Bert451
Servolenkung nachrüsten
Hi, ich möchte gerne eine Servo nachrüsten. Ich habe jetzt nachgelesen und möchte mich gerne rûckversichern ob ich alles verstanden habe.
Ich brauche also das Lenkgetriebe mit der elektrischen Pumpe und das Steuergerät. Das Steuergerät muss nach Einbau angelernt und freigeschaltet werden. Soweit so gut.
Ist die Lenkung denn noch zu benutzen wenn alles eingebaut ist aber noch nicht freigeschaltet ist?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Bert
Warum möchte man bei so einem kleinen leichten Auto eine Servolenkung nachrüsten? Ich lenke mit einem Finger ohne Servo.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 13 Stunden schrieb Bert451:
sofern das Lenkgetriebe und das Steuergerät korrekt angeschlossen ist, funktioniert die Servolenkung auch ohne das Anlernen, allerdings leuchtet dabei die ESP-Leuchte permanent also evtl. keine Funktion des Systems.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Solche Aussagen liest man ja öfter und dann Frage ich mich immer, ob mit meinem Smarti was nicht stimmt. Beim Rangieren in engen Parklücken wünsche ich mir oft die Servolenkung (trotz 155er Trennscheiben vorne)
vor 18 Minuten schrieb CHH:
Also ich habe rundum 195 er, aber vermisse eine Servolenkung nicht.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Moin @Funman - ich bin über ein Jahrzehnt ohne Servolenkung herumgefahren, zum normalen Fahren ist die Servolenkung völlig unnötig. Ich habe ein Video, bei dem meine Tochter mit 7 Jahren auf meinem Schoß sitzend meinen Smart problemlos über einen Parcours fährt und auch rangiert (rollend).
Ich war immer der Meinung, dass die Servolenkung im Smart (außer zum Parken) überflüssig sei, bis ich mein AHA-Erlebnis hatte!
In schnell gefahrenen (engen) Kurven verhärtet sich die Lenkung überproportional, so dass man beide Hände benötigt um dem Kurvenverlauf zu folgen. Sobald die Kurve zuzieht, erreicht man einen Punkt (indirekte Übersetzung) in dem man umgreifen müsste aber nicht kann, weil man beide Hände zum Festhalten benötigt.
Für mich ist die Servolenkung unter diesem Gesichtspunkt ein massiver Gewinn an Sicherheit.
Meine Erfahrung nach der Aufrüstung zur Servolenkung:
  1.  keine überproportionale Verhärtung der Lenkung und schnell gefahrenen engen Kurven mehr (Sicherheit).
  2. keine Verhärtung beim Parken, besonders in engen Parklücken (Komfort).
  3. Zusammen ergibt sich daraus ein deutliches Premium Gefühl beim Fahren gegenüber der servolosen Variante
vor 11 Stunden schrieb Smartyyy:
Und wie unsportlich eine Servo doch ist....
Was hat das mit Sportlichkeit zu tun?
Dein Einwurf stirbt den Realitätstod durch die Tatsache, dass die Formel 1 seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends Servolenkung in allen Fahrzeugen hat!
vor 16 Minuten schrieb walter-m:
Ja - so dachte ich auch 10 Jahre lang, so lange "normal" fährst ist auch alles gut.
Einen Nachteil hat die Servo auf jeden Fall: Bei schnee- und eisbedeckter Fahrbahn, also bei Glätte,  geht der direkte Kontakt zum Untergrund, verloren !
Somit etwas weniger Sicherheit.
In der Formel 1 fährt man bei solchen Bedingungen übertaupt nicht....
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
wie kommst du auf dieses dünne Brett - da hast du dir aber etwas ganz Falsches zusammengereimt!
Die Servolenkung ist direkter als die servolose Lenkung übersetzt - ein weiterer Vorteil - so dass die Gefühllosigkeit bei beiden Lenkungen in etwa gleich schlecht ist.
vor 43 Minuten schrieb yueci:
Bei dieser nachträglich eingebauten Servo, ändert sich erstmal bei der Übersetzung, überhaupt nichts !
Ohne Servo merkst Du sofort, wenn bei Glätte oder auch bei Aquaplaning, der Kontakt zur Fahrbahn, droht abzuteißen.
Nämich weil die Lenkbewegungen plötzlich völlig leicht und nahezu ohne Widerstand einer Fahrbahnreibung, vonstatten gehen und das Fzg. auf Lenkbewegungen nicht mehr oder erst verzögert, reagiert.
Diesen grenzwertigen Zustand kann man meist durch sofortige Geschwinigkeitsreduzierung, beenden.
Bei Servo hingegen ist dieser nur leichte, fast nicht vorhandene Widerstand, quasi Dauerzustand mit der Folge, daß der Verlust der Haftung
erst Millisekunden später erkannt wird als ohne Servo, was eben im Extremfall dann schon zu spät sein könnte....
bearbeitet von Smartyyy
Gerade eben schrieb Smartyyy:
Ich sehe schon, du weißt gar nicht wovon du redest - beim Smart wird das gesamte Lenkgetriebe inkl. Spurstangen getauscht, siehe auch Bild im ersten Posting, diese Einheit hat eine geänderte Lenkübersetzung !
