vor 4 Stunden schrieb Bingmaschine:
Schon mal den Fehlerspeicher gelöscht
Dss hat erstmal geholfen.
Fehlerspeicher zurückgesetzt, alten Temp.Sensor nochmal eingesetzt, erstmal ohne Klammer,  Kühlsystem entlüftet, Wasser aufgefüllt.
Keine Fehler mehr im Speicher und keine  Motorleuchte mehr an.
Nun der erneute Versuch die Klammer an den Temp.Sensor anzubringen.
Tutorial:
Nach vielen Versuchen kam ich selbst auf den Trick, den ich hiermit allen zur Verfügung stelle.
Nicht wie von mir stundenlang erfolglos versucht wurde, die Klammer mit den Fingern direkt neben dem Temp.Sensor hineinzufummeln, sondern zunächst mit dem rechten Arm, oben um den gesamten Motorblock herum, gelangt die rechte Hand nahezu problemlos an den TS.
Diesen mot dem linken Daumen etwas hinuntrrdrücken und sodann ist die Klammer auch problemlos anzubringen, daß sie an den beiden Kerbungen des TS-Halters einrastet !
Fertich....Tatatataaaaa
Weiteres noch ungelöstes Problem:
Nun wollte ich genauso den Temp.Sensor aus dem Tausch-Smart, wieder an diesen anbringen.
Doch große Überraschung: Das scheint ein völlig anderer Motor zu sein. Da komme ich mit meinem rechten Arm überhaupt nicht, wie zuvor, um den Motorblock herum, weil sich dort an dieser Stelle eine Metallleitung befindet ! Keine Ahnung was das ist.
Außerdem ist mir noch aufgefallen, daß an diesem Motor ein kleiner Schlauch (s.Foto) ins leere geht.
Bei dem anderen Motor cing dieser Schlauch in den unteren Motorteil. Keine Ahnung wohin konkret.
Muß ich nun doch nur wegen der doofen  Klammer den Motor ablassen ?
Dieser Smart ist Bj. 2003. Der andere  nun fertige 1999.
bearbeitet von Smartyyy
Hä? Die Leitung wird von der Klima sein wenn du das mit den Bildern ausdrücken willst und der kleine Schlauch vom Benzindruckregler gehört an die Drosselklappe, musste mal gucken da muss ein Anschluss frei sein wenn der Schlauch da so lustlos rumhängt. Gross woanders kann er ja nicht hingehören wenn man die Länge beachtet, oder?
Warum du den Motor ablassen willst wegen der Klammer vom Temperatursensor...was soll das bringen? Drück den Sensor mit einem Hammerstiel fest rein und steck die Klammer auf, meine Güte...
meine Güte...
Die hilft da auch nicht mehr viel!
Wenn man jemand schon empfehlen muss, daß man einen Fehlerspeicher nicht nur auslesen, sondern auch löschen muss, um die MKL zum erlöschen zu bringen, das ist allein schon ein Armutszeugnis für sich! 🙄
Und daß dieser Sensor natürlich nach unten gedrückt werden muß, damit man die Sicherungsklammer wieder einführen kann, weil er eben unter einer gewissen Eigenspannung in seiner Dichtung sitzt, sollte auch selbsterklärend sein! 😉
Daß das auf den Bildern der Klimakompressor mit seinen Leitungen ist, das erkennt sogar mein Nachbar, ein Blinder mit Krückstock! 🤭
Und sich dann noch als der große Messias feiern zu lassen und dafür auch noch Beifall erhaschen zu wollen, da gehört schon eine ganz besondere Portion .......... dazu! 😇
Keine Ahnung, dafür bestens bekannt, Du bist erkannt, Dilettant! 😄
Das weiß ich normaler Weise, hatte ich in dem Fall stressbedingt aber einfach vergessen, kann ja mal vorkommen und da ist man dann selbst für so einen trivialen Tipp, dankbar.
Zitat
..daß dieser Sensor natürlich nach unten gedrückt werden muß,
auch das hatte ich natürlich gemacht, bin aber wegen dieser angeblichen Klimaleitung nicht mit dem Arm um den Motorblock gekommen, so wie zuvor bei dem anderen Smart und direkt neben dem Sensor vorbei, ist zu wenig Platz, um mit der Hand oder den Fingern die Klammer hinter dem Sensor zu plazieren. Habe auch von vorn probiert, die Klammer nsch hinten zu schieben. Müßte eigentlich gensuso gehen, aber dafür reicht vorn der Platz nicht aus, um die Klammer nach vorn zu drücken.
Es geht nicht um Beifall sondern um das Problem zu lösen, vielleicht nebenbei ein paar praktische Tipps für sndere, damit die dss dann ggf. mal schneller beheben können....
Werde es morgen also nochmal probieren müssen, so lange bis die Klammer sitzt.
Eines muss man Dir lassen, um eine Ausrede bist Du nie verlegen.
Auch wenn es das einzige ist, das Du gut kannst. 🙄
 @Smartyyy,
erinnerst du dich an deine Frage:
Am 8.5.2025 um 21:21 schrieb Smartyyy:
Und wie bringt mich diese Erkenntnis nun weiter ?
und meine Antwort:
Am 8.5.2025 um 21:24 schrieb yueci:
Das liegt doch auf der Hand, aber ich erkläre es dir gerne noch einmal, sobald du die angezeigten Fehler abgearbeitet hast und nach dem Löschen kein Fehler mehr angezeigt wird (immer unter der Prämisse, dass das Auslesegerät mit dem Fahrzeug sauber funktioniert), sollte auch die MotorCheck Leuchte ausgehen sobald der Motor gestartet wird.
Trotzdem war dir nicht klar, dass man den Fehler Löschen muss, damit die Kontrollleuchte erlischt!
