Broxin
450 cdi Cabrio 2004.03 - Reparturen / Wartung / Instandhaltung geht los
vor 46 Minuten schrieb Broxin:
Der teppich oberhalb vom batteriekasten ist auch immer von unten feucht obwohl da nirgends wasser reinkommt. Ist das irgendwie zu verhindern oder ist das einfach tau wegen der Temperaturunterschiede?
Wenn Du häufig mit eingeschalteter Klimaanlage fährst, fallls Deine Smart eine besitzen sollte, dann müsstest Du mal mit den Fingern in das Gehäuse rein greifen, in dem die Umluftklappe untergebracht ist, das ist im Fußraum Beifahrerseite.
Wenn Du mal die Umluftklappe betätigst, das wird ja über den Seilzug gesteuert, dann siehst Du, was ich damit meine.
Wenn nämlich der Ablauf der Kondensflüssigkeit der Klimaanlage verstopft ist, dann kommt das Kondenswasser der Klimaanlage dort unten an der Klappe raus. Das kommt sehr häufig vor!
Das merkt man aber schon, wenn man da durch die Klappe in geöffnetem Zustand rein greift, da steht dann das Wasser schon drin.
Tau gibt's da keinen, zumindest keinen der den Teppich Einnässt.
Beifahrerseite war bei mir Nass, weil wasser im senkrechten Teil an der a Säule hinter die Dichtung kam, dort über die Falz auf die Innenseite der Dichtung und unten innen rein. Hast du kaum gesehen.
Das berühmte Ablaufloch hilft nicht in der Dichtung wenn's aus der Richtung kommt.
Ich habe die Dichtung abgezogen und mit Vaseline (technische) gefüllt. Seitdem ist es endlich trocken in der Bude.
Danke euch. Klima geht ja nicht also das kann ich schon mal ausschliessen.
Dachte da dieser batteriekasten ja unten rausguckt es wegen dem temperaturunterschied beschlägt. Tut ja der ganze smart abends öfters mal.
Jetzt mal was anderes: habe die wastegatedose aufgepumpt. Muss die bei 1 bar öffnen oder wie soll die eingestellt sein? Bei mir öffnet die so ca 1mm bei 1.2 bar und dann ein wenig mehr wenn man mehr reinpumpt. Bin mal bis 1.5 bar gegangen aber mehr als so 1cm bewegt sich da nichts. Ist das gut so?
vor 5 Stunden schrieb MBNalbach:
Jetzt bekommst Du bestimmt gleich wieder ein schriftliches Seminar eines Spezialisten hier über die Nutzung von technischer Vaseline 😄. Ich bekomme das dank Ignore-Funktion "leider" nicht mit.
 Am 26.3.2026 um 12:35 schrieb Broxin:
Wo verstecken sich beim smart die hohlräume? 🤔
In inneren 🤪.
Wenn Du die Rückleuchten ausbaust kommst Du mit der Sonde bis zum Schweller runter. Wenn Du die Radkastenabdeckung entfernt hast, solltest Du mehrere Gummistopfen sehen. Da kommst Du auch mit der Sonde rein. Bei abgenommener Heckverkleidung hast Du auch zwei Gummistopfen, da kannst Du die Heckpartie versiegeln. Die Gummistopfen habe ich mir alle als 3D-Druck aus TPU neu gedruckt.
Das ist das Coupé, welches ich aktuell verkaufe.
Gruß, M.
Der Spezialist darf es gerne für sich behalten. Falls die böse Vaseline die Dichtung verspeist, stecke ich eine andere drauf, ist noch ein Satz da.
Dein Smart beschlägt weil er innen feucht ist, wenn die Bude Trocken ist beschlägt da nix mehr innen. Der defekte smart steht seit über einem Jahr draußen, trocken, kein Beschlag.
Gerade eben schrieb MBNalbach:
Jein. Habe schon einige Spezies gesehen, die dauerhaft mit aktivierter Umluft fahren. Da wird die Windschutzscheibe bei feuchtem Wetter auch schnell undurchsichtiger.
Gruß, M.
vor 27 Minuten schrieb MBNalbach:
Auch ein 2004er cabrio?
Der ist ja von grund auf nicht hermetisch dicht.
Siehe Signatur. Ja mein aktueller smart ist ein 04er Cabrio. Und ja das Ding hat's mir richtig besorgt in Sachen Wasser. Scheibe hinten, Verdeck hinten zur Klappe, Türdichtung, Scheibe vorne. Die vordere Scheibe habe ich gestern endlich ersetzt. Jetzt hat er Garagenverbot damit ich sehe ob jetzt endlich alles dicht ist.
