: meine Güte, jetzt hackt doch nicht schon wieder auf einem Kollegen hier rum Sorry, aber hilft es denn weiter, wenn sich ein Laie ohne die dazugehörigen Hilfsmittel, angefangen beim Spezialwerkzeug zum Anfertigen der Leitungen bis hin zu den sonstigen Utilities wie die StarDiagnose zum Entlüften von det Janze, frisch, fromm, fröhlich frei ans Werk macht? 🤔 Ich würde darin eher ein Instrumentarium sehen, die Wichtigkeit von gewissen Fertigkeiten und Hilfsmitteln aufzuzeigen, ohne die man eine solche Arbeit mit Sicherheit nicht hin bekommt! Es nützt doch nix, so zu tun als ob das alles ganz easy ist! 🙄 Gerade Du als Bremsen-Ing. und Fachmann der Materie solltest das eigentlich wissen und explizit darauf hinweisen! 😉 Kann ja etwas emotionsärmer sein als bei uns, aber das unter den Tisch fallen zu lassen ist bestimmt nicht zielführend! Oder sind die Bremsen eines Fahrzeugs in der Zwischenzeit keine sicherheitsrelevanten Bauteile mehr? 😧 bearbeitet vor 42 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
