Am 13.8.2025 um 20:56 schrieb MMDN:
Wenn Interesse bestehen sollte, reiche ich gerne einen Erfahrungsbericht hier nach.
Hi @MMDN
sehr elegante Lösung!
Einen Erfahrungebericht von Dir würde ich gerne lesen👍
In meiner Kugel ist die Blackvue900X-2CH verbaut.
https://blackvue.co.uk/products/dr900x-2ch/
Immer noch nicht ganz günstig, aber gut ...
... und die originalen Klebepads (scheinbar auch 3M) sind richtig schwarz 😉
https://blackvue-deutschland.de/product/blackvue-3m-tapes-5-stuck/
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Für 159 hast aber keinen CPL Filter, der anscheinend ja sinnvoll ist.
Habe ich separat mit bestellt und ja, ist sogar sehr sinnvoll. Du musst den Filter so weit drehen, dass die Spiegelungen weg sind, beim drehen sieht man dann, wie stark die Spiegelungen auf dem Bild bzw. Video sind, das ist schon krass!
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
hätte im Boxster gerne eine, die quasi kaum sichtbar ist
Guck Dir mal diese hier an. Da ist der CPL-Filter schon mit dabei. Und einen separaten Dock gibt es auch noch nachzukaufen. Allerdings nur eine Einkanal-Kamera, filmt also nicht nach hinten. Dafür aber (echte) 4K-Auflösung und HDR.
Gab es für die 5% nen extra Gutschein?
Nein, der Rabatt wird an der Kasse nach Eingabe vom Code "DDG5" direkt von Preis abgezogen. Und nein, ich habe mit dem Shop nix zu tun und bekomme auch keine Provision, etc. War nur günstiger als Am..on
Gruß, M.
Am 18.8.2025 um 20:44 schrieb MMDN:
Bitteschön! Was jetzt nicht so schön ist, ist der weiße 3M-Kleber, der durch die Scheiben scheint. Schwarz wäre besser gewesen. Aber ist nun mal jetzt so.
Dankeschön!
Kannst dir ja außen über dem weißen Klebepad eine schwarzen Folie in der Form des Klebepads drüber kleben 😜
Oder als Alternative den hässlich großen schwarzen Aufkleber versetzen bzw beim nächsten mal gleich über dem weißen Klebepad anbringen (falls das erlaubt ist)!
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Jo, den schwarzen "F*ck you Greta" Aufkleber könnte ich langsam wieder entfernen, die Dame ist ja mittlerweile out. Habe heute den Dock im Coupé eingebaut, da war diesmal ein schwarzes Klebepad drauf.
Es ist übrigens sehr einfach das USB-Kabel für die Kamera unsichtbar zu verlegen. Links neben der SAM ist ein großes Loch (roter Kreis), welches mit einem schwarzen Stopfen verschlossen ist und eine durchgehende Verbindung zum Dach in der A-Säule hat. Habe mit einer Endoskop-Kamera ein dünnes flexibles Kabel durchgezogen, an dem ich später das USB-Kabel hoch gezogen habe. Oben sind ebenfalls hinter einem Klebestreifen drei Löcher, an denen das USB-Kabel dann raus kommt und nicht sichtbar hinter der Verkleidung bis zur Kamera gelegt werden kann.
Gruß, M.
Ist das beim Cabrio ebenfalls so mit dem Durchgang in der a Säule? Dann könnte man ja endlich mal eine sinnvolle leuchte einbauen.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, auch beim Cabrio ist der Durchgang vorhanden.
Dort erscheint die Durchführung der Kabel sogar noch einfacher.
Als wir bei meinem Coupe die Kabel da durchgezogen haben, war es nicht ganz so einfach.
Die Tridions scheinen im Knick der A-Säule unterschiedlich aufgebaut zu sein.
So long ✌️
vor 17 Minuten schrieb GrandStyle_06:
dann weiß ich jetzt, was ich nächste Woche zu tun hab, da liegt das Kabel noch hinter der Verkleidung. Und da ich ein silbernes Kabel genommen habe, fällt das kleine Stück zwischen Verkleidung und Armaturenbrett auf der silbernen Tridion nicht so auf. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, das so zu lassen.
Gruß, M.
