Am 13.8.2025 um 20:56 schrieb MMDN:
Wenn Interesse bestehen sollte, reiche ich gerne einen Erfahrungsbericht hier nach.
Hi @MMDN
sehr elegante Lösung!
Einen Erfahrungebericht von Dir würde ich gerne lesen👍
In meiner Kugel ist die Blackvue900X-2CH verbaut.
https://blackvue.co.uk/products/dr900x-2ch/
Immer noch nicht ganz günstig, aber gut ...
... und die originalen Klebepads (scheinbar auch 3M) sind richtig schwarz 😉
https://blackvue-deutschland.de/product/blackvue-3m-tapes-5-stuck/
Best ✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Für 159 hast aber keinen CPL Filter, der anscheinend ja sinnvoll ist.
Habe ich separat mit bestellt und ja, ist sogar sehr sinnvoll. Du musst den Filter so weit drehen, dass die Spiegelungen weg sind, beim drehen sieht man dann, wie stark die Spiegelungen auf dem Bild bzw. Video sind, das ist schon krass!
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
hätte im Boxster gerne eine, die quasi kaum sichtbar ist
Guck Dir mal diese hier an. Da ist der CPL-Filter schon mit dabei. Und einen separaten Dock gibt es auch noch nachzukaufen. Allerdings nur eine Einkanal-Kamera, filmt also nicht nach hinten. Dafür aber (echte) 4K-Auflösung und HDR.
Gab es für die 5% nen extra Gutschein?
Nein, der Rabatt wird an der Kasse nach Eingabe vom Code "DDG5" direkt von Preis abgezogen. Und nein, ich habe mit dem Shop nix zu tun und bekomme auch keine Provision, etc. War nur günstiger als Am..on
Gruß, M.
Am 18.8.2025 um 20:44 schrieb MMDN:
Bitteschön! Was jetzt nicht so schön ist, ist der weiße 3M-Kleber, der durch die Scheiben scheint. Schwarz wäre besser gewesen. Aber ist nun mal jetzt so.
Dankeschön!
Kannst dir ja außen über dem weißen Klebepad eine schwarzen Folie in der Form des Klebepads drüber kleben 😜
Oder als Alternative den hässlich großen schwarzen Aufkleber versetzen bzw beim nächsten mal gleich über dem weißen Klebepad anbringen (falls das erlaubt ist)!
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Jo, den schwarzen "F*ck you Greta" Aufkleber könnte ich langsam wieder entfernen, die Dame ist ja mittlerweile out. Habe heute den Dock im Coupé eingebaut, da war diesmal ein schwarzes Klebepad drauf.
Es ist übrigens sehr einfach das USB-Kabel für die Kamera unsichtbar zu verlegen. Links neben der SAM ist ein großes Loch (roter Kreis), welches mit einem schwarzen Stopfen verschlossen ist und eine durchgehende Verbindung zum Dach in der A-Säule hat. Habe mit einer Endoskop-Kamera ein dünnes flexibles Kabel durchgezogen, an dem ich später das USB-Kabel hoch gezogen habe. Oben sind ebenfalls hinter einem Klebestreifen drei Löcher, an denen das USB-Kabel dann raus kommt und nicht sichtbar hinter der Verkleidung bis zur Kamera gelegt werden kann.
Gruß, M.
Ist das beim Cabrio ebenfalls so mit dem Durchgang in der a Säule? Dann könnte man ja endlich mal eine sinnvolle leuchte einbauen.
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Ja, auch beim Cabrio ist der Durchgang vorhanden.
Dort erscheint die Durchführung der Kabel sogar noch einfacher.
Als wir bei meinem Coupe die Kabel da durchgezogen haben, war es nicht ganz so einfach.
Die Tridions scheinen im Knick der A-Säule unterschiedlich aufgebaut zu sein.
So long ✌️
vor 17 Minuten schrieb GrandStyle_06:
dann weiß ich jetzt, was ich nächste Woche zu tun hab, da liegt das Kabel noch hinter der Verkleidung. Und da ich ein silbernes Kabel genommen habe, fällt das kleine Stück zwischen Verkleidung und Armaturenbrett auf der silbernen Tridion nicht so auf. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, das so zu lassen.
Gruß, M.
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
