britcat
Smart 450 CDI – Weniger Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich
Am 5.1.2026 um 13:21 schrieb britcat:
Hallo zusammen:
Lösung zu 100% gefunden. Neuer Auspuff ist dran und er hört sich komplett anders an. Kein rappeln und scheppern mehr und er stinkt nicht mehr so extrem wie vorher.
Ich hoffe du hast mehr Glück mit dem neuen Auspuff als ich.
Mein IMASAF Topf hatte leider nach 4 Jahren und ca. 30000Km bereits ein Loch.
Das Blech scheint besonders rostfreudig zu sein und blüht an allen Stellen wo es bearbeitet ist.
Qualität kann und will heute anscheinend keiner mehr.
An meinem Octavia Bj. 2000 ist nach 435000 km noch der erste Auspuff dran und es ist noch kein Ende in Sicht.
Gruß Jörg
vor 54 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Moin Jörg,
möglicherweise scheint es da verschiedene Qualitäten zu geben, @GrandStyle_06 hat da ganz andere Erfahrungen gemacht!
Am 23.12.2025 um 11:43 schrieb GrandStyle_06:
Ich habe genau den verlinkten Imasaf seit 5 Jahren drunter (Kugel damals so gekauft), sieht aus wie neu und bei TÜV bzw. AU bislang keine Probleme damit gehabt, obwohl einer mit RPF drunter müßte.
Letzterer hat bisher trotz Nachfrage keine Laufleistung verraten.
vor 2 Stunden schrieb Kurzschlussbastel:
Mag sein,
meine Erfahrungen sehen so aus:
Das ist sehr aussagekräftig und verifiziert meine Theorie,  dass die 15% mehr für das Original besser angelegt wären.
Am 23.12.2025 um 08:13 schrieb yueci:
...bei einem Preisunterschied von nicht mal 15%, und einer Anschaffung alle Jubeljahre, wäre ich, wenn ich mit Qualität und Performance zufrieden war,  immer dem Original zugeneigt. Es besteht das Risiko mit dem Unbekannten daneben zu greifen um ein paar Prozent zu sparen.
vor 11 Stunden schrieb Kurzschlussbastel:
Ich hoffe du hast mehr Glück mit dem neuen Auspuff als ich. ...
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Mal schauen wie die Qualität von meinem Imasaf sein wird. Ich werde bei Auffälligkeiten berichten. Aber die Bilder sehen wirklich nicht gut aus. Aber jetzt ist es wie es ist und es wird wie es wird 😉
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Am 30.12.2025 um 16:39 schrieb Rollerfahrer:
E13 gibt es garnicht😮
Am 5.1.2026 um 15:00 schrieb Ahnungslos:
Du hast auf jeden Fall das Zeug dazu, das habe ich schon anhand Deiner bisherigen Reparaturen gesehen! 😉
Und glaub mir, ich kann das einschätzen, nachdem ich in mittlerweilen 20 Jahren Forum auch jede Menge gegenteiliges erlebt habe! 😇
Vielen lieben Dank für deine positive Einschätzung, freut mich sehr 🙏😊
vor 12 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das ist I3 mm...
Was bist du so fertig 🤦‍♂️...
vor 15 Minuten schrieb MBNalbach:
Noch besser kann man seine Inkompetenz nicht zur Schau stellen! 😄
@Ahnungslos und @MBNalbach,
geschmeidig bleiben.
Das ist tatsächlich eine 13er Nuss für Sechskantschrauben.
Dieses Form der Nuss wurde entwickelt um das Runddrehen der Köpfe zu reduzieren. Hier schmiegen sich die Bögen in der Nuss an die Flanken des Sechskants. Beim herkömmlichen Nüssen liegen die Kanten des Sechskants an den Flanke der Nuss an.
Unten ein Vergleichsbild: Links Torx (jedoch E14, da ich keinen E13 habe) und rechts die 13er Nuss für Sechskantschrauben.
@britcat,
wenn sie Dir die Nuss als Torx E13 verkauft haben, dann bring sie lieber wieder zurück.
bearbeitet von RKI
Du hast wohl Recht. Trotzdem ist die Aussage es sei I3mm (i) völliger Kappes.
vor 24 Minuten schrieb MBNalbach:
Ja, das stimmt.
Ich hatte das "I" tatsächlich als 1 gelesen.
Es steht "13mm" drauf und es wird Schlüsselweite 13mm sein. Wo ist das Problem? Wird hier gerade darüber aufgeregt daß der Hersteller evtl. ein I statt einer 1 eingeschlagen hat? Das kann doch passieren. Wird ja kein Snap On sein.
@britcat
Gerne!
Meiner ist beleghaft seit etwas über 5J und fast 40.000km verbaut, wobei die Kugel 24/7 bei Wind und Wetter unter einer Laterne steht und sowohl überwiegend Kurzstrecke (10km) als auch Langstrecke (500km) bewältigen muß.
So long ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