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Nämich weil die Lenkbewegungen plötzlich völlig leicht und nahezu ohne Widerstand einer Fahrbahnreibung, vonstatten gehen.
Bei Servo hingegen ist dieser nur leichte, fast nicht vorhandene Widerstand Dauerzustand mit der Folge, daß der Verlust der Haftung
erst Millisekunden später erkannt wird, was eben im Extremfall dann schon zu spät sein könnte....
Die Lenkung des Smart ist immer relativ gefühllos und leichtgängig beim Fahren egal ob unterstützt oder nicht (ausgenommen schnelle, enge Kurven), du reimst dir eine Realität zusammen die so nicht existiert.
Ich habe über 10 Jahre meinen Smart ohne Servolenkung gefahren und fahre ihn nun seit über 3 Jahren mit Servolenkung - ich kann dir versichern, dass ich bei Glätte keinen Unterschied bemerkt habe, dazu ist das Grippniveau zu gering.
Ok, zum Teil 1 zu Übersetzung, das wußte ich nicht.
Aber zu Teil 2: Da bleib ich bei meiner Meinung. Denn ich bin auch schon jede Menge Autos mit und ohne Servo gefahren.
Jedem das seine....;)
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
waren da auch 451 mit und ohne Servolenkung dabei?
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Und damit hast Du nun endgültig bewiesen, dass Du keine Ahnung von nix hast. So einen geistigen Dünnschiss habe ich lange nicht mehr gelesen. Was hat denn die Bodenhaftung der Reifen mit einer Servolenkung zu tun? Ändert sich Deiner Meinung nach die Gummimischung der Reifen wenn das Fahrzeug servogelenkt wird? Leck mich am Sommerhut!!
Gruß, M.
vor 20 Minuten schrieb Smartyyy:
Nun - deine Meinung ihn Ehren, aber ich spreche von Erfahrungen über 14 Jahre mit dem In Frage stehenden Fahrzeug. Glaubst du nicht, dass jemand mit realen Erfahrungen mit diesem Fahrzeug (mit und ohne Servo) eine bessere Einschätzung zu deinen Behauptungen zu diesem Fahrzeug, abgeben kann?
vor 21 Stunden schrieb Funman:
Hallo Funman,
ich hoffe das bleibt dir. Nach einem Trümmerbruch der Schulter denkst du aber wahrscheinlich ähnlich wie ich. Hier geht es einzig und allein um das rangieren im Stand.
vor 3 Stunden schrieb yueci:
Nein, der war da nicht dabei.
Aber ich frage mich halt, worin sich da ein 451 von anderen Modellen, die ich gefahren bin, unterscheiden soll ?
Ich will es mal versuchen, wie folgt zu erklären: Durch eine Servo, egal bei welchem Fzg., werden Widerstände, die sich durch die gesamte Lenkmechanik ergeben, deutlich reduziert, was sich durch deitlich weniger nötigen Kraftaufwand beim lenken, äußert. Gleichzeitig wird dadurch aber auch das Feingefühl in den Händen zur Bodenhaftung, reduziert.
Und genau darin ist der Unterschied bzw. die Gefahr zu sehen, ganz besonders bei unerfahrenen Fahrern.
Man kann es auch durch einen ganz plastischen , leicht hinkenden Vergleich verdeutlichen:
Die Servo ist so etwas wie das Kondom beim Mann. Man hat damit einfach weniger Gefühl....;-))
Deshalb benutze ich auch weder das eine, noch das andere....
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
So lange Du Dich dadurch nicht vervielfältigst ist alles in Ordnung! 😉
Einer von der Sorte reicht vollkommen! 🙄
vor 1 Stunde schrieb Bert451:
Das ist zugegeben ein Argument, da will ich nicht widersprechen. Mein Beileid und gute Besserung sofern noch möglich.
Man lenkt niemals im Stand.
ich habe beide Varianten mit und ohne Servo beim 450.
Rein vom Fahrgrfühl finde ich ohne Servo besser.
Es fühlt sich so an als ob man beim Lenken die Servo erst losreisen muss ( aufwecken).
Irgendwie unangenehm.
Leider benötigt der Smart mit Servo auch mehr Kraftstoff.
Wenn ich wegen einem Kauf nach einem Smart ausschau halte achte ich peinlichst darauf,dass keine Servolenkung vorhanden ist.
Spurstangen und andere Ersatzteile bekommt man auch nicht mehr zu kaufen und gebraucht fast nichts im Angebot.
Ja und beim rangieren halt immer das Auto etwas rollen lassen, da benötigt es auch wenig Kraft ( so habe ich das mal in der Fahrschule gelernt mit 5 Tonnen ohne Servo ).
vor 23 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Genau so isses.
    • Ich empfehle, kontrolliere ob die Domlager noch straff sitzen oder Spiel haben. Mal anheben und rütteln. Als ich das Problem hatte, daß mein Smart 450 gepoltert hat, hatten die Domlager mächtig Spiel. (Lustigerweise noch nicht mal wegen Verschleiß, sondern wegen falscher Montage einer früheren Werkstatt.)   Andere Smart 450 sind auch nicht jünger und haben auch nicht weniger Mängel. Und neuere Autos wie den Smart 450 gibt es nicht.  Bei einem mindestens 20 Jahre alten Auto wirst du um Verschleißreparaturen nicht drum herum kommen.
