WutzWutz
Smart 450 im Neuzustand startet nicht - schaltet nicht - kuppelt nicht
Guten Abend,
ich heiße Oliver, lebe im südlichen Ostsaarland und habe gestern mein mittlerweile 4. Smart-Cabrio abgeholt.
Das kam so:
Nach einem neuen 450 cdi (2003-2006) und einem gebrauchten 450 cdi (2015-2019), stand mir der Sinn danach, wieder einen Smart zu brauchen...
Also habe ich gesucht, und am Sonntag in HH ein feines 451er Cabrio (Facelift 2012) gefunden und gekauft. Dummerweise bin ich bei meiner Suche auch über ein 450er Cabrio (2001) gestolpert, welches aus erster Hand ist und eine Laufleistung von 4.800Km(!!!) hat. Es war als defekt angeboten, da es "seine Position im Getriebe nicht mehr findet". Und da der Trend zum Zweitsmart geht, dachte ich mir, "Kauf das!".
Gestern habe ich den Wagen in Erfurt abgeholt (sehr schöne Innenstadt!) und mich direkt abends noch an die Sache herangetastet:
Der Wagen steht da (fast) wie neu, nichts ist vergammelt oder alterstypisch verbraucht (außen, innen oben, unten).
Der Wagen rollt ohne Widerstand (Leerlauf N?).
Das Betätigen des Schalthebels hat keine Auswirkung (die Bewegung wird aber im Diagnosegerät erfasst).
Der Wagen startet nicht (Anlasser dreht nicht), 3 Balken blinken im Display, der Kupplungsaktuator bewegt sich nicht, der Schaltaktuator SCHEINT nichts zu bewegen.
Ich habe alle 4 Anschlüsse (2 Aktuatoren und zwei Sensoren) am Getriebe ab- und aufgesteckt, die entsprechenden Kabelstränge zum Steuergerät auf Durchgang und auf Kurzschluss durchgemessen und konnte keine Fehler finden. Ich habe den K.aktuator im eingebauten Zustand bestromt, er zuckt nur. Das Bremslicht funktioniert (den 2. Kontakt habe ich nicht überprüft). An die Relaisbox gehe ich morgen (auf den ersten Blick konnte ich keinerlei Feuchte- bzw. Korrosionshinweise entdecken), alle Sicherungen in der ZEE sind i. O. Die Batterie ist geladen und hängt außerdem am Ladegerät. Mein Diagnosegerät (Thinktool) meldet (wiederholbar)
P1919 - Lenkwinkelsensor Anpassung
P1918 - Getriebe Winkelsensor Anpassung
P1921.40H - Lenkwinkelsensor Anpassung und Hochschaltungssensor Anpassung: Signal Fehler
Da ich wusste, dass das KFZ diesen Fehler hat, habe ich die letzten Abende damit zugebracht, dieses und andere Foren gründlich zu durchforsten, Videos anzuschauen, und mich in das Thema einzulesen.
Ich habe nur leider nichts gefunden, was das Problem verursachen könnte, und deshalb hoffe ich auf Eure Ratschläge!
Dankeschön und Gruß
Oliver
Ich würde aus meiner Glaskugel erkennen, dass Du erst einmal Richtung Drehwinkelsensor die Verkabelung prüfen solltest. Vielleicht hast Du nur einen Marderbiss, wer weiß in welcher Scheune der smart so lange gestanden hat. Oder der smart war so lange spannungslos, dass er die Drehwinkelsensor-Werte "vergessen" hat, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Diese müssen mit der Star Diagnose neu angelernt werden.
Aber echt beneidenswert, so eine neuwertige Kugel zu besitzen. Da hätte ich auch nicht nein gesagt.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 35 Minuten schrieb MMDN:
Genau so schaut's aus!
Der muss zuerst mal an eine StarDiagnose, um die Funktion der Kupplung und Schaltung zu überprüfen und neu anzulernen!
In diesem Beitrag bieten hilfsbereite User ihre Diagnosesysteme an, um in solchen Fällen Unterstützung zu leisten. 🙂
Die Liste ist nach Postleitzahl aufsteigend sortiert. Du kannst ja mal schauen, ob da jemand aus Deiner Gegend dabei wäre.
Der Nick dieser User ist als Link angelegt, mit dem Du einem evtl. in Frage kommenden aus seinem Profil direkt eine persönliche Nachricht senden könntest, wenn man den Nick anklickt! 😉
vor 6 Stunden schrieb WutzWutz:
Auch wenn sich das Getriebe hier im Leerlauf befindet, ist es normal, daß bei einem solchen Fehlerbild der Anlasser nicht bestromt wird, weil die Startbedingungen nicht erfüllt sind. Das ist quasi die logische Folge davon, daß dann nicht gestartet werden kann.
vor 7 Stunden schrieb WutzWutz:
Der Smart hat keinen Lenkwinkelsensor. Deshalb mit Stardiagnose auslesen oder zumindest mit Delphi.
