Sheriff
Feuerlöscher UND Schublade - geht das?
Hi zusammen,
nach Auskunft meines SC müßte ich bei Bestellung eines Feuerlöschers auf die Schublade unterm Sitz verzichten, weil dort der Löscher montiert wird.
Dazu meine Frage: Kann ich den evtl. mit identischem Halter auch am Beifahrersitz montieren? Oder habt ihr alternative Montageplätze gefunden? Er soll ja auch nicht im Heck hin und her purzeln
Mark
also ich hatte bislang auch immer einen kleinen feuerlöscher im auto, der hatte (und hat) eine kletthalterung, braucht also nur eine ecke teppich und nix wackelt mehr.
solche klettverschlüsse müßte es in jedem baumarkt & co geben.
wär ja ne alternative für dich, oder ?
lindgren
*schonganzaufgeregtweildiesemmelbaldkommenmüßte*
" ... ich mache mir die Welt, wiede wiede wie sie mir gefällt ... "
Also der Löscher passt auch auf der Beifahrerseite drunter.
Und dann auf der Fahrerseite die Schublade. :-D
Gruss Bienchen
xxx & xxxxx
schlecht ist es nur, wenn Du auch einen CD-Wechsler installieren möchtest. Denn der kommt unter den Beifahrersitz...
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Oh Mann, immer diese Entscheidungen....
Feuerlöscher montieren, dafür auf die Schublade verzichten - oder beides montieren, und dafür den Wechsler einsparen - oder den Feuerlöscher am Abschleppseil hinterherziehen....
Was ist denn, wenn ich den Wechsler so montiere, dass ich ihn von hinten - also Kofferraum - bedienen kann, kann ich dann den Löscher vorne befestigen?
Passt den der Originalhalter vom Löscher auch am Beifahreresitz?
Mark :roll:
ich würde mir den Feuerlöscher schenken (ich meine darauf verzichten) und lieber Schublade und CD-Wechsler nehmen....
Ich meine Du kannst den CD-Wechsler (mit Orginalhalterung von Smart) nur von vorne einbauen und bedienen.... von hinten den Wechsler zu bedienen wird wohl etwas schwieriger werden, es sei denn Du hast superflex-Hände mit den du um kleine Ecken kommst....
Mattmax
Ich habe sowohl den Reifenpilozz(Füll-Flüssigkeit bei Reifenschäden) und den Feuerlöscher ohne die Smart-Halterung unter dem Beifahrersitz mit Klettband befestigt.
An Deiner Stelle würde ich den Wechsler (rechts) und Schublade (links) verbauen und den Löscher mit Klettband versehen und im Kofferraum oder hinter den Sitzen verstauen. So mußt Du im Brandfall nur den Sitz nach vorne schieben oder halt ggf. die Kofferaumabdeckung von innen entfernen und löschen.
Die Idee mit dem Klett hält prima und hat evtl. auch den Vorteil das Du nicht den Org. Smart-Feuerlöscher kaufen mußt. Aus dem Zubehörhandel oder Baumarkt ist er evtl. billiger.
Gruß...
Torsten
@sheriff
Der Feuerlöscher passt mit dem Originalhalter auch am Beifahrersitz. Das war bei meinem von Anfang an so, Schublade links, Feuerlöscher (auf den ich verzichtet hätte, aber ich hab halt nen gebrauchten Smart und da war er schon drin) auf der rechten.
Christian
Am 9.9.2002 um 12:51 schrieb codi:
...Schublade links, Feuerlöscher.. auf der rechten
unter dem Fahrersitz ist bei mir die Schublade verbaut und ich wollte nun auf der Beifahrerseite den Feuerlöscher ergänzen.
Der originale Halter 0003725V004 läßt sich aber nicht verbauen 😬
wobei er lt. Werkstatt unter den Fahrersitz passen würde.
Frage: Kann eine falsche Konsole auf der Beifahrerseite verbaut sein? ...welche wäre die richtige?
(ggfs. sind die Konsolen bei den 2nd Gen. bzw. für die Ledersitze verändert worden?)
bearbeitet von GrandStyle_06
vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06:
Laut den damaligen Händlerinformationen aus 2002 und 2004 gibt es nur eine Teilenummer für die Konsole.
