dieselbub
DPF für 450 CDI, verschiedene Versionen?
ich brauche für meinen 2002er CDI einen neuen DPF für den TÜV und such mir einen Wolf, die Beschreibungen der Händler und Verkäufer sind meist lückenhaft oder schlichtweg falsch.....
gibt / gab es unterschiedliche Ausführungen über die BJ des 450? Ich frage weil einer einen neuen und unbenutzten anbietet für CDI ab BJ2004 - hat sich da was geändert zu meinem 2002er?
Und ja, ich meine wirklich DPF mit Euro 4 und grüner Plakette wie jetzt verbaut. Also nicht nur Schalldämpfer mit Kat.
Danke...
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
@dieselbub
dann sollte er diese Nummer haben:
Q0022174V004000000
>bzw. die KBA 17043
#KLICK#
So long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Hi dieselbub.
Wieso muss dein alter getauscht werden? Rosten die durch oder meckert der tüv wenn der irgendwann zugerußt ist (passiert das so in jedem leben eines 450er cdi's dass der dpf zu ist und getauscht werden muss?)
bearbeitet von Broxin
Es gibt wohl 2 verschiedene KBA Nummern. Der 17043 wie oben abgebildet ist der gängige. Dann gibt es noch welche ohne KBA Nummer. Die kannst/ darfst du am Bj.2002 nicht verwenden. Wenn der Pott sechs Sicken hat, hat er einen DPF. Der normale hat nur 4 Sicken.
Steht in deinen Papieren eine KBA Nummer? Wenn ja, dann ist es doch ganz einfach. Dann brauchst du einen Pott mit dieser Nummer. Bei mir steht z.B. die 17043 in den Papieren und auch auf dem Pott. Damit ist alles klar.
Am günstigsten gibts den DPF Pott neu zur Zeit bei Hirschvogel. Aktuell sogar für nur 954 Euro! Aber nur noch 2 Tage 2 Stunden 28 Minuten!
danke Euch. Klingt alles nach einem vorzeitigen Ende eines perfekt fahrenden PKW infolge einiger rostiger Falze am Auspuff die man nimmer schweißen kann/darf. seh ich aber noch nicht ein...ich suche weiter nach Lösungen...
Alles wird gut!
Es gibt einige Lösungen wenn man denn will. Steht alles hier im Forum. Ich fahre schon 400000 Km mit diesen Lösungen.
vor 16 Stunden schrieb dieselbub:
...infolge einiger rostiger Falze am Auspuff die man nimmer schweißen kann/darf.
Darf ich fragen warum das so sein soll, gab es eine Änderung im Gesetz?
Es war und ist gang und gäbe eine durchgerosteten Auspuff wieder dicht zu schweißen, es sei denn er ist durch den Rost innerlich so beschädigt, dass er zu laut geworden ist.
Ganz ehrlich.... Einfach Topf ohne DPF anbauen (Zubehör zu 200€) bereits mehrfach gemacht und selbst der strengste Prüfer in meinem Kreis hat ohne wenn und aber die Plakette geklebt. Natürlich sollte man den Prüfer nicht darauf ansprechen.... Wo kein Kläger da kein Richter. Bei der AU ist es bei Euro 3/4 irrelevant ob ein DPF verbaut ist oder nicht da hier nur die Trübung gemessen wird und nicht die Partikelmenge wie bei Euro 6 Dieseln.
Danke für Eure Anmerkungen/Tipps.
Das Rumschweißen am Auspuff war schon immer Graubereich, da schnell als "Veränderung der Abgasanlage" gewertet, bekanntermaßen darf man ja nichtmal ein andres Endrohr anschweißen, das null Einfluß auf Geräusch oder AU hätte.
Mein Topf ist leider schon so verrottet, daß selbst eine hier in der Ecke sehr bekannte Smartwerkstatt mit durchaus freundlichem Prüfer sagt, geht so nicht mehr.
Einen frisch angebauter neuer 0815-Topf ohne DPF fällt in diesem Umfeld sofort auf, und natürlich wird da ein aufmerksamer Prüfer bei einem 20 Jahre alten Diesel mit grüner Plakette sofort nachschauen ob das auch der Richtige ist. Also schlechte Karten.
Mag sein, daß im Rest der Republik alles ein wenig entspannter abläuft, aber hier im Ländle scheint seit ein paar Jahre ein battle unter den Prüfern aller Organisationen zu laufen, wer die meisten Fzge durchfallen läßt. Einfach nur noch ätzend langsam, auch mit den Mopeds.
Ich werde eine Lösung finden...
Alles wird gut!
Und was wäre mit der Schiene ?
Ansonsten würde ich die maxpower -Lösung einfach mal versuchen, mehr als durchfallen kann man ja
nicht. Alternativ könnte man auch ohne DPF auf euro 3 zurückgehen , oder wird die
grüne Plakette wirklich benötigt? Oder eben einen Tausi auf den Tisch legen und einen neuen kaufen.
Geht auch...
bearbeitet von Rollerfahrer
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Nach Informationslage hier im Forum geht das nicht weil die Obrigkeit nicht mitspielt.
nicht
Doch, kann man. Steuerhinterziehung ist nicht so ohne. Da kann die Obrigkeit ungemütlich werden.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
So ist es. Technisch alles kein Ding, da findet sich eine Lösung, aber sobald ein Blödprüfer aufwacht und da mal genauer hinschaut, ist die Kiste aus rein bürokratischen Gründen faktisch stillgelegt mangels bezahlbaren ET (>1.000€ ist Quatsch bei diesem verbliebenen Rest von einem Auto).
Die Sache mit der Schiene werd ich mir wohl mal genauer anschauen müssen und hoffen, daß das durchgewunken wird.
Alles wird gut!
Das ist ohne weiteres möglich. Es ist immer möglich den Serienzustand wiederherzustellen. Natürlich entfällt dann die grüne Plakette.
vor 30 Minuten schrieb maxpower879:
Richtig. Soweit mir bekannt wurde bei mir der DPF auch nachgerüstet.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Dazu kursieren unterschiedliche Informationen. Eine davon ist, daß eine Herabstufung der Emissionseinstufung nicht mehr zulässig ist, auch wenn sie erst nachträglich hochgestuft wurde durch Nachrüstung eines DPF. Zumindest heute nicht mehr, früher soll die Herabstufung auf Serienzustand noch gegangen sein.
Hab ich vor 1 Jahr erst gemacht Euro1 mit geregeltem Vergaser auf Euro 0 mit U Kat zurück gerüstet mit H Kennzeichen.
War kein Thema. Es ist leider seit Jahren ein Thema bei den Zulassungsstellen mit der Rückrüstung da viele Bürokraten da selbst keine Ahnung haben aber es geht definitiv.
Fakt ist, die Abgasnorm darf sich nur nicht zum Stand der Erstzulassung verschlechtern. Alles Nachgerüstet darf zurück gebaut werden.
Das geht sicher und wäre die allerletzte Lösung, aber nicht für mich, da ich oft in Umweltzonen rein muß und daher die grüne Plakette auch brauche.
Alles wird gut!
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