Diese Fehlercodes haben vermutlich einen Zusammenhang mit der Getriebesteuerung.
Beim Einschalten der Zündung muß der Kupplungsaktuator ausfahren. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist schonmal etwas grundsätzliches defekt.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Genau so ist es! Den Lenkwinkelsensor gab es erst in Verbindung mit echtem ESP ab Bj. 2003!
Evtl. ist die Diagnosesoftware, die da zum Einsatz kam, auch von falschen Voraussetzungen ausgegangen!
Bei dem Baujahr muß er wohl mit ner SD ran um irgendwas sinnvolles zu sehen. Alles andere zeigt nur Gulasch.
Guten Morgen, danke für Eure Hinweise!
Eine SD will ich mir auch anschaffen, nur ist das leider Neuland für mich und das Thema recht komplex (Versionen, SW-Stand, Bedienung usw.).
Heute schaue ich noch nach der Relaisbox. Ich habe den Eindruck, dass es etwas mit der Stromversorgung zu tun hat. Aber das ist nur eine vage Idee.
Und da ich bisher überwiegend keine guten Erfahrungen mit KFZ-Werkstätten gemacht habe, will ich das Problem gerne eingrenzen, bevor ich den Smart dorthin transportiere.
Wenn Ihr also eine "Vor-Prüfstrategie" habt, bin ich für jeden Tip dankbar!
Oliver
vor 9 Minuten schrieb WutzWutz:
Das ist eine sehr gute Idee zur Vorgehensweise! 🙂
Von der Relaisbox gibt es übrigens auf dieser Seite eine ganz hervorragende Beschreibung aller beteiligten Komponenten der Relaisbox, auch die Steckerbelegung ist dort sehr gut beschrieben.
Und an den Steckern kann man ganz exzellent messen, wenn man dessen mächtig ist!
Man muss nur aufpassen, daß zwei Stecker in eine Richtung gezählt werden und der dritte genau andersrum, da darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen! 😇
Und auch sonst gibt es bei fq101 allerhand wissenswertes, sogar schön graphisch strukturiert zum Suchen.
Die zweite Informationsquelle ist ebenfalls bei den Engländern beheimatet, das wäre jene Seite von Evilution.
Dort gibt es unten links sogar einen implementierten Onlineübersetzer, der nur bei manchen Fachbegriffen etwas Probleme hat! 😉
Dort sucht man am besten mit einem Suchbegriff, der allerdings ebenfalls in Englisch eingegeben werden muss.
Leider sind dort in der Zwischenzeit einige Seiten kostenpflichtig geworden, aber der Betrag, der hier für 12 Monate fällig ist, das ist ein Nasenwasser, wenn man dadurch mit den Infos der Seite bei einer Reparatur im Gegenzug richtig Geld sparen kann. 😊
vor 9 Stunden schrieb WutzWutz:
Guten Abend,
Das kam so:
Dankeschön und Gruß
Oliver
Hi Oliver
Was ist letzte Preis😂😂
Das Cabrio würde gut zu meinem Coupe passen.
Auch wenn du wahrscheinlich nicht verkaufen willst hast ein paar Bilder?
Zum Mangel
Da er länger scheinbar langer gestanden als gefahren  ist versuch ihn mal per Hand durchzudrehen und schau ob die Lima sich frei dreht.
Hat er Klima?
Wichtig ist das du zuerst mit den Kupplungsproblem anfängst (Aktuator ohne funktion). Den ohne funktionierende Kupplung kannst du auch das Getriebe nicht einlernen.
Kabel können ja bei der Laufleistung fast nicht durchgescheuert sein sondern wenn dan angefressen.
Dann brauchst du wie AHNUNGSLOS schon geschrieben  hat ne SD
Sollte dich die Kiste zu sehr nerven. In Bayern gefällts dem Kleinen bestimmt auch gut.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Wenn der in eine Werkstatt gehen sollte, Versuche Kempf in Neunkirchen, haben Erfahrungen am 450, der Chef (?) war ursprünglich mal bei smart.
Kleines Update zu deinen Fehlereinträgen
Sd zeigt bei dem Bj noch gar keine P Fehler an.
P1919 = 19 Prüfsummenfehler der abgasrelevanten Aussetzer erstmal unwichtig
P1918 = 18 Endstufe des Bauteils O2-Sondenheizung vor Kat    erstmal unwichtig
P1921 = 21 M18 Kupplungsmotor  Aha
Was sagt und das Thinktoll ist für alte Smarts nicht geeignet
Hoffe das wenigsten die Zahlen stimmen die du ausgelesen hast.
