Egi
Verbrauch-einfach ungeil
Ihr Glücklichen,
mein CDI (Bj 2004) verbraucht um die 6 Liter !!!!!! Vor ein paar Tagen habe ich mal schon nach 220 Km wieder vollgetankt und habe satte 14,4 Liter reinbekommen !!!!!!!!!!!!   Also über 7Liter /100 Km Verbrauch.....Da stimmt doch was nicht, aber was....??? Habt ihr irgend einen Tip für mich....und nein, ist nicht Leistungsgesteigert, und ja, es ist egal ob ich im Automatikmodus fahre oder im Softtip-Modus..und nein, es tropft nix, alles dicht.....
Ich könnt heulen...😩
bearbeitet von Egi
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
warum wird zum gleichen, scheinbar noch immer ungelösen, Aspekt nicht im bestehenden, eigenen Thread weiter geschrieben?🤔
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 33 Minuten schrieb Egi:
Kann ich verstehen. Was wäre als Ursache möglich: erhöhte Widerstände wie schleifende Bremsen, voller rußpartikelfilter,
defekte Injektoren, durch die AGR völlig zugesetze Ansaugkanäle , defekter Turbolader.falscher Einspritzzeitpunkt, verstellte Steuerzeiten:
Wie ist denn die Leistungsentfaltung?
vor 21 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Weil ich angemault wurde das ich in so einem alten Thread weitermache.....darum halt nun ein neuer...lG
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
zu 1. Bremsen schleifen garantiert nicht
zu 2. RPF kann's eigentlich auch nicht sein, sonst hätte ich keinen neuen TÜV bekommen...(Abgaswerte)
zu 3./5. AGR auch nicht, Smarty läuft wie ne Eins...zieht durch ohne Probleme, fährt locker seine 140 Km/h usw.
zu 4. defekten Turbolader würde man ja auch eigentlich merken...oder ?
....falscher Einspritzzeitpunkt, verstellte Steuerzeiten....wäre da nicht auch eigentlich ein ruckeln, oder Loch zu merken ?
Glaube ich mach mal 'n Termin beim Bosch oder Fismatec..
lG
Egi
Das
vor 51 Minuten schrieb Egi:
ist keine Erklärung auf diese Nachfrage
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
.. ist es scheinbar inzwischen echt schwer, selbst simple (Nach-) Fragen zu beantworten...
So long ✌️
Das
So long ✌️
Ach du meinst ganz oben, Sorry, hab ich nicht mehr im Fokus gehabt.....aber, die Erde dreht sich ganz sicher weiter....
bearbeitet von Egi
Dazu fällt mir nur ein, Meßfehler oder der Kraftstoff läuft unten raus. Kein Witz, hatte ein Kollege von mir. 40 Liter Benzin auf 20 Km sind unauffällig verschwunden. Es war ein Anschluß hinter der Intankpumpe undicht, das Benzin wurde vom Fahrtwind verweht. Der Wagen fuhr normal. Auch kein Benzingeruch.
Wenn der Verbrauch krass überhöht ist, der Smart aber normal fährt, ist nahezu ausgeschlossen, daß der Kraftstoff durch den Motor geht.
Ausser wie bei mir der stark rußt und der llk defekt ist und die diesel hdp leckt 😆
Kommt alles zusammen. Aber eigenartig ist es schon. Muss man halt teil für teil Fehlerquellen aussschliessen.
vor 54 Minuten schrieb Broxin:
  • LLK tauschen
  • HDP neu eindichten ( vor 2 Wochen erst gemacht)
  • Fehlerquelle für das Rußen finden,  Luftfilter 15 Jahre alt  - tauschen? Ladedruck zu niedrig - anpassen ?
Tacho km geht falsch.
Ansonsten- bau mal einen normalen Schalldämpfer an und fahr den ne Zeit ,
vermutlich siehs du dann im rückspiegel , wie ddie Karre rußt.
bearbeitet von Rollerfahrer
Also rußen tut da gar nix....
Egi hast Du den die möglichkeit mittels SD mal zu schauen was die Livedaten den so sagen ?
vor 1 Stunde schrieb Beware:
ne, leider nicht, ich hab zwar ein 0815 Diag, aber kein Star
vor 2 Stunden schrieb Beware:
Hi @Beware
Was würdest du da auslesen und was sollte in welchem Bereich normal sein?
Kenne mich da noch nicht so aus.
vor 3 Stunden schrieb Broxin:
Hi @Beware
Da ich 3 kleine Diesel habe, kann ich da genug  werte vergleichen, könnten aber die Einspritzdüsen sein die da einfach nur reinrotzen.
vor einer Stunde schrieb Beware:
Nein, könnten sie nicht. Der Kraftstoff würde sich entweder in Leistung oder in Ruß oder in Lärm verwandeln. Oder alles. Ist hier aber alles nicht der Fall.
Glaube ich habe den Grund gefunden, das Turbogestänge ist fest, bewegt sich keinen Millimeter. Mal morgen oder so WD40 einsprühen, schauen was passiert....
Eher nein. Die Wastegatestange hat eine recht stramme Feder. Wenn du die per Hand bewegen willst, mußt du schon ordentlich Kraft aufwenden.
Außerdem, selbst wenn damit was nicht stimmen sollte, führt das nur zu Leistungsverlust, nicht zu Mehrverbrauch. Eher zu weniger Verbrauch, denn wo keine Leistung, da kein Verbrauch.
Außerdem hast du geschrieben, daß er normale Leistung hat, das zeigt, daß mit dem Wastegate alles in Ordnung ist.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
ok.... wusst ich nicht....dachte wenn die hängt, in einer offenen Ventil Position, springt ja der Turbo immer mit an, und dadurch eben dieser hohe Verbrauch..
vor 4 Stunden schrieb Egi:
Der Turbo hat keinen Schalter zum "anspringen" - er dreht immer. Nur baut er nicht immer Druck auf.
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Mein Gott Walther.... du hast doch gewußt was ich meine.........wenn die Stange theoretisch an einer Position hängt an der der Turbo ständig Druck aufbaut, müsste es doch einen Mehrverbrauch geben....ich weis nur nicht wie sich das auf das restliche Fahrverhalten auswirkt. Dauerpower (?) ....kann dadurch was anderes kaputt gehen.... ich kenn mich da halt zu wenig mit aus...wäre halt für mich eine Erklärung des hohen Verbrauch's
Wie sieht eigentlich dein Fahrprofil aus? Kurzstrecke und Stadtverkehr treiben den Verbrauch natürlich hoch. Langstrecke dafür runter. Meine 3,5 L im Jahresschnitt sind mit ausgeprägtem Langstreckenbetrieb gefahren.
vor 8 Stunden schrieb Funman:
.. ja, leider nur Kurzstrecke.....so zwischen 6 Km und 10 Km max. in'n Garten oder nach LuBu zum Einkaufen. Ganz selten mal auf der Bahn....
    • Es gibt 3-Schneidige Aufbohrer, die verlaufen nicht. Beispielsweise https://www.maerklen-shop.de/artikel.php?artnr=1127101200&name=Aufbohrer+HSS%2C+DIN+344%2C+Typ+N%2C+Zylinderschaft%2C+%D8+12%2C00+mm%2C+G%DCHRING&sortiment=Imatec_A16_Gesamtausgabe_1&&cat=5361354296&&SessID=d88f7864673d01092e42d69bdf40f550 Gibts bei dem.Anbieter auch in 11,75, das ließe sich dann gut auf Endmaß reiben.   Gruß, Stefan   Jessas, was fürn Link....weiß aber nicht, wo man den kürzen könnte....
