Broxin
Herstellervergleich: LWR Stellmotoren, (innereien Leuchtweitenregulierung, Elektronik, Materialien, Mechanik, bebildert)
Habe mal zwei zum Vergleich.
UVP
Links METZGER: 88,31€               Rechts TYC: 41,07€
Im Vorraus:
METZGER: hat das bessere Gehäuse (Glasfaserverstärkt), härter und besser gearbeitet und kommt in einem Karton anstatt im plastikbeutel, das war es auch schon.
TYC: Innereien sind besser. Bessere Komponenten und mehr/anderes, weisses, nicht klebriges Fett.
Platine viel besser und evtl gegen korrosion beschichtet. Besseres Poti, besserer Anschluss, Besserer Potischnapper.
Beim Motor tendiere ich auch zu TYC (Anschlussfahnen besser gerbeitet)
Tja, das teurere ist wohl nicht mehr das bessere... Und ein deutscher Firmenname sagt wohl heutzutage auch nichts mehr aus.
Was denkt Ihr?
Bilder:
Gehäuse
bearbeitet von Broxin
Innereien: (man beachte wie weit bei beiden der potischnapper zu ist. Bei Metzger hält er nur ganz leicht, bei TYC ist er komplett geschlossen)
oben TYC
Unten Metzger
Platine:
TYC: (sauber aufgebrachte Komponenten, saubere Platine)
IMG_20251220_230218.thumb.jpg.c4cc72b4313d694fa752eec35cffca52.jpgIMG_20251220_230412.thumb.jpg.506daca17904d3fa700370b8b758c02a.jpg
METZGER: (Komponenten schief, Platine billig)
IMG_20251220_230256.thumb.jpg.a6b5b9e77af798be3a0588eb521f47a2.jpgIMG_20251220_230334.thumb.jpg.51cf5dd53ed837b3563cf91b7da257fe.jpg
Interessant, mal solche Nachbauteile gegenüberstellend zu analysieren.
Aus meiner Arbeit heraus weiß ich aber auch, daß es über die augenfälligen Unterschiede hinaus, die Du schon angeführt hast, noch viele weitere Aspekte gibt, allem voran die verwendeten Werkstoffe, die über die Langlebigkeit und Tauglichkeit unter Automotiv-Bedingungen entscheiden. Hier trennt sich Spreu sehr schnell vom Weizen, auch wenn Freunde des 3D-Drucks das nicht gerne hören.
Ein schönes Beispiel sind ja die Billiggehäuse für die Tastenschlüssel, deren Gummitasten im Original 15 Jahre halten, wo die 2,99€-Teile aus China schon nach wenigen Monaten zerbröseln. Da nicht schlimm, kauft man eben nen Zehnerpack, aber wenn ich den SW nochmal ausbauen muß weil der mühsam eingebaute Motor nach 2 Jahren hinüber ist, dann wird's ärgerlich.
Weitere Aspekte sind Konstanz der Qualität und Fertigung , und die kann je nach Anbieter extrem schwanken, vor allem wenn der Handarbeitanteil hoch ist..
Aber danke für diesen Vergleich!
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Richtig.
Ich bin noch nicht fertig mit Bildern 😁
Kurios finde ich die Unterschiede in der Stößellänge...
Komponenten:
TYC
METZGER
Motoren:
TYC
METZGER
METZGER | TYC (Anschlussfahnen viel stabiler bei TYC)
METZGER
TYC
vor 49 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja, ich erst 😁
Ein Paar passt wohl nicht, obwohl beide angeblich in den angegebenen Smart SW passen sollen 🤷
Bin gespannt auf den Zusammenbau und wie der Originalstellmotor ausschaut den ich da ausbaue. Den bebilder ich dann auch mal.
Buchsen
METZGER | TYC IMG_20251220_231454.thumb.jpg.6e5ef6360ed71878e771e78403e75d22.jpg
Potis: Metzger ist schwergängig, grob gearbeitet, weniger Federn (5 vs 😎 die auf die Platine drücken, geht wohl auch schneller die Widerstandsbeschichtung kaputt dadurch denk ich.
TYC ist richtiger Qualitätspoti, das merkt und sieht man,  vorallem an den letzten vier Fotos.
METZGER | TYC
METZGER (5 grobe Federn)
TYC (8 feine Federn)
METZGER | TYC (Gehäusequalität)
Kondensatoren
Evtl kann hier mal jemand nachforschen aber auf die schnelle bei google glaube ich, dass NOVA mit der LH serie die bessere Qualität ist als "ChongX" der beim METZGER verbaut ist (wer hätte es geahnt...)
METZGER
TYC
So, das war's
Ich dachte echt, dass das alles von einem Band kommt und nur unter anderen Namen gebranded und verkauft wird, dem ist aber wohl nicht so.
Ne Frechheit für den Billigramsch 88 Euro verlangen zu wollen.
Wenn TYC 88 verlangen würde könnt ich es ja noch irgendwie nachvollziehen.
Oder ist das GFK Gehäuse von METZGER das doppelte wert?
Für Hitze ist es bestimmt besser da es sich nicht verzieht denke ich 🤔
TYC bietet ja auch die Scheinwerfer für den 450er an. Hoffentlich haben die auch solch gute Qualität 👍
Wow. Danke für die viele Mühe!
