littlenemo
Roadster 452 60 KW Fehler P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein) ab 85 km/h
ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet.
Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf.
Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch.
Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema.
Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor).
Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.
Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.
Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
vor 22 Minuten schrieb littlenemo:
Ich vermute mal, daß das Getriebe getauscht und ein falsches verbaut wurde, bei dem andere Übersetzungen drin sind.
Nein, die Vermutung ist falsch. Die hatte ich auch, daher habe ich die Nummern geprüft.
vor 37 Minuten schrieb littlenemo:
Es ist aber mit Sicherheit kein Zufall oder Wackelkontakt, wenn der Fehler immer genau bei ca. 85 km/h auftritt.
Irgendwas passt hier nicht!
Welche Teilenummer von Getriebe ist denn verbaut?
Richtig - mir fehlt aber die Idee, was nicht passt. Habe gerade noch gesehen, das im April 25 Kupplung und Kupplungsaktuator getauscht wurden. Kann eine falsche / unsachgemäß montierte Kupplung zu so einem Fehler führen?
Getriebenummer: Transmission 717476 00 015090 Lt. Auslieferung
Teilenummern am Getriebe: 04030015090, 000 9479 V003, 08/03
vor 20 Minuten schrieb littlenemo:
Ich würde das Getriebesteuergerät verdächtigen.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 28 Minuten schrieb SmartManI:
Im 450er und im Roady ist das Motor- und das Getriebesteuergerät in einer Einheit verbaut.
Ein separates Getriebesteuersteuergerät gibt es erst ab dem 451er Smart.
Kannst Du über den Vorbesitzer erfragen, was konkret alles gemacht wurde?
vor einer Stunde schrieb littlenemo:
Das schließe ich als Ursache aus.
Ich eigentlich auch. 🙂
Alle relevanten Infos vom Vorbesitzer habe ich hier schon eingestellt. Der hatte den Wagen aber nur 1 Jahr. Darüber hinaus habe ich ein Taktventil von Fismatec gefunden. Also habe ich Fismatec mal angeschrieben, ob sie das Teil mal in der Werkstatt hatten. Der Erstbesitzer kam nämlich aus Stuttgart.
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das mag schon stimmen, aber soweit ich gelesen habe, bekommt man die Platine fürs Getriebe separat zu kaufen, oder nicht?
Zumindest gibt es Angebote im Netz, wo man das Teil zu kaufen bekommt.
Nichtsdestotrotz, selbst wenn es nur ein gemeinsames Steuergerät für Motor und Getriebe gibt, muss es in der Software einen Bereich geben, der das Getriebe steuert.
Vielleicht liegt der Fehler da?
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 13 Minuten schrieb SmartManI:
Stell mal so ein Angebot ein! 🙂
Das würde ich mir ganz gern mal anschauen. 😉
Es gibt keine Platine für das Getriebe, siehe diese Seite!
Bitte sehr!
Hau drauf!
Ich habe keinen 452er aber ich habe das mal gelesen, dass es da was zu tauschen geben soll.
Ansonsten tauscht mal des MEG bzw. vlt würde ein SW-Update was bringen, falls es das für den 452er gab bzw. gibt?
Doch! -> Smart 42
Das Getriebe mit der Teilenummer xxxV003 gehört in den 450er, der 452 braucht xxxV004
bearbeitet von Doppelpass
vor 32 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Könnte jedenfalls der Gangstellmotor als Übeltäter sein.
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Natürlich gibt es in der Software einen Bereich für die Getriebesteuerung, aber die Software ist eben Software und hat mit der Hardware nix zu tun außer der Tatsache, daß der Speicherbereich und manche Treiberbausteine für die Aktuatoren auf dieser einen Platine drauf sitzen! 😉
Siehe auch diese Seite!
Und was die Anbieter für einen Käse in ihre Annoncen rein schreiben, das ist ja nun hinlänglich bekannt.
Das dient höchstens zur Verwirrung der Russen! 😊
Am 14.9.2025 um 13:15 schrieb Ahnungslos:
Vielleicht hat er ja Motor und Getriebe aus nem 450er verbaut und als er gemerkt hat das das ab 85 km/h nicht funktioniert, hat er das Auto verkauft und gehofft das der neue Besitzer nur in der Stadt fährt.
Oder ist der Wagen schon mal normal gefahren?
Welches MSG ist verbaut
Stimmt die Vin im MSG?
Getriebe scheint ja falsch zu sein
Hast du nochmal geschaut ob der Motor
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das warum ist doch egal, fakt ist es ist falsch. Interessant wäre jetzt, wie der Kaufvertrag aussah.
Kann ja kaum Jemand erzählen, das der Mangel nicht bekannt war.
Am 14.9.2025 um 12:22 schrieb littlenemo:
Ich gehe deswegen davon aus, das der Mangel dem Erwerber bekannt war.
Vielleicht kommt das auto aus den USA und regelt bei 55mph ab...
Oder der Limiter ist auf 85 eingestellt-am Getriebe kann es m.E. nicht liegen,
da der Fehler in jedem Gang auftritt.
bearbeitet von Rollerfahrer
Am 14.9.2025 um 15:03 schrieb Doppelpass:
Die Aussage ist falsch. Es ist das Originalgetriebe verbaut.
Am 15.9.2025 um 19:16 schrieb smart45005:
Vin in MSG und Sam sind OK
MSG ist noch original
