dynajoern
Stoßdämpfer für Blattfeder Oldliner gesucht
Moinsen
Ich suche einen funktionsfähigen Dämpfer vorn für einen blattgefederten Oldliner.
Günstig weil für mein Low Budget Projekt 😆.Falls jemand irgendwas im Tausch benötigt einfach fragen.
Und ja normalerweise tausche ich sie auch paarweise.
Nimm neu und tausche paarweise. Auch bei low budget.
...der muss noch ca.6 Wochen durchhalten danach wird das Diesel Cabrio wieder losgelassen.
Ich hab jetzt schon Unsummen in ein neues Radlager investiert 🤣
Beim Anziehen der Radlagerschraube mit vorgegebenen Drehmoment hat sich dann leider das Gewinde im Dämpfer verabschiedet. Gelernt hab ich zumindest das sich die beiden Dämpfer unterscheiden.
Unterscheiden? Was ist denn anders außer das kein Federteller gebraucht wird?
Schau doch einfach Mal das Bild oben an 😉
Das längere Gewinde oben? Hatte den Dämpfer nie ganz draußen, nur das Radlager unten gelöst (und natürlich den Kopf der Schraube abgerissen).
Ja das musste ich leider auch feststellen. Hatte mich schon gefreut,da ich noch Federbeine im Regal hatte.
Naja wieder was gelernt. Nu ist eine Gewindestange durch,damit ich das Ding auf dem Hof rangieren kann.
Werde heute mal nach den günstigsten Dämpfern im Netz schauen.
vor 12 Stunden schrieb MBNalbach:
War denn da jemals ein Gewinde? Es kann ja auch wie bei einer Schraube mit Schaft sein,
dann müßte man ja den anderen Dämpfer nur etwas weiter abdrehen/-schleifen.
vor 26 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sie lesen einen neuen Höhepunkt auf der nach oben offenen Rollerfahrer-Skala! 😄
Abdrehen vielleicht. Die Drehmaschine muß aber riesig sein das der Dämpfer durchs Futter geht....also eher käse. Passenden besorgen.
bearbeitet von MBNalbach
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Die gesamte Länge der Stange ist auch anders.
Kürzer. Weil die vorne tiefer sind. Die mc Pherson sind ja Serie hoch wie ein Bus
vor 8 Minuten schrieb MBNalbach:
Die Domlagerung oben ist ja völlig anders, sogar die Form der Dome ist anders. Deshalb ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Die Nettolänge ist kleiner, die Gesamtlänge incl. Verschraubung ist größer.
Ich bin aber nicht blind. Mein Blattfeder smart ist Serie, deutlich tiefer als der 2004er. War ebenso mit dem 2001er CDI. Dessen mc Pherson Federbein hatte ich dank brechender Federn mehrfach in der Hand, den Blattfeder Dämpfer dagegen nie. Der war erst auf der gleichen Höhe als er 25er Federn bekam.
Und jetzt so rein Theoretisch, mc Pherson raus, Achse raus. Blattfeder Achse rein und den mc Pherson Dämpfer ohne Feder rein. Sollte doch gehen...?
vor 25 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja, ich sehe keinen technischen Grund, warum das nicht gehen sollte, wenn die originalen Stoßdämpfer beibehalten werden.
Geht nicht ohne weiteres weil das Domlager nicht ohne Feder und Federteller hält und das Blattfeder Domlager passt nicht in die MC Phersons.
Hmpf. Irgendwas ist immer 🤣
So... 30€ inkl.Versand für 2 neue Dämpfer,treibt mich in den finanziellen Ruin aber was macht man nicht alles.
Also persönlich finde ich die obere Befestigung der Blattfederdämpfer als weitaus schrauberfreundlicher als bei den Mc Phersons.
Haste mal nen Link bitte?
Hab ich bei Kleinanzeigen gefunden.
Wurden wohl damals falsch geliefert,da der Verkäufer Mc Pershon benötigt hätte.
Wahrscheinlich qualitativ ganz unten aus der Schublade.
Aber für die verbleibende Restlaufzeit wohl ausreichend.
Erinnert mich von der Aufmachung an meine "Frankberg" die ich für den CDI kaufte, schlugen beim Überfahren einer Taubenfeder schon durch. Nicht mal Schritt über den Bordstein ging. Ich drück dir die Daumen 😉
die sind gut. sind umgelabelte Bielstein.
Es ist jetzt zu spät, aber Man hätte ja auch eine längere Schraube und hinten dann eine Mutter nehmen können.
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wie ich schon geschrieben habe, Steigerungen sind immer möglich! 😉
Hoffentlich schreibt er wenigstens in seinem nächsten Leben Bilstein korrekt!  🙄
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Ja, Herr Leerer.
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
