Smart338
Smart 450 Cabrio, Schalter Innenraumgebläse wieder defekt
So, neues von der Front:
Ich sollte ja am 12.01.2026 das neue Gebläsegehäuse vom SC bekommen, der Verkäufer rief am Montag an und sagte mir, dass wegen des Wetters das Gehäuse (mit angebautem Schalter) erst am Dienstag kommt.
Wie der Zufall es so will, war von einem Autoverwerter das Gehäuse incl. Stecker bei Kleinanzeigen drin, natürlich zu einem Preis, den mein Portemonnaie verkraftet und akzeptiert.
Gestern habe ich dann den Schalter gewechselt, dabei ist mir des leicht verkohlte Stecker ins Auge gesprungen. Habe den "neuen" Stecker angebracht und alles wieder zusammengebaut, nun funzt alles wieder wie es soll.
Das die Lüftung nur bei Stellung 2 ging, lag wohl an der fehlenden Masseverbindung, da hat sich wohl der Schalter die Masse über Stellung 1 oder 3 geholt, deswegen funktionierten die auch nicht.
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
Danke für die Rückmeldung. Das ist ja ein offensichtlicher Defekt, somit eine plausible Erklärung.
Sehr schön , aber statt der Leitungsverbinder hättest du besser Stecker oder Lüsterklemmen genommen,
dann ist der nächste Schaltertausch einfacher....
Lüsterklemmen haben im Auto und heutzutage auch in der Hauselektrik nichts zu suchen.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Leitungsverbinder
Das ist doch verlötet und Schrumpfschlauch drüber. 🤔🙏
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo @Smart338
Hast du das Armaturenbrett ausgebaut oder wie bist du an diese Schraube gekommen? Evtl. etwas gedrückt und gezerrt mit dem Schraubenzieher? 🤔👍
Oder hast du den Schalter gar nicht ausgebaut? Wie hast du dann den Stecker vom Schalter abbekommen?
Perfekte Arbeit. ❗
bearbeitet von Ralf_47
vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sind's die Augen, geh zu Ruhnke 😉
Citroen AX GTi
vor 3 Minuten schrieb Ralf_47:
Perfekte Arbeit. ❗
Drücken und Zerren waren die Stichworte. 😉 Habe die Verkleidung gelöst und dann gedrückt und ...
Citroen AX GTi
@Smart338
Danke .👍
ich habe heute nun den Gebläseregler Schalter ausgebaut, ohne das Armaturenbrett auszubauen.
Ich habe dazu das A-brett ca. 2 cm mit der Flex eingekürzt. Weniger wäre mehr gewesen. Ich denke, 1 cm hätte auch gereicht. Siehe Bilder.
Wie vermutet war der Masse Pin (der ganz oben) stark korrodiert. Sieht man auf dem Bild leider nicht. Korrosion so gut wie es geht entfernt und Kontaktspray drauf gesprüht.
Ich denke, die Reparatur war erfolgreich. Das Gebläse funktioniert nun wieder wie es soll.
Lob für die gemachte Arbeit, aber mein Gefühl sagt mir, daß das Problem ein zu hoher Strom war, sprich, die eigentliche Ursache noch immer im Auto ist, zumal ja schon zwei Schalter hinüber gingen, die in einer Million Smarts mW sonst kein Thema sind.
Hast den Gebläsemotor mal gecheckt auf Leichtgängigkeit wie schon vor Monaten hier empfohlen?
Alles wird gut!
Am 8.1.2026 um 18:19 schrieb SmartManI:
 Ich denke schon, dass man beim 451er ebenso einfach eine stufenlose Regelung realisieren kann.
Die prinzipielle Ansteuerung des Innenraumlüfters ist ja bei beiden Fahrzeugen exakt identisch!
Der Lüfter liegt mit dem einen Anschluss fest gegen 12 Volt und wird entweder über eine Widerstandskombination oder auf der höchsten Stufe direkt mit Masse verbunden, daraus resultieren die unterschiedlichen Drehzahlen durch eine geänderte Ansteuerspannung. Und dies kann natürlich über eine entsprechende Elektronik auch stufenlos realisiert werden.
Diese Treiberstufen gibt es fertig konfektioniert zu kaufen!
Hi @dieselbub,
danke für den Tipp. ich werde mal darauf achten. Vom Gefühl her hört sich zumindest einmal alles ok an.
Das war halt vorher ein reines Aquarium, als ich den 2022 gekauft habe. Alles pitschenass. Also viel Feuchtigkeit im Innenraum, was Korossion begünstigt. Die hinteren Seitenscheiben  undicht und kein Wasserablauf Loch in den Türdichtungen. Nun ist er wieder ~90% trockener.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Mit so kleinen und günstigen Modulen kann man viele tolle Sachen realisieren. 😍
Ich habe so eine vorgefertigte, elektronische Schaltung (Spannungsregelung) für die Realisierung einer Regelung meiner Angel-Eyes verwendet. Damit kann ich Stufenlos die Helligkeit regeln.
Habe die AE zum Einen mit der Bordspannung 12-14,5V beschalten, somit leuchten die volle Pulle und dienen mir als TFL.
Zum Zweiten, zusätzlich per Spannungsregelungsmodul, einen weiteren „Fixwert“ mit 8,2 V eingestellt. Diese Spannung liefert den perfekten Helligkeitsgrad für die Angel-Eyes im geparkten Zustand.
Man könnte das Poti auch absetzen und die stufenlose Regelung permanent zugänglich machen. Ich für meinen Zweck brauchte das nicht.
Die beiden Schalt- bzw. Spannungszustände werden per Funkmodul mit einer Fernbedienung geschalten bzw. ist die Schaltung auch per  Drehschalter möglich. Beide Arbeiten im Parallelbetrieb.
Ich arbeite nur per FB. Diese funktioniert bis 30/40 Meter und es sieht echt genial aus, wenn ich die AE des Nächtens oder im Parkhaus beim Zugehen zum Boliden per Funk aktiviere.
Die Module kommen (logisch) aus China, kosteten ein Apfel und ein Ei und funktionieren seit langem tadellos.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
ja das habe ich installiert. Stufenlose Gebläselüftung
    • Ich habe ja auf meinem Steuergerät eine Software drauf die letzten Paar Monate ist mir nun aufgefallen das er beim abrupten Beschleunigen das stottern bzw Ruckeln anfängt sobald ich es sanfter mit dem gasfuß mache ist es weg. Zur Hardware es ist neu , die Einspritzdüsen, Zündspulen, die komplette Sensorik Kundendienst ist auch alles neu, die 6 Zündkerzen ect,Spritfilter, meine Vermutung Mager Ruckeln, ich denke das meine Tankpume solangsam den Geist aufgibt und nicht mehr die richtige Leistung bringt, bzw die richtige Fördermenge. er at ja erst 140000km gelaufen.   Wie greife ich am Besten eine möglichkeit ab den Benzndruck zumessen? Kann die Software das im Steuergerät? ( weis ich nicht) wo sollte der Benzindruck vor dem Regler stehen? 5 Bar? danke schon mal für die Antworten.   Achja weil wir es gerade vom Tank ach haben ich Suche einen 33 Liter Tank den wenn ich schon ran muss Tausch ich den gleich gegen den großen wenn da jemand wa hat ................. (bei mir in den nöheren Umgebung gibt es leider nichts )
