CDIler Geschrieben am Freitag um 09:24 vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Wie ich schon schrub! 😉 Du hast geschroben und nicht geschruben! Hatte meine Frage natürlich gestellt, bevor ich alle nachfolgenden Kommentare gelesen hatte, weil ich so begeistert war 🙈 Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Freitag um 09:33 vor 1 Stunde schrieb Ahnungslos: Die UV Stabilität der Farbe des Stoffs ist unter aller Kanone! Schwarz ist keine Farbe , Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Freitag um 09:50 (bearbeitet) Mal wieder keine Ahnung, davon aber jede Menge! 😄 bearbeitet Freitag um 09:50 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Freitag um 12:31 vor 4 Stunden schrieb Ahnungslos: Was mich sehr enttäuscht ist die Farbstabilität der Basecaps von Smart! 🥺 Ich würde es als Patina ansehen, du hast jetzt ein Basecap, welches dich an die Bodenseetour erinnert - so lange es nur eine Farbänderung ist sehe ich es nicht als Nachteil. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Sonntag um 05:40 (bearbeitet) Gibt es schon etwas neues zum Ursprungsproblem zu vermelden? 🤔 bearbeitet Sonntag um 05:43 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am Sonntag um 05:55 Nein, ich bin momentan erkältet und habe es deswegen noch nicht geschafft danach zu schauen. Sobald es wieder geht, werde ich da nochmal angreifen. An dieser Stelle möchte ich mich aber schonmal für die tolle Unterstützung bei meinem Problem bedanken!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Sonntag um 06:11 Die Messung am Stecker N11-3 Pin 10 ist bei diesem Problem einfach obligatorisch, denn ich vermute mal, daß dort schon keine Spannung anliegt. Dann erübrigt sich der Aufwand, weiter in Richtung Pumpe zu suchen. Evtl. sieht man an dem Steckerpin auch schon Abnormitäten. Gute Besserung und viel Erfolg bei der Fehlersuche! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Sonntag um 06:16 Wenn das SAM abgesenkt ist, dann sieht es so aus wie aus dem Bild in diesem Beitrag. Der Stecker schaut Dir quasi schon entgegen, der liegt vorteilhafterweise ganz vorne! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Sonntag um 06:19 In diesem Beitrag geht es um das gleiche Problem und da ist auch ein Bild des Steckers drin, wie er nicht aussehen sollte! 😧 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 14 Stunden Hallo zusammen, nachdem ich jetzt wieder relativ gesund bin habe ich nochmal angegriffen. Ich habe am Stecker der SAM direkt 12v auf die Pumpe gegeben. Diese hat auch minimal Strom aufgenommen aber kein Geräusch von der Pumpe zu hören. Daraufhin habe ich mal das Kabel auf Durchgang geprüft, alles iO. Dann Tankgeber ausgebaut. Dieser ist Total verrostet. Ich denke aber, dass dies nur ein Teil des Problems ist, denn aus der SAM kommt ja immer noch keine Spannung. Und danke nochmal für den Tipp mit der LiMa. Fest ist sie zwar nicht, aber hakelig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 4 Stunden Weiß vielleicht jemand , ob die Kraftstoffpumpen vom 0.6l und 0.7l Motor identisch sind? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 3 Stunden Die Teilenummer des verbauten Kraftstoffpumpenmoduls lautet 00101252A3 Gibt es vielleicht Alternativen die ich verwenden könnte? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb David29: Weiß vielleicht jemand , ob die Kraftstoffpumpen vom 0.6l und 0.7l Motor identisch sind? Auf jeden Fall anders ist die Kraftstoffpumpe des 0,8l Dieselmotors. Ich denke nicht, daß die des 0,6l Benzinmotors anders ist als die des 0,7l Benzinmotors. Wenn überhaupt, dann wäre das Kriterium eher ein Unterschied des 22 Liter Tanks, der bis BJ 03/2002 verbaut wurde und des 33 Liter Tanks, der ab diesem Stichtag eingebaut wurde, siehe die Modellhistorie! 🙂 Von 03/2002 bis 12/2002 wurden noch 0,6 Liter Motoren eingebaut, aber der große Tank war bereits verbaut. Genau kann ich es Dir allerdings nicht sagen, ob es da Unterschiede gibt, weil die Teileliste im Netz nicht mehr funktioniert, über die ich immer meine Informationen bezogen habe! 😟 bearbeitet vor 2 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 47 Minuten Die Frage hatten wir hier kürzlich schon mal. Ergebnis war, es wurden im Laufe der Zeit viele verschiedene Pumpen verbaut die aber alle austauschbar sind. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
David29 Geschrieben am vor 31 Minuten Super, vielen Dank für dir netten und hilfreichen Antworten Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