  1. Ich passe meine Antworten deinen Fähigkeiten an.
  2. Es ist zielführender direkt und in kurzen prägnanten Sätzen zu antworten.
  3. Die Antwort wird nur so von dir nicht wahrgenommen und/oder verstanden.
  4. Ab jetzt sehen meine Antworten in etwa so aus.
  5. Antworten durch die Blume werden so nicht mehr möglich sein.
  6. Bitte entschuldige also in diesem Zusammenhang eventuelle Missverständnisse.
Das war auch mein Gedanke, nur du hast es ausgesprochen. 😜
Danke!
vor 1 Stunde schrieb yueci:
und meine Antwort:
Trotzdem war dir nicht klar, dass man den Fehler Löschen muss, ..
Ja Marc,  ich erinnere mich JETZT.
Aber in der konkreten Stressituation dachte ich einfach nicht mehr dran, Sorry nochmal. War mein Fehler und für meine Kritiker wie A.:
Ich hab nicht nur Ausreden sondern gebe auch eigene Fehler zu.
P.S. mein aktueller Stress bezieht sich nicht nur auf.meine Smarts, sondern ich muß ganz nebenbei auch noch ein Haus fachmännisch renovieren !
Na da bin ich schon gespannt, was auf den letzten Satz folgen wird. 😬
Wieder ein „fachmännisch“ selbst aufgelegtes Fettnäpfchen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 34 Minuten schrieb Smartyyy:
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
lass es !!!!
vor 10 Minuten schrieb Smart911a:
lass es !!!!
Zu spät, bin schon mittendrin. Mit Hilfe aus diversen Bauforen.
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
die armen Mitglieder....
vor 6 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Wo bekomme ich zum Sonntag Popcorn her???🤭
Kino! Wird auch so verkauft.
wennd denen auch ihr forum zumüllst mit allen erdenklichen quatsch kram ...wie halte ich den Nagel gerade... was ist ein Hammer... warum heißen Spaxschraube so... ..
dann wirste dort bestimmt von denen bald zwangsabgemeldet..😃
jedenfalls lange geht das nicht gut
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Und dann auch noch Spaxschrauben mit Torxkopf! 🤪
Besser geht ned! 😉
jaaa der obergau... 😃
mimimimi...wie bekomm ich jetzt wieder die schraube da rein ?? mimimiiii...tränekuller... nach rechts drehen ..oder links... oder nur drücken ...mimimimiiiii ..wer kann helfen😄
In einem dieser Foren bin ich schon mit dem 2. Ackount unterwegs...da sie mich ungerechtferigter Weise gebannt haben.
Wirklich ungerechtfertigt ! Denn dort sind überwiegend Architekten unterwegs die vielfach bei unbedarften Forenlesern Werbung für Ihre Dienste gemacht haben. Als ich darauf anmerkte, daß man für diverse Arbeiten überhaupt keine teuren Architekten braucht, war ich für sie quasi geschäftsschädigend....  😉
vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:
awis nit gsaaagt 😃
so ganz ungerechtfertig war des nit... Eine total logische Maßnahme....Eigenschutz würd ich es nenen...
vor 19 Minuten schrieb Smartyyy:
Wirklich ungerechtfertigt!
Natürlich!
What else! 😄
Keine Sorge, wenn Du hier mit Zweit- oder Drittnick auftauchst, bist Du genauso schnell identifiziert.
Warum wohl? 😂
Ich habe dort nur die berechtigten Interessen der armen privaten Bauherren vertreten und nicht die der geschäftstüchtigen Großverdiener, die das Forum lediglich als Geldquelle nutzten, um unwissende Bauherren auszunehmen !
Mein Bann dort war auch nur möglich, weil selbst der Forenadmin einer dieser geschäftstüchtigen Unternehmer ist...
Hier ist das was anderes. Soweit mir bekannt hat hier kaum jemand finanzielle Interessen, wozu er das Forum mißbraucht.
Ich stehe auch hier im Forum für die Intetessen der KLEINEN und einer Kostenkleinhaltung, wo immer möglich.
Da es somit hier keinen Grund gibt, mich zu bannen, gibt es auch keinen Grund für einen weiteren Ackont.
Bei Deinen Tipps bin ich mir da nicht so sicher! 😉
Die Flügel des Schutzengels sind ein paar Nummern zu groß für Dich! 🙄
Ich würde Dich eher als potentielles Risiko für jeden Selbstschrauber bezeichnen! 😉
    • Leider gibt es beim 451 einige unterschiedliche Realisierungen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe im Tank, deshalb bin ich mir immer unsicher, welche jetzt für den jeweiligen Fall zutrifft. 🙁 Unten habe ich Dir mal die Art beigefügt. die ich für den cdi abgespeichert habe, aber ohne jede Gewähr, daß dies auch für Dein Fahrzeug auch wirklich zutrifft. Das müsste im Einzelfall am jeweiligen Fahrzeug verifiziert werden. Gemäß diesem Schaltplan wird am Stecker N 11-5 Pin 12 des SAM ein Signal des Motorsteuergeräts eingefüttert, siehe diese Seite , das vom Motorsteuergerät kommt und das Relais K4 im SAM zum anziehen bringt, siehe jene Seite. Am Stecker N11-3 Pin 12 würde dann die Ansteuerleitung für die Kraftstoffpumpe das SAM verlassen und zur Kraftstoffpumpe geführt werden Aber ob das auch wirklich den Tatsachen entspricht, das müsstest Du an Deinem Smart überprüfen. Es gibt eben unterschiedliche Varianten. Und beim Benziner und Diesel unterscheidet sich das auch nochmal. 🙁 Durch die Tatsache, daß sich das ein paarmal im Laufe der Evolution geändert hat, traue ich da generell keinem Schaltplan!