Die kleinen Fenster in der Tür lassen auch noch gelegentlich Wasser Tropfen weise rein. Da muß ich auch noch irgendwann ran.
Das 2000er Cabrio war absolut komplett dicht und ist es immer noch.
Der 01er CDI war immer hinten Nass, lief immer wieder zwischen Verdeck und Klappe rein, sehr nervig. Nie völlig in den Griff bekommen.
vor 3 Stunden schrieb MBNalbach:
Interessant.
Türdichtung habe ich dicht bekommen nachdem ich die mit silikonöl eingepinselt habe. Das hat das gummi wohl sich wieder entfalten lassen. Gerade an der kleinen türscheibe.
Da ist zum glück bei mir dicht.
Ist es angeraten die frontscheibe wechseln zu lassen bevor es keine mehr gibt?
Ich habe eher angst dass die sie nicht ganz dicht einbauen und evtl den rahmen beim rausmachen verkratzen und es dann dort zu rosten anfängt  😞
gibts da erfahrungen wer sowas perfekt machen kann am smart?
fismatec?
Die Scheiben gibt's im Zubehör in Massen. Habe jetzt eine mit Blaukeil drin. Bei der originalen smart Scheibe löste sich die schwarze Beschichtung unten, somit war sie lose und undicht.
Den Rahmen zerkratzen beim Ausbau... Kann man. Ich hab's alleine gemacht mit Schneide Draht, habe nichts zerkratzt, man muß halt nachdenken was man macht.
Die Vorgänger, die Scheibe wurde offensichtlich schon mal getauscht, haben Kratzer verursacht. Den Rost habe ich entfernt. Ein Argument es selbst zu erledigen, die Glaser schmieren Primer drüber und Kleben die Scheibe ein.
Sollte deine Scheibe dicht und in Ordnung sein, würde ich sie drin lassen.
vor 9 Stunden schrieb MMDN:
In inneren 🤪.
Danke für die Anleitung. Machst du es mit fluidfilm oder sanders 120 grad wachs oder kit was anderem?
vor 1 Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, die ist dicht und ohne steinschläge, aber halt schon dem alter entsprechend mit mikrokratzern von den scheibenwischern.
Ich sprach mal mit einem carglas mitarbeiter und er sagte dass es nicht so selten vorkommt dass die beim rausmachen mit dem schneidedraht die karosse / den lack abkratzen und wenn es nicht versiegelt wird es mit der zeit drunter rostet...
bearbeitet von Broxin
Nimm Fluid Film. Auf ca. 120°C aufkochen, in die Pulle und sprühen. Mike Sanders lässt sich angeblich besser verarbeiten, hat aber den Nachteil, dass es im Sommer aus den Ritzen tropft und den Boden versaut. Mein Fluid Film hat das bei beiden smarts noch nicht getan. Hat aber den Nachteil, dass es 1-2 Monate einen Eigengeruch hat, danach nicht mehr. Riecht aber für mich nicht unangenehm.
Gruß, M.
vor 9 Stunden schrieb Broxin:
Es gibt mit Sicherheit auch Karosserieformen die es erschweren. Wenn dir die Scheibe egal ist, ziehst du den Draht immer über die Kante der Scheibe und damit weg von der Karosserie. Lediglich der Einstich um den Draht das Erste mal durch den Kleber zu bekommen ist kritisch, da habe ich aber gegen das Glas gearbeitet (und einen Sprung bekommen) und weg vom Blech.
Ohne Zeitdruck, mit Ruhe und nachdenken zerkratzt man am Smart nix.
Die Zierdichtung geht ohne Zerstörung vor dem austrennen raus. Die habe ich wieder verwendet.
Carglass ist ein Unternehmen, die Arbeiten immer gegen die Uhr... Versiegeln bei Carglass, heißt Primer drüber schmieren. Nebenbei, die müssten zusammen mit Saitenbacher wegen ihrer Werbung verboten werden 😑
bearbeitet von MBNalbach
Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.
Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...
Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑
Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?
Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣
Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor?
Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
vor 35 Minuten schrieb Broxin:
Der Drehzahlsensor, auch Kurbelwellensensor oder OT-Sensor genannt, sitzt oben auf der Kupplungsglocke, denn er tastet die Oberfäche des Kupplungsmoduls ab und generiert daraus die Impulse für das Motorsteuergerät.
