um die Bremsen zu wechseln muss ich etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nehmen.
In den Smart 451 kommt Dot 4 Flüssigkeit
 Ich weiß nicht von welchem Hersteller die aktuelle Flüssigkeit ist.
Kurze Frage
Kann ich Dot 4 mit Dot 4 mischen, wenn sie von unterschiedlichen Herstellern stammen?
Ja
PS: Wegen "Hersteller"  - Du hast  wohl lediglich  eine blaue Dose und eine Grüne.
In beiden Fällen kann die BF von Dupont  stammen .  😉
bearbeitet von 380Volt
Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.
Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).
Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.
Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 54 Minuten schrieb dieselbub:
Und wenn bei Belägen auf Minimum der Behälter auf Maximum nachgefüllt wurde, dann ist der Pegel mit neuen Klötzen über Maximum. Ich denke darum geht es hier.
Genau, wenn man die Kolben zurückdrückt steigt das Niveau im Behälter. Ist dieser nun bereits vor dem Zurückdrücken auf max, dann spritzt es oben bis an die Garagendecke, während man unten an der Bremse fummelt.....
vor 11 Minuten schrieb 380Volt:
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Genau, ich muss ein bisschen ablassen.
Siehe Video
Habe Dot 4 von Liqui Moli genommen geht das?
D
vor 8 Stunden schrieb dieselbub:
vor 31 Minuten schrieb smarttom2024:
Wie oft willste denn die Frage noch stellen, wenn sie sogar vom Fachmann, sprich Bremsen-Ing, schon beantwortet wurde?
Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 39 Minuten schrieb smarttom2024:
bisschen ablassen
Ich schließe mich den Angaben der Vorredner an...
Aber:
Ich hoffe doch, daß die abgelassene BF nicht "einfach so irgendwie/irgendwo abgelassen" wurde, sondern in bestenfalls sauberen geeigneten Gefäßen aufgefangen wurde (schon aus Gründen des Umweltschutzes und der Sauberkeit...).
Was spräche dann dagegen, diese BF dann wieder einzufüllen, wenn man denn den hier von den (erfahrenen) Forenmitgliedern geäußerten Angaben hinsichtlich der Mischbarkeit von BF "DOT 4" zu mißtrauen scheint.....
(Und beim googeln in den Weiten des www wird doch auch allenthalben die Mischbarkeit von BF "DOT 4" positiv beantwortet.....).
Grundsätzlich auf neue BF wechseln kann man doch immer noch.....bei passender Gelegenheit.
hedwig
vor 2 Minuten schrieb hedwig:
Auf die Bemerkung:
Aber:
hedwig
Heutzutage ist Google mit so einem KI-Müll belagert, dass ich dann diese vermeindlich einfache Frage doch lieber an Menschen richte, die Ahnung haben.
Natürlixh wird das richtig entsorgt. Ich habe noch garnicht begonnen die Bremsen zu erneuern
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 17 Stunden schrieb 380Volt:
Ja
Mich hat die Aussage von 380Volt bezüglich der Flaschenfarbe irritiert.
Bei Bremsen bin ich haöt doppelt vorsichtig
Heiko spricht fließend Sarkasmus. Merkt man oft nicht. Farbe egal. Steht dot 4 drauf kannste Mischen. Hersteller,, Farbe und Geschmack sind egal.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
und genau darum gehts im Nebenstrang - deutlich über MAX kann der Pegel auch beim kompletten Zurückdrücken der Kolben nur steigen, wenn vorher bei schon fortgeschrittenem Verschleiß unzulässigerweise nachgefüllt wurde. Ein bissle drüber kann schon sein, da der MAX Pegel im Werk bei angelegten Bremsbelägen eingestellt wird, die Kolben beim Zurückdrücken aber natürlich noch ein kleines Stück weiter reingehen. Aber überlaufen sollte da nichts.
An die Hallendecke spritzen beim Zurückdrücken kanns trotzdem einfach wegen der sehr kleinen Schnüffelbohrungen im HZ die dann wie eine Düse wirken, daher einfach den Deckel lose aufschrauben.
Alles wird gut!
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
Kann man machen ,aber vorher sollte man die alte BF zur Entfernung von Schmutzpartikeln durch einen Kaffeefilter laufen lassen und auf dem Herd auskochen, damit das eingelagerte Wasser verdampft.
Mir ist das allerdings zu aufwendig , ich nehme neue...
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Bitte mal das weiter oben von @smarttom2024 verlinkte Video (YT) ganz und in Ruhe anschauen (falls nicht schon geschehen): Die dort tätige Fachkraft saugt vor dem Tätigwerden an der Bremse/Vorderräder mit einer größeren Einwegspritze oben aus dem Ausgleichsbehälter (nach Abnehmen des Deckels) einen Teil der alten/vorhandenen BF ab (um ein Überlaufen des Behälters beim Zurückdrücken der Kolben in den Sätteln zu vermeiden).
Ich wüsste jetzt nicht, wie an der Stelle (im Ausgleichsbehälter) Schmutzpartikel in die alte BF kämen.....(saubere Werkzeuge und umsichtiges Handeln vorrausgesetzt).
Gegen Ende des Videos (nach Erneuern der Scheiben und Beläge) füllt die Fachkraft "neue" BF ein (wieder mit einer größeren Spritze).
Falls man keine neue BF nehmen kann oder möchte, könnte man da (m.M.n. bedenkenlos) die alte BF aus der vorangegangenen Entnahme wieder einfüllen (bzw. auf "max" auffüllen)...
(Und mal "unter uns": Was wir "früher" mit alter BF gemacht haben will heute gar keiner mehr wissen: Nach dem Motto: Frage:"Warum nimmst du alte BF und keine neue ?" Antwort: "Weil die neue Geld kosten würde....!"
Und: Hier in der norddeutschen Tiefebene ist auch nix passiert, 20 Jahre und mehr mit ein und derselben BF !!! Heute steht auf dem Behälter und wohl auch in den Betriebsvorschriften: Jährlicher Wechsel empfohlen / geboten.
Wenn es wirklich wichtig wäre: Warum prüft es dann hier die technische Überwachung nicht (den Wassergehalt) ? Und bitte nicht nur oben im Ausgleichsgefäß ! In bergigen Gegenden (z.B. Österreich) ist die Prüfung wohl Standard, aber das weiß ich nicht genau).
augenzwinkernd verbleibt mit freundlichen Grüßen
hedwig
Kaffeefilter ?  😨
Abkochen 😳
Danach auswaschen und den Filter noch 3 Monate in der Küche verwenden ?
Was zahlt ihr eigentlich für den Liter BF ? 480 Euro ?
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
Wenn keine BF zur Hand ist , kann man auch kühlerfrostschutz nehmen.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