Habe mir nun doch noch das Hardwire-Kit für's Cabrio gegönnt, da ist der Parkmodus sofort aktiviert wenn die Zündung ausgeschaltet wird, nicht erst nach 5 Minuten Stillstand. Aber:
Am 20.8.2025 um 08:34 schrieb GrandStyle_06:
Dieser Aussage widerspreche ich, das war für mich beim Coupé wesentlich einfacher. Beim Cabrio gibt es zwei Dinge, die das erschweren.
  1. Das Loch für den Kabelaustritt ist nicht gerade runter durch die A-Säule. Man muss die Verriegelung des Verdeckes abschrauben, um das Kabel bis oben durchziehen zu können um erst dann "rechts abzubiegen" in das Loch für den Kabelaustritt
  2. Beim Cabrio ist noch ein dickes Rohr als Verstärkung in der A-Säule, an dem sich die Kamera vom Endoskop und die Kabel verkanten. Zudem war es sehr schwer an das Zugkabel aus dem Rohr von unten ran zu kommen, das habe ich mit dem Endoskop und einem angeschraubten Haken erst hin bekommen
Aber auch das geht, wenn auch mit wesentlich mehr Fummelei.
links das Loch von der Verdeckverriegelung, rechts der Kabelaustritt
das Rohr zur Verstärkung der A-Säule
mit dem Haken das Zugkabel gepackt
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Am 19.8.2025 um 09:17 schrieb GrandStyle_06:
Da gibt es nicht mehr viel zu erwähnen, in den diversen Videos auf Youtube wird alles schon so gezeigt wie es wirklich ist. Nummernschilder kann man bei Tag und Nacht bei normalen Geschwindigkeiten immer erkennen. Was ich Dir noch sagen kann ist dass die eingebaute Rückkamera ausreichend für eine Aufzeichnung des Verkehrs hinter Dir ist. Selbst damit kann man seitlich und nach hinten bei guten Bedingungen die Nummernschilder lesen. Ich hatte mich ja bewusst gegen eine fest installierte Rückkamera entschieden.
Bild ist vom Bildhoster verkleinert worden
Die sog. "PlatePix"-Funktion ist im Dunkeln besonders sinnvoll. Dabei wird in der Aufzeichnung die Helligkeit reduziert und der Kontrast etwas erhöht um Nummernschilder besser dargestellt zu bekommen. HDR funktioniert im Dunkeln auch perfekt. Der CPL-Filter (Polarisationsfilter) ist für gute Videos mit stark reduzierten Reflexionen in der Windschutzscheibe ein absolutes muss. Ohne diesen Filter würde ich keine Kamera mehr kaufen.
Gruß, M.
vor 18 Minuten schrieb MMDN:
vor 59 Minuten schrieb MMDN:
Prima, dass es für Dich beim Coupé wesentlich einfacher war.
*THX* für die Bilder und die Bestätigung des unterschiedlichen Aufbaus an der Stelle.
So long ✌️
Die Kamera tut ihren Dienst, so wie sie es soll. Ich habe allerdings bei Regenwetter ein kleines Problem:
Ich bräuchte mal einen Tipp für eine Folie, welche ich von außen auf die Windschutzscheibe kleben kann, die eine Bildung von Wassertropfen verhindert. An der Position der Kameralinse kommt der Scheibenwischer nicht hin und ich habe dementsprechend solche Aufnahmen, solange ich nicht schneller als ~70 km/h fahre, ab da werden die Tropfen weggeblasen. Daher möchte ich diese Stelle mit der Folie die Oberflächenspannung der Scheibe brechen, damit es durchsichtig bleibt.
Gruß, M.
Moin @MMDN,
hast du es mal mit einer Nanoversiegelung für Scheiben und/oder Lack versucht?
Diese sollen ja die Lachenbildung verhindern und Tröpfchen leichter abgleiten lassen.
Das klassische Rain-X funktioniert einwandfrei. Sogar ohne Nano. Verwende ich regelmäßig. Auch und vor allem für meine Sicht. Weniger für eine Kamera.
Da ist schon eine Nano-Versiegelung drauf. Ich brauche genau das Gegenteil, so wie eine stumpfe Frontscheibe.
Gruß, M.
Am 16.10.2025 um 17:34 schrieb MMDN:
Da montiert man auch keine Dashcam !!  🙄
Schon mal  "Dreck" ins Auge gefasst ?  Oder gibt es schon Folien die Dreck abweisen.