U. a. wird daraus dann auch die Drehzahl des Motors errechnet und auf den Bus gegeben.
Auf dieser Seite sieht man den Einbauplatz des Sensors, allerdings ist das ein Benzinmotor.
Beim Diesel sitzt er aber an der gleichen Stelle.
Das ist unterhalb der Hochdruckpumpe zwischen dem LLK und dem Motorblock. 🙂
Der Drehzahlsensor und der Kurbelwellensensor ist das identische Bauteil, es gibt keinen anderen.
Hm, ok, Danke. Dann wurde einfach der falsche von mir bestellt.
Wie findest du die richtigen Teilenummern @Ahnungslos?
Leider funktioniert diese Seite seit ein paar Tagen nicht mehr. 😟
Das war immer meine Quelle.
Bin gerade noch von einem Bekannten darauf hingewiesen worden, daß es einen Drehzahlsensor gibt, allerdings sitzt der nicht am Motor, sondern am Getriebe. Siehe diese Seite die Nummer 3.
Es könnte natürlich sein, daß es sich um diesen Sensor handelt, den Du da bestellt hast.
Aber den auszutauschen, wenn er nicht defekt ist, wäre absoluter Blödsinn.
Ja, wenn du von dem noch nicht mal gewusst hast geht er wohl auch nie (nicht oft) kaputt wenn man hier im forum nicht viel darüber liest.
Den kurbelwellensensor könnte man ja vorsorglich tauschen wenn ich schon dran bin oder?
Von dem findet man schon ein paar beiträge hier.
vor 3 Minuten schrieb Broxin:
Den Kurbelwellensensor könnte man ja vorsorglich tauschen wenn ich schon dran bin oder?
Kannste machen, der hat schon eine relativ hohe Ausfallrate.
Ja, der gekaufte Drehzahlsensor sieht so aus wie der am Getriebe. Er sitzt links unten vorne am Getriebe und ist eigentlich leicht zu finden. Und ja, er geht eigentlich nie kaputt. Aber besser haben als brauchen!
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Der OT-Sensor des 450er Smart hat die Nummer: A 003 153 95 28.
Es ist ein Teil, welches in diversen Baureihen zum Einsatz kam und mutmaßlich in seeehr großen Stückzahlen hergestellt wurde/wird.
Hatte auch schon einen Ausfall eines solchen in all den Jahren. Habe dann den seehr preiswerten von dem Hersteller ATEC (Hausmarke ATP-Autoteile, China-Teil) eingebaut und der macht seit Jahren und 1000den KM das, was er soll.
Der kostet derzeit bei "IBÄH" sagenhafte 11,19 Euro, incl. Steuern und Versand.
Bei mir muß das keine "Marke" sein (wie z.B. Bo...).
hedwig
Ja, der von bosch war drin. Habe geschaut, der kostet 40€.
Danke für den Erfahrungsbericht 👍
Habe noch ein wenig nachgeforscht.
Auf dem originalem Bosch Kurbelwellen (OT?) Sensor
(MB Nummer A 003 153 95 28)
steht die Bosch Artikelnummer 0 261 210 142
Diese wurde durch die 0 261 210 141 ersetzt.
Nach Erfahrungsberichten fällt der Sensor bei 100.000–150.000 km aus. Gerade beim Smart angeblich weil er sehr heiss wird. Soll sich so ankündigen, dass er bei heissem Motor ausfällt (motor geht aus) und bei abgekühltem Motor wieder funktioniert. Dann wirds höchste zeit den zu tauschen
Dann passt es ja bei mir mit 125.000 km
    • Darum geht es nicht! Ich weiß sehr wohl, dass das mhd-System eine Fehlkonstruktion ist und da teile ich deine Meinung.   Es nervt einfach nur tierisch, dass diese Thematik immer wieder bis auf‘s kleinste Detail von dir runtergeleiert, ausgeschmückt und dargeboten wird.   Wir kennen ALLE deine Meinung, aber irgendwann ist es gut.   Es reicht ein Satz, dass das System nicht ausgereift ist, es gibt Nachbesserungen diesbezüglich und wer diese macht bzw in weiterer Folge seinen Smart hegt und pflegt, hat in der Regel kein Problem mehr.   Wie erwähnt, es haben die Zwangsbeatmeten und Cabrios ähnliche Baustellen …. kommen sogar öfters vor als die mhd-Kamelle.   Somit bin ich raus.   Smarte Grüße, SmartMan
