jorgito
Smarti 450 Reparaturbleche Seitenschweller
Moin liebe Gemeinde,
gibt es für den 450, Bj 2002, Cabrio, Reparaturbleche für die Seitenschweller ?
Oder muss ich mir da selber was biegen ?
Wie habt Ihr die Rostproblematik gelöst ?
VG
Hallo, wo sind Rostschäden? Wie groß? Haste mal ein Foto?
Bisher ist noch nichts gesichtet worden an rep Blechen. Die Frage einfach zu beantworten liegt dir nicht so @Funman ?
Es gibt... Bzw gab komplette Seitenwände original von Smart.
Ich denke die werden mittlerweile wohl nicht mehr lieferbar sein und wenn doch vermutlich unbezahlbar.
vor 2 Stunden schrieb jorgito:
Man kann alle 2-3 Jahre mal die Seitenschwellerverkleidung abbauen und den Dreck der sich dort sammelt und zum großen teil für das durchrosten verantwortlich ist entfernen. Falls Roststellen schon vorhanden sein sollten die dann entsprechend entrosten und neu schützen.
Wie maxpower879 schon sagte, es gibt von MB dafür Reparaturbleche, nur vor 8 Jahren hat das zb Abschlußblech am Heck  schon 160 Euro gekostet. Wenn es das jetzt überhaupt noch gibt wird das ein "kleines bisschen" teuerer sein !
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Nee, liegt mir nicht so. Schon deshalb weil ich es nicht weiß.
Aber ich bin generell kein Freund von großflächigem Blechtausch. Das verursacht enormen Aufwand und/oder enorme Kollateralschäden. Meist ist Rostbekämpfung auch mit weniger invasiven Maßnahmen möglich. Aber dazu müßten wir wissen, wie groß die Schäden sind und wo sie sind. Wie sollen wir sonst Reparaturtips geben wenn das unbekannt ist.
Na ja, es sind schon faustgroße Löcher. Da muss definitiv geschweist werden, ich kann mir auch Bleche degeln, wollte eben nur wissen ob es im Zubehör fertige Reparaturbleche gibt.
VG
Hä?
Rostet da etwa der heilige tridon durch?
Kann das Auto dann noch überhaupt sicher bewegt werden wenn das tragende teil durchgerostet ist?
Gehört der Schweller zum Tridon?
Tridion nennt sich das Stahlkonstrukt das unter dem plaste ist, also ja, die Tridion rostet und zwar nicht zu knapp. Ob's sicher bleibt? Keine Ahnung. Der TÜV sieht es einfach nicht, so wie die meisten Besitzer. Radhaus schalen einfach mal raus nehmen und staunen.
vor 53 Minuten schrieb Broxin:
Hä?
Ich musste mal vor einigen Jahren hinten die "Dreiecksbleche" erneuern an denen die Radhausschale befestigt ist. Da konnte ich mal einen Blick "in den Schweller" werfen: Von Rost angegriffen war eigentlich nur das äußere "Wetterschutzblech", das direkt unter der Plastikabdeckung sitzt und zwar von außen. Das darunterliegnde Blech sah aus wie neu.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Faustgroße Löcher im Schweller, kann ich mir wie Funman, auch nicht vorstellen und Bilder sagen mehr als Worte.
Von daher sollte erstmal geklärt werden, wo das eigentliche Problem liegt, bevor man sowas beantworten kann.
Das es aber sowieso kaum, bis wenig Bleche gibt. Bleibt wohl nur selber dengeln
Nichts ist unmöglich. Aber bei meinen Smarts haben die Schweller kaum Rost, selbst bei denen, bei den das Fahrwerk fast weggerostet ist. Wenn faustgroße Löcher schon im Schweller sind, dann würde mich interessieren wie das Fahrwerk aussieht. Das kann man wohl in eine Nußschale zusammenkehren?
Dann mach ich das auch mal. Also hintere stoßstange ab geht ja fix. Da habe ich schon gesehen, dass die langen schrauben an den ecken der schweller wenn rausgedreht, "triefen" vor rost, der jedoch nur an der schraube hängt. Ob drinnen es wohl schon gammelt?
Wie geht man weiter vor? Die schwellerplastikabdeckung unten wegbauen? Ist die nur geclipst ? Muss man da auf die bühne ? Unterbodenschutz abmachen?
Muss das radhausplastikgehäuse innen im radkasten auch raus (dazu auch die räder)?
Will den zustand checken und mal innen reinigen 🙂
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 40 Minuten schrieb Broxin:
und:
vor 2 Stunden schrieb Funman:
M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:
Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen".
Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).
(Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).
(Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).
hedwig
guten Morgen,
kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.
Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten.
Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂
Pille673
bearbeitet von Pille673
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
