Ninara
451 Verdeckverklebung löst sich
Hallo Zusammen, ich habe heute festgestellt, dass mein Verdeck am 451 Cabrio BJ 2009 vorne auf einer Breite von ca. 15cm nicht mehr verklebt ist sondern in Fetzen herunterhängt. Ich habe es fotografiert und hoffe ihr wisst, was ich meine.
Beim Schließen knackt es auf der betreffenden Seite auch sehr laut, ich denke aber nicht, dass das zusammenhängt.
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke und viele Grüße
Nina
So einfach ist da nicht instand zu setzen da die Verdeckspitze aus der Führung muß. Bestimmt sind auch die Federbleche vorne abgebrochen. Werkseitig ist das ja keine Verklebung sonderen eine Thermo-Punktverschmelzung, daher auch diese weise Folie. Das ist die Thermofolie die mit der Zeit verspödet und sich auflöst, auch an der Verschmelzung, und dann ist das Verdeck Textil lose.
Als hochwarmfesten Klebstoff rate ich dir zu Bostik 1015, wenn du diesen richtig verarbeitest hält die Verklebung auch in der Sonne. Aber die eigentliche Herausforderung ist das Verdeck wieder zu schließen da bestimmt der Bezug mittlerweile zu kurz ist und die Themperaturen zu kalt sind. Mit Heißluftföhn warm machen und in Schritten schließen wärend mit der Hand nachgeschoben wird.
Heizkabine beim Lackiere wäre die optimale Lösung oder eine Infarot-Heizdecke. Nach dem kleben mindestens 3 Stunden bis zur schließung warten, wichtig!
vor 2 Stunden schrieb Micke:
Bostik 1015
Das ist ein Acryllack in Goldoptik
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hi Ralf,
erstmal vielen Dank für deine Nachricht!
Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das Verdeck an der betreffenden Seite auch nicht ganz bis vorne schließt, es fehlen ca. 3-4 mm. Zum Glück ist es dicht, so dass das Thema nicht dringend ist und bis zu wärmerem Wetter warten kann. Bevor ich selber dran gehe,, werde das Verdeck in jedem Fall erstmal von einem Fachmann begutachten lassen. Vom Geräusch er kann gut sein, dass da was kaputt ist.
Trotzdem ist das ein sehr hilfreicher Beitrag, Danke!
Nina
Sorry, Dank geht natürlich auch und besonders an dich, Micke. Ich hatte nicht gedacht, dass das Ganze doch komplizierter zu sein scheint, weil man hier so wenig darüber liest...
bearbeitet von Ninara
Nachtrag
vor 1 Stunde schrieb Ninara:
Eben drum liest man ja so wenig darüber. Weil sich kaum jemand damit auskennt.
Ich werde mir professionellen Rat suchen und Euch berichten. Ist ja gut zu wissen, dass es mit ein bisschen kleben nicht getan ist und ich lasse erstmal die Finger davon.
OH Sory,  sollte Bostik 1513 heißen.............
So, ich habe ein Video des Daches an eine spezialisierte Smartwerkstatt in der Nähe geschickt und sie meinten, das sieht nach einer "Kernsanierung" aus. Ich habe für Anfang Januar einen Termin bekommen und soll das Dach bis dahin nicht öffnen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich einen Kostenvoranschlag habe!
Hi, es sieht so aus als hätte ich ein ähnliches oder das gleiche Problem. Weiß jemand ob man das reparieren lassen kann ohne komplett auszutauschen und wenn ja wie/wo?
@Ninara: ist es das gleiche bei dir? hast du schon einen Kostenvoranschlag
uii, das sieht aus, als wenn sich der ganze Bezug zusammengezogen hat. Ich denke, da kommt man um einen neuen nicht drum rum.
Es gibt so Verdeck Reperatur Sets, da weis ich aber nicht, ob es für solche Ausmaße gedacht ist, eher für kleine Löcher.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
vor 17 Stunden schrieb nalxs:
Hallo Nalxs,
nein, so schlimm sieht es bei mir nicht aus. Ich habe an der Seite vielleicht 1cm Schrumpfung und von außen sieht man nichts - siehe Fotos.
Ich habe erst am 12. Januar einen Termin in einer Smartwerkstatt in Grevenbroich und werde dann hier berichten, was die Reparatur kosten wird. Ich hatte dem Händler Fotos und ein Video geschickt und die meinten, das sieht nach "Kernsanierung" aus und wenn das bei mir schon "Kernsanierung" ist,  wird es bei dir wohl eher für ein neues Verdeck sprechen.
Ich melde mich im Januar!
Viele GRüße
Nina
Am 15.12.2025 um 16:56 schrieb GreenTownSmart:
danke
Am 15.12.2025 um 19:00 schrieb Ninara:
Hallo Nalxs,
Viele GRüße
Nina
danke für den Zwischenstand. ich befürchte auch dass es ganz erneuert werden muss.
man findet im Internet solche Verdecke von Drittanbietern für 300-800 Eur. was ist davon zu halten? oft taucht auch die Marke Sonnenland auf. die sind etwas teurer.
hat jemand vielleicht schon Erfahrungen mit einem von den beiden?
https://ebay.us/m/dsqNLT
https://www.verdeck.de/p/Verdeck-Sonnenland-Stoff-fuer-Smart-Fortwo-BR451-Cabrio-Bj.-07-15-1SM4511151M?gad_source=1&gad_campaignid=19943521566&gbraid=0AAAAACNgX43uoz5G-AYFDtdTldlebHZcA&gclid=EAIaIQobChMI8OvQn8LOkQMVqo-DBx3C2SBQEAQYASABEgLthvD_BwE
So, wie versprochen die Rückmeldung.
Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.
Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...
Viele Grüße,
Nina
Am 21.12.2025 um 11:57 schrieb nalxs:
Und wer montiert das? Wenn du das selber machst, würde ich zum besten Material greifen.
Ansonsten Werkstatt. Einen Anhaltspunkt hast da nun.
Grüße, Willi
