Smartyyy
Am 450er Abblendbirne H7, rechts tauschen
Ich habe relativ kleine Finger/ Hände aber durch die Obere Gitteröffnung ist das kaum machbar. Habe die Plastikkappe weg, aber nun ist Schluß.
Ich sehe jetzt nur 2 Lösungsoptionen.
1. Frontpanel ab, evtl. auch Kotflügel erforderlich ?
2. Wartungsklappe , ca. 15x15 cm in beide Kotflügel flexen und diese dann mit Rally-Gummi-Verschlüssen wieder schließen.
Was meint Ihr dazu ?
Lösung 2 sieht natürlich sehr gewöhnungsbedürftig ais, aber wenn schon....
Es würde einem viel  Arbeit/Zeit bei zukünftigen Birnenwechsel  einsparen helfen.
Was haben sich die Smartbauer dabei wohl gedacht ?
bearbeitet von Smartyyy
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Die Front kommt als Ganzes ab - danach kommst du überall gut ran.
Das ist als Scherz gemeint - oder ?
vor 21 Minuten schrieb yueci:
Nee, die nimmt er doch wieder auseinander wie er das hinten schon  praktiziert hat. 😄
Und anschließend gibt es ein geprüftes Tutorial dazu! 😇
Yueci, Du meinst also wirklich die komplette Front mit beiden Flügeln wegen einem popeligen Birnchen  ?
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Yueco, Du meinst also wirklich die komplette Front mit beidwn Flügeln ?
Meint er, aber Du findest bestimmt eine andere Möglichkeit! 😉
Er nennt sich übrigens yueci😊
Keine Ahnung, ich wechsel die Leuchtmittel einfach durch die vorhandenen Wartungsklappen aber eventuell ist das mit den Rally-Kappen ganz gut. Dann erkennt man dich rechtzeitig und weiß wann man sicherheitshalber die Straße verlassen sollte.
Eventuell solltest du auch über Wartungsklappen in den Felgen nachdenken. Kann man Bremsbeläge tauschen, ohne die Räder zu demontieren 😂 voll praktisch.
Ah, mal wieder jemand mit einer Wartungsklappe. Da war doch mal was, noch vor Corona Zeiten. 😂
Ich habe ja nun 2 Smarts und bei jedem habe ich die Front abgebaut (weil ich das durch die Wartungsklappen nicht schaffe) und alle Birnen/Lampen auf einmal getauscht und zwar die ganz normalen und keine die heller sind weil das geht zu lasten der Langlebigkeit.
Ich habe seither keine Leuchtmittel vorne wechseln müssen.
Das Cabrio hab ich nun über 10 Jahre und das Coupe nun auch wieder 3 Jahre.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 12 Minuten schrieb Ralf_47:
Genau das soll aber vermieden werden.
Schau doch mal, was der wegen des Heckpanels veranstaltet hat, und das ist Pippifax in Relation zum Frontpanel. 🙂
Ich fluche bei sowas auch.
 Meine Tatzen gehen nicht durch die Wartungsklappe, bei mir genannt Mausefalle. Ich bau die Front ab dafür und hoffe das es nicht im Winter sein muss.
Ich will auch nur gegen die serienmäßigen, erlaubten tauschen.
Aber msn stelle sich mal vor, die Familie ( 2 Personen) befindet sich auf Urlaubsreise, morgens um 2 Uhr auf der BAB in Macedonien. Polizei hält sie wegen eines defekten  Birnchens an und gibt ihnen per Mängelbericht auf, unter Androhung eines saftigen Bußgelds, und ggf Stillegung des Smarts, das Lämpchen an der nächsten Tanke sofort zu tauschen ! Beim Fahrer handelt es sich um einen technisch unbedarften Metzger mit Frau, ohne jedes Torx-Werkzeug.....und nun ?
vor 26 Minuten schrieb Smartyyy:
Bein Fahrer handelt es sich um einen technisch unbedarften Metzger mit Frau, ohne Werkzeug.....und nun ?
Das verhält sich dann wie bei Dir, nur daß bei Dir die Frau entfällt!! 😉
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hattest Du schon vor einiger Zeit geschrieben, daß Du das Frontpanel auf eine große Wartungsklappe umbaust und eines von Deinen berüchtigten Tutorials hier einstellen willst! 😄
Ich hatte es richtig in Erinnerung, s.u.! 😇
Am 10.1.2024 um 00:18 schrieb Smartyyy:
Also das lasse ich mir nicht bieten. Spinnen die völlig ? Dafür werde ich eine Lösung finden. Ich werde wohl die Fronthaube ausflexen und die dann mit 2 Haubenverschlüssen aus Gummi wieder fixieren.
Anschließend wird man sie mit 2 Handgriffen öffnen können ohne jedes Werkzeug !
Eine solche Lösung nenne ich Kundenfreundlichkeit.
vor 23 Minuten schrieb Smartyyy:
Nimmt der Metzger natürlich sein Fleischermesser und schneidet eine Wartungsöffnung ins Frontpanel schon klar 😂
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Stimmt. Aber jener mein erster Smart wurde noch vor dem geplanten Umbau mit Motorschaden, als Teileträger verkauft.
Abet das Projekt ist deshalb nicht gestorben, sondern nur zeitlich etwas nach hinten verschoben.
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Abet das Projekt ist deshalb nicht gestorben, sondern nur zeitlich verschoben.
Dann wäre doch jetzt der richtige Zeitpunkt! 😉
Jetzt kannste das Angenehme mit dem Nützlichen verknüpfen, also bei dieser Gelegenheit gleich die defekte Glühbirne tauschen! 😇
Denn man tau! 😊
Ja natürlich. Bin gerade dabei das realistisch durchzudenken. Was wäre denn praktischer für den Lämpchentausch ? Das mittlere Frontpanel entnehmnar zu machen oder in beide Flügel eine Wartungsklappe flexen, die man auch mit einem schwarzen Rally-Sieb abschließen könnte, was dem ganzen noch einen besonderen sportlichen Tuch geben würde.