Wenn das Regenwasser abperlt, ist die Scheibe durchsichtig. So glatt daß man durchgucken kann wird das eh nicht.
Am 18.10.2025 um 16:13 schrieb 380Volt:
Ja, Du hast Recht, ich hätte sie an die Seitenscheibe montieren sollen.
Wisst ihr was: vergesst es einfach, auf dumme Sprüche hab ich hier echt keinen Bock mehr. Man stellt eine Frage und anstatt einer echten, brauchbaren Lösung antworten immer nur die gleichen "Fachmänner" und wollen einen bekehren. Da kann ich auch genau so gut die Eisbären im Zoo fragen.
Gruß, M.
Am 18.10.2025 um 13:46 schrieb MMDN:
Paper-like-Folie zweckentfremden? Hätte eine raue Oberfläche.
Am 19.10.2025 um 20:45 schrieb MMDN:
Es kann doch im 450er keine Raketentechnik sein, die Cam im Wischerbereich zu positionieren. Das gelang mir problemlos im 451, so ist die Cam in meinem 453 montiert und dito  im Mini Cooper. Und wenns "oben" nicht geht, dann setzt man sie notgedrungen auf das Armaturenbrett, das Umfeld soll gefilmt werden, primär die Ampeln, nicht die Motorhaube.
Viel Spass mit deiner Folie wenn sie  im Winterhalbjahr nach wenigen Kilometern eingedreckt ist. Dazu reicht es bereits wenn man 2 Kilometer hinter einem Rübentrecker her fährt, trotz Abstand.
Danke für deinen Hinweis mit dem Regen. Ich hätte die Cam auch oben installiert.
Nun versuche ich eine Dashcam hinter die Öhrchen zu basteln. Ist auch praktischer mit dem Stromkabel. Ich will nur keine Löcher ins Armaturenbrett bohren.
Hat das schonmal wer gemacht und kann Bilder dazu posten?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Mit Öhrchen meinst Du die Hochtöner? Wenn Du das Armaturenbrett ausbaust bzw. nur etwas vom Fensterrahmen weg ziehst, kannst Du ohne Probleme dort ein Kabel durchziehen. Mit dünnen Kabel und etwas Glück könnte das aber auch ohne Ausbau des Armaturenbretts funktionieren. Aber beachte: die Kamera wird dort kopfüber installiert, nicht alle Kameras können das Bild um 180° drehen.
Gruß, M.
vor 1 Stunde schrieb MMDN:
Die Öhrchen sind doch im Smart Universum der Drehzahlmesser und die Uhr.
Man lernt nie aus...
Gruß, M.
Am 5.12.2025 um 21:48 schrieb Ralf_47:
Wird es keine Probleme geben mit den dashcams wenn da die sonne 24/7 draufknallt?
Habe gelesen, dass die von -20 bis +60 Grad Celcius funktionieren.
Die 60 sind schnell erreicht.
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
..der Temperaturbereich ist stark vom Hersteller abhängig.
Blackvue Kameras gehen z.B. bis +75-80°C mit
>den Temperaturbereich der SD Karte dabei nicht außer Acht lassen...
So long✌️
    • Ich bin über die Werkstatt/ den Mechaniker auch sehr enttäuscht. Ich habe meinen Roadster bald 10 Jahre und von Beginn an war er immer bei ihm und bisher hat ihn genau das "Tüfteln bis es eine Lösung gibt" ausgezeichnet.    Bezüglich des Vertragsverhältnisses habe ich das Problem, dass wir das immer in bar & ohne Rechnung machen und mir das rechtliche Wissen fehlt, ob das einen Fehler darstellt, den sie beheben müssen, ohne mir die Arbeitszeit in Rechnung zu stellen.  Und leider ja.. ich habe das Auto gestern geholt und 300€ zahlen müssen, da er meinte, er habe da fast 3 Tage dran gearbeitet.  Der einzige Lösungsvorschlag von ihm war, dass ich die Tür selbstständig wieder auseinanderbaue, wir ein neues Reparaturset bestellen, er die Kabelzüge & Co einbaut und ich die Tür wieder zusammenbaue, weil das Auseinander- und Zusammenbauen das zeitaufwendige und damit teure sei. Das habe ich jetzt erstmal abgelehnt.    Danke für Eure Hilfe!