2002
2004
bearbeitet von 450-3
Hi 450-3,
super! 👍
Vielen Dank für die Screenshots und Deine Bestätigung, dass ich den richtigen der Halter für den Feuerlöscher habe und das eben dieser auch unter den Beifahrersitz passen muss!
Weil er aber trotzdem nicht unter dem Beifahrersitz angebaut werden konnte, kann ja nur die Sitzkonsole (entschuldige, da war ich oben ungenau!)  des Beifahrersitzes die Ursache sein..
Ich habe im Netz zwei Nummern für die Sitzkonsole des Beifahrersitzes (ohne weitere Infos) gefunden:
SMART ForTwo 450 SITZKONSOLE BEIFAHRER RECHTS 0000202V010 und V011
>gab es da vllt baujahrabhängige Änderungen? 😏
vor 1 Stunde schrieb GrandStyle_06:
Dachte ich mir schon, dass du die Sitzkonsole meinst :classic_smile:
Wenn sich das Teil zur Befestigung des Feuerlöschers aber über die Jahre nicht geändert hat, müsste es doch logischerweise auch an einer eventuell geänderten Sitzkonsole noch passen, sonst hätte smart das Zubehör ja nicht mehr verkaufen können.
Schreib doch mal, wo genau es beim Einbau hakt, vielleicht lässt sich das Problem so lokalisieren.
die Beifahrer Sitzkonsole sollte die Befestigungslöcher für den CD Wechsler haben und so aussehen. Ich glaube die Schublade hat auch noch Befestigungs Löcher an der Strebe die nach unten geht.
Da sieht man die seitlichen Befestigungslöcher bei der Schublade. Die Löcher sind auf jeden Fall anders als auf der Beifahrerseite
bearbeitet von Silberkugel450
Schön und gut. Aber was hat das mit dem Feuerlöscher zu tun?
Ich habe irgendeinen 0,5l Feuerlöscher mit selbstschneidenden Schrauben an der Beifahrersitzkonsole befestigt.
Allerdings habe ich dahinter keinen CD-Wechsler sondern einen Untersitzsubwoofer.
Dennoch ist der so klein das womöglich die CD-Box noch drunter durch passen müsste. Mache morgen mal ein Foto!
vor 8 Stunden schrieb 450-3:
Also der Halter hat genau die Breite der Sitzkonsole und schließt bündig rechts/links außen ab.
Es hakte bereits dabei, das der original Befestigungssatz nicht mehr lieferbar ist, weshalb ich mir Torx Linsenkopfschrauben mit Steg M10x20 besorgt habe. Diese lassen sich locker durch die Bohrungen im Halter stecken und decken diese vollständig ab.
Meine Beifahrersitzkonsole sieht genau so aus wie die von @Silberkugel450 (THX für die Bilder!)
Für die Aufnahme des Feuerlöscherhalters sind keine Bohrungen vorhanden.
Ich habe nochmal mit der Werkstatt telefoniert:
Sie wollten unten in den verbreiterten "Sockel" keine M10 er Löcher bohren, da Sie befürchteten, daß zu wenig Material drumrum stehen bleibt.
>somit liegt der Fehler ggfs bei mir, weil ich zu große Schrauben gekauft habe?!
Beifahrerseite_Schraube.thumb.jpg.16371265d6cd29946f423b86a6d927b9.jpg682317316_Beifahrerseite_Tr.thumb.jpg.3ca1b5209367d498549dfe6580a8a861.jpg474792028_Beifahrerseite_Tr_Verbreiterung.thumb.jpg.bd9f6706f96aba4c09cc7736d54750fb.jpg
M10, bist du irre? Da kannste gleich noch ne Drehleiter dran befestigen!😁
Ich dachte es geht um einen 1Kg-Löscher mit ca 1,3Kg Gewicht?
🤣 genau das habe ich auch gedacht, aber die Bohrungen sind so groß, da rutschen alle anderen Schrauben durch...
..und zusätzlich mit Steg!
Weiß jemand, woraus das originale Befestigungsset bestanden hat?
Musste Karosseriescheiben unterlegen! M6 reicht ganz locker!
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
...M6 reicht ganz locker!
Naja, ich habe halt an das Gute geglaubt und bin davon ausgegangen, das die Riesenbohrungen ab Werk einen Sinn haben 😬
..dann werde ich mal kleinere besorgen..
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