Natürlich sportliche Lufteinlässe in der Front bei einem Heckmotor. Genau mein Humor.
Nicht das die Scheibenwaschanlage zu heiß wird.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Genial!!!
I brich nieda 😂😂
Pass auf was du schreibst …… der macht das tatsächlich
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am besten machst Du eine Rundum-Glücklich-Serviceklappe rein. 😉
An den Türen kann man damit auch gleich die Fensterheber tauschen und die Türschlösser schmieren!
Das kannste dann auch gleich mit sportlichem Tuch wieder abdecken! 😄
Also bitte bleibt ernsthaft. Ich mein das ja auch ernsthaft. Also welche der beiden o.g. Maßnahmen wäre praktischer ?
A. ich schlage dir ernsthaft einen Deal  a la Trump vor:
Du sagst mir die Lösung für mein Kupplungsproblem und ich mach ein bebildertes Tutorial zu meinem Lämpchen-Umbau.
DEAL ?
Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 7 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich gebe mal zu bedenken:
Eine solche "Lösung" wurde bereits vor längerer Zeit von anderen Nutzern von Smarts der Baureihe 450 in der Realität umgesetzt:
Dazu gibt es auf YT (Youtube) bereits Anleitungen in 2 Teilen (man kann es wohl auch "to-do`s" oder "tutorials" nennen), in denen sehr detailiert gezeigt wird, wie man so etwas "erfolgreich und vorzeigbar" umsetzen kann.
Da muß man das Rad nicht "neu erfinden", m.M.n..
Aber Achtung: Es wird aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß (zumindest in unserem Land, im Geltungsbereich der StVZO, also im öffentlichen Straßenverkehr) die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.
Sollte solch ein Umbau der der Rennleitung (Poliziei), oder noch viel schlimmer, der technischen Kontrolle (TÜV) auffallen, könnte ich mir vorstellen, daß die Weiterfahrt noch vor Ort SOFORT untersagt und das Fahrzeug wegen sehr erheblicher sicherheitstechnisch relevanter Mängel stillgelegt würde....
Hintergrund ist wohl der völlig veränderte (ungeprüfte, ungenehmigte) Fußgänger-Auf- bzw. Anprallschutz an der Fahrzeugfront.......
Und wer heutzutage solch einen Umbau "amtlichlich genehmigt" bekommt, dem zolle ich meinen Respekt und Anerkennung.....
Wer es trotzdem machen möchte.....viel Erfolg !
hedwig
vor 8 Stunden schrieb Smartyyy:
Zumindest würde ich Dir einen ähnlichen Größenwahn bei gleichzeitiger völliger Ahnungslosigkeit wie bei der amerikanischen Oberkonifere bescheinigen! 🙄
Die Zeiten, in denen Du gute Tipps von mir bekommen hast, sind lange vorbei, mein Freund.
Da musst Du Dir schon einen anderen Dummen suchen! 😉
...um mal wieder sachlich zu werden- tausende haben schon die Birnen durch die Wartungsöffnungen gewechselt,
also warum soll das bei diesem auto nicht ebenso gehen?
Hilfreich ist hier die Betriebsanleitung zu lesen.
Dann bei abgenommener Kappe mit dem Handy ein kleines Video machen, damit man eine Vorstellung insbesondere
von dem Drahtbügel bekommt, der die Birne hält. Dann geht das.
Achtung- nicht -fern- und abblendlicht verwechseln, sonst ist alles umsonst.
Hierbei gehe ich davon aus, daß es sich um einen 450er mit Erdnußscheinwerfern handelt.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 29 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wenn Du schon solche Töne anschlägst, hätte ich dann doch eine Frage an Dich.
Hast Du bei einem Smart schon mal eine Glühlampe im Frontscheinwerfer ausgetauscht oder kennst Du das nur aus der Theorie? 🤔
So hört es sich nämlich an!
Falls zweiteres zutrifft wird es höchste Zeit, das mal in der Praxis kennen zu lernen! 😉
Also ich spreche hier nur aus der Theorie, weil ich als gesetzeskonformer und -liebender Bundesbürger
sicherheitsrelevante Bauteile - wie z. b. Glühbirnen der Fahrzeugaussenbeleuchtung - nur von Fachbetrieben
mit der entsprechenden Zulassung/Zertifizierung gemäß EU Q2 erneuern lasse.
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Hallo und guten Tag an die Mitglieder des Forums! Ich bin neu hier. Mein Name ist Stephan, ich bin fast 59 Jahre alt und komme aus der Kölner Ecke. Wenn nicht hier, wo dann bekomme ich die richtigen Tipps. Ich setze mich gerade mit dem Thema Smart auseinander. Grund ist der, dass ich den hinter dem Wohnmobil mitnehmen möchte. Es ist zwar kein richtig großes aber zu groß für die eine oder andere Innenstadt und darüberhinaus gilt es sich etwas Mobilität zu bewahren. Habe keine Lust immer alles einzuräumern abzubauen etc.. Ich gehe daher davon aus, dass der nicht richtig viele Kilometer abreissen muss. Jetzt bin ich am Zweifeln, Hatte zuerst nach 450ern  geschaut, aber micht davon abgewandt, weil ich dachte, dass ein 451er wahrscheinlich besser sei. Jetzt lese ich aber über diese ganze mhd Thematik und das scheint dann auch wieder nicht so dolle zu sein. Doch einen 450er mit 700ccm? Was meint Ihr? Danke für Euren Support! Grüße   Stephan
