vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Moin, sehr geehrter Herr hedwig!
Es tut mir leid. Auch Anstand vor dem Alter, aber ehrlich. Du gehst mir auf den Wecker. Setz dich in deinen 1303 oder in den Garten mit nem Bier und lass die Leute in Frieden. Leb wie in den 60ern und sei glücklich.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ist es so schwer einfach weiter zu blättern wenn man an dem Thema nicht interessiert ist oder nichts dazu beizutragen hat? 🙄
Am 1.7.2025 um 13:47 schrieb Funman:
Am 1.7.2025 um 13:19 schrieb local stone:
Achso wenn das gemeint war dann geht das tatsächlich nicht, im Automatikmodus würde auf dem Display auch nur "A" stehen wenn ich das richtig im Kopf habe
Ja, genau das ist gemeint. Schade, aber ok. Ist aber nicht schlimm, ich weiß schon eine analog-elektronische Lösung.
Es geht bei meinem 451 😃, habe auf deinen Hinweis nochmal geschaut und er zeigt tatsächlich auch im Automatikmodus die einzelnen Daten an.
Das ist ja geil, danke für die Idee
vor 2 Stunden schrieb local stone:
einzelnen Daten an.
Einzelnen Gänge Natürlich. Habe mal eine Übersicht gebastelt und danach die Seiten auf denen man durchblättern kann. Keine Sorge, der Größere Screen ist auf dem Weg 🙂
So siehts grad aus, teste immernoch auf dem Prototyp.
Alle Werte sind auch korrekt. Im Automatikmodus zeigt er jetzt die Gänge an.
Nur die Geschwindigkeitsanzeige unten links geht noch nicht, da verzweifle ich gerade 🙂
bearbeitet von local stone
vor 16 Minuten schrieb local stone:
Ahhhh, unten links ….. das ist die Geschwindigkeitsanzeige? In Liter?
Ich dachte schon das ist dein Kraftstoffverbrauch 😜
oder ist das die Restkraftstoffanzeige in Liter?
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
Genau das, sorry. Unten Rechts kommt die Geschwindigkeit hin 😂
Wenn das der Verbrauch wär würde ich mir Sorgen machen 😂
Am 3.7.2025 um 17:17 schrieb local stone:
Jetzt noch Ladedruck dann schaut das super aus 😉
gruß
Im 450 gibt's den Ladedruck wohl nicht Digital.
Mein MDC Boardcomputer hat dazu eine extra Leitung an den vorhandenen Ladedrucksensor.
vor einer Stunde schrieb Smart Cabrio Stage 3:
Wenn er 1,8 bar anzeigt …. Ja 😉
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich mein den 451 da sollte es gehen .
Mein Stage 3 hat zwar nur 1,35bar aber wäre schön wenn man es auf so einem Display anzeigen lassen könnte .
Das kann man sicher programmieren, dass zum realen Ladedruck ein Korrekturwert von 0,5 bar aufaddiert und angezeigt wird 😜
Doch! -> Smart 42
Haha bestimmt.
die 1.35 mit großem Lader sind mehr als genug .
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Im Motorsteuergerät liegt der Wert natürlich digital vor. Ob der dann auch über den Bus ausgegeben wird weiß ich nicht.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Sehr geistreich...
    • Das System entlüftet selbst. Zündschlüssel drehen. Falls Luft im System ist, ist deutlich zu hören, wie sich ein Gluckern und Sprudeln durch das System zieht, vom Motor zurück in den Tank. Wenn diese Geräusche weg sind ist das System entlüftet. Falls das nicht funktioniert, ist etwas defekt.   Nach der Beschreibung zu urteilen ist tatsächlich die Intankpumpe defekt. Die muß bei vollem Tank das normale sonore Summen abgeben. Pfeifen ist nicht normal.