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Interessant und Danke für die Darstellung und Beschreibung.
Mal vorsichtig angefragt (auch an die Forengemeinde): Liegen Erkenntnisse vor, WORAN bzw. WESHALB die Stellmotore bzw die LWR "kranken" bzw. ausfallen ?
(Hintergrund: Hier sind ja nun 2 x 450er cdi in der Summe fast 40 Betriebsjahre im ganzjährigen Gebrauch. Die LWR werden hier eigentlich gar nicht benötigt, funktionieren aber immer noch einwandfrei, die technische Kontrolle alle 2 Jahre (TÜV) prüft das immer und hatte diesbezüglich noch nie was zu meckern....(Deshalb wurden die Scheinwerfer auch noch nie zerlegt...).
Trotzdem werden diese gelegentlich zu "Prüfzwecken" bei passender Gelegenheit betätigt (z.B. wenn man vor einer "Wand" oder ähnlich (im Dunkeln) steht, oder bei "Einstellarbeiten") und das Auf und Ab dann sehr schön beobachten kann.
Über die vielen Jahre sind so bestimmt 100te Betätigungen zusammengekommen.....
Aber auch: Die Leuchtmittel werden hier IMMER privat getauscht. Grobmotoriker werden dort nicht herangelassen.
Und die Scheinwerfer haben jetzt eher Mängel hinsichtlich der Trübung/Bewitterung der Streuscheiben (aus Plastik).
hedwig
Servus @Broxin
Danke für deinen interessanten und ausführlichen Bericht inkl. der vielen Bilder.
Toll gemacht! 👍
Auf Grund deiner Ausführungen und den Bildern, schließe ich mich deinem Fazit an und denke, dass der TYC offensichtlich die bessere Wahl wäre.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb hedwig:
Ja. Ich hab mir vor Jahren -als es noch keine günstigen Ersatzmotoren, sondern nur ganze original SW zu irren Preisen gab-  mal die Mühe gemacht, dem Defekt an meinem Motor bis ins Detail auf die Spur zu gehen und das Teil genau so bis zu den Potischleifern zerlegt.
Ergebnis war, Motor und Mechanik waren einwandfrei, die Ursache waren die Potis. Und die waren nicht defekt, sondern - wie ich es auch von alten Hifi-Geräten kenne - einfach nur durch den eigenen Abrieb, aber auch Oxidation auf den Schleifbahnen so verdreckt, daß es zu Kontaktproblemen am Schleifer kam und deshalb der ganze Motor die Position nicht mehr erkennen konnte und sinnlos herumregelte. Hab die Schleifbahnen gereinigt und gut wars, die SW tun heute noch.
Diese Fuzzelarbeit würd ich mir selbst heute durchaus nochmal machen, bevor ich 88€ für solchen Chinamist ausgebe.
Alles wird gut!
vor 11 Stunden schrieb Broxin:
Das war vor 10, 20 Jahren noch so, daß die Unterlieferanten den Ausschuss, der für die eigentlichen Kunden nicht tauglich war, oder auch nur Überproduktionen mit unklarer Qualitätslage, unter andren Namen verkauft haben. da konnte man tatsächlich gleichwertige Ware als No Name Teil billig bekommen, war aber ein reines Glücksspiel die Qualitätsschwankungen betreffend.
Sehr beliebt war auch, daß nach Ende der Standzeit ausgemusterte Werkzeuge, insb teure Spirtzgußformen, nicht wie vorgeschrieben verschrottet, sondern heimlich an freie Firmen verkauft wurden, wo dann mit den Originalwerkzeugen unter anderem Namen weiterproduziert wurde. Das konnte gut gehen oder eben auch nicht - die seriösen Markenhersteller sondern ihre teuren Werkzeuge ja nicht grundlos aus, Spritzgußformen verschlei0ßen eben auch und dann erfüllen die ausgeformten Teile nicht mehr die konstruktiven Vorgaben. Merkt man halt erst, wenn ein Reflektor nicht mehr reflektiert oder ein Zahnrädchen klemmt etc pp.
Und heute?
Ist China im Klonen so weit voran, daß sie alles, was sich irgendwo verkaufen läßt, mit dem 3D-Scanner einscannen und irgendwie nachproduzieren, vom SW-Stellmotor über Holzspielzeug, Handtaschen und Parfumflaschen bis hin zur Bremsscheibe. Werkstoffe beliebig ausgewählt, technische Kompetenz kann vorhanden sein, meist aber nullkommanull. In den Containern aus China kommt zu 99% Temu- und Shein- Mist in die Welt, den man direkt nach dem Auspacken wegwerfen kann, wenn er nicht beim ersten Einschalten in Flammen aufgeht.
Aber solange Geiz ist geil und bin ja nicht blöd regiert, werdens die Leute weiter kaufen, und die wenigen seriösen Firmen -auch chinesische, die es sehr wohl gibt- gehen den Bach runter, weil sie diesen Preiskampf nicht mithalten können. Hat jeder von uns selbst in der Hand, wo er mitmacht. Deshalb auch nochmal danke für diese tolle Analyse hier.
Alles wird gut!
vor 3 Stunden schrieb dieselbub:
Danke, Du sprichts mir aus der Seele.
