Smart338
Smart 450 Cabrio, Schalter Innenraumgebläse wieder defekt
So, neues von der Front:
Ich sollte ja am 12.01.2026 das neue Gebläsegehäuse vom SC bekommen, der Verkäufer rief am Montag an und sagte mir, dass wegen des Wetters das Gehäuse (mit angebautem Schalter) erst am Dienstag kommt.
Wie der Zufall es so will, war von einem Autoverwerter das Gehäuse incl. Stecker bei Kleinanzeigen drin, natürlich zu einem Preis, den mein Portemonnaie verkraftet und akzeptiert.
Gestern habe ich dann den Schalter gewechselt, dabei ist mir des leicht verkohlte Stecker ins Auge gesprungen. Habe den "neuen" Stecker angebracht und alles wieder zusammengebaut, nun funzt alles wieder wie es soll.
Das die Lüftung nur bei Stellung 2 ging, lag wohl an der fehlenden Masseverbindung, da hat sich wohl der Schalter die Masse über Stellung 1 oder 3 geholt, deswegen funktionierten die auch nicht.
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
Danke für die Rückmeldung. Das ist ja ein offensichtlicher Defekt, somit eine plausible Erklärung.
Sehr schön , aber statt der Leitungsverbinder hättest du besser Stecker oder Lüsterklemmen genommen,
dann ist der nächste Schaltertausch einfacher....
Lüsterklemmen haben im Auto und heutzutage auch in der Hauselektrik nichts zu suchen.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Leitungsverbinder
Das ist doch verlötet und Schrumpfschlauch drüber. 🤔🙏
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo @Smart338
Hast du das Armaturenbrett ausgebaut oder wie bist du an diese Schraube gekommen? Evtl. etwas gedrückt und gezerrt mit dem Schraubenzieher? 🤔👍
Oder hast du den Schalter gar nicht ausgebaut? Wie hast du dann den Stecker vom Schalter abbekommen?
Perfekte Arbeit.
bearbeitet von Ralf_47
vor 17 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sind's die Augen, geh zu Ruhnke 😉
Citroen AX GTi
vor 3 Minuten schrieb Ralf_47:
Perfekte Arbeit.
Drücken und Zerren waren die Stichworte. 😉 Habe die Verkleidung gelöst und dann gedrückt und ...
Citroen AX GTi
@Smart338
Danke .👍