Gibt zwei Möglikeiten
1. Du kauft einfach nach Teiletauschermethode nen Sachs-Aktuator
baust ihn ein und hast neh 50:50 Chance. Wenn er es nicht ist schickst ihn wieder zurück.
2. Oder du arbeitest erstmal die Prüfpunkte ab die dir die Stardiagnose vorgibt.
Wenn sich keiner findet der in deiner Gegend eine hat wirds eh schwierig.
Fragen meinerseits
Batterie wirklich gut?
Kupplungsaktuator ausgefahren ?
Wenn ja bau ihn aus und drück ihn mechanisch vorsichtig zurück und bau ihn wieder ein
und schau was passiert.
Hoffe es hilft dir weiter
Ich schließe mich mal der Frage: "Batterie wirklich gut?" an.  Mit Handauflegen ?
So, ich habe die Relaisbox
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
So, ich habe die Relaisbox ausgebaut und die Kontakte der Sicherungen (waren weiß verkrustet) gereinigt, die Platine/Gehäuse mit Platinenspray geflutet, alle Kontakte überprüft und eine neue Batterie gekauft (wäre sowieso fällig gewesen).
Keine Änderung.
Den Aktuator habe ich ausgebaut (ich hatte ihn gestern schon draußen und wieder eingebaut). Er war ausgefahren.
Ich habe ihn jetzt ausgebaut und mit dem Stecker verbunden. Er fährt auf Schlüsselstellung "an" NICHT aus.
Wenn ich ihn auf der Werkbank bestrome, fährt er aus, aber nicht ein.
Ich würde sofort einen neuen Aktuator kaufen, aber dummerweise muss ich morgen in Urlaub fahren. Das kann ich also erst kommendes Wochenende angehen.
Wenn Ihr aber noch Tips habt - heute darf ich noch schrauben...
vor 14 Minuten schrieb WutzWutz:
Hast Du denn den Eindruck, daß der Motor sich bewegen will, wenn Du ihn zum Einfahren bestromst?
Oder tut sich da gar nix? Beim Einfahren muss er natürlich gegen die Feder ankämpfen, die im Aktuator verbaut ist, deshalb geht das Einfahren mit Sicherheit schwieriger für den Motor als das Ausfahren, wo er ja durch den Federdruck raus gedrückt wird.
Das ist ja ein reiner Gleichstrommotor, wenn der sich in die eine Richtung bewegt, dann muss er es umgekehrt eigentlich auch tun.
Du könntest den Motor mal vom Aktuator trennen und solo laufen lassen, ob das funktioniert.
Auf dieser Seite siehst Du, wie es inside im Aktuator aussieht! 🙂
Ich habe den Motor vom Aktuator getrennt. Auf der Werkbank dreht er frei in beide Richtungen. Zusammengebaut fährt er nur aus.
Mit dem Stecker vom Steuergerät verbunden passiert nichts (auch nicht nur der Motor - habe ich getestet). Dabei wundert mich, dass er ausgefahren war, als ich ihn heute wieder ausgebaut hatte.
Der Motor kann ohne Gegendruck der Kupplung auch nicht wieder einfahren.
Da steht nicht umsonst drauf das man den Aktuator nicht ohne Kupplungslast betätigen soll.
Die Feder im Inneren des Aktuators ist zu stark um ohne die gegenläufige Federkraft der Kupplung wieder zurück zu fahren.
vor 2 Stunden schrieb WutzWutz:
Auf dem Aktuator steht "Do not actuate without clutch load". Was mag das wohl heißen?
Hi, das der Motor selbst funktioniert ist ja schon mal gut.
Aber er muss ja auch die Werte der Endpunkte und den Wert des genauen Schleifpunkts ans Steuergerät übertragen.
Wenn die Werte von den Entpunkten nicht stimmen hast du die 3 Striche.
Also alleine das er rechts und links dreht ist schön sagt aber zur Funktion im eingebauten Zustand garnichts.
Du schreibst er war ausgefahren.
War da auch wirklich kein Gang drin?
Ausrückhebel sichtbar ? Wenn du ihn eingefahren eingebaut hast sind die 3 Schrauben in der Mitte der Langlöcher?
Funktionieren eigentlich deine Bremslichter?
Danke für Eure Nachrichten! Den Bremslichtschalter habe ich noch nicht ausgebaut und geprüft, aber die leuchten funktionieren, und die Betätigung des Schalters wird auch in der Diagnosesoftware erkannt. Da die überprüften Kabel zum Steuergerät in Ordnung waren und bis auf die Sicherungen in der Relaisbox wirklich gar nichts nichts korrodiert war, habe ich mir den Ausbau des Bremslichtschalters erstmal gespart.
Ich muss jetzt leider verreisen und kann erst in einer Woche wieder nach dem Patienten schauen. Aber die Ratschläge von Euch kann ich immer lesen!
Danke!
So!
Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang...
Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen.
Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten.
Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind.
Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen?
Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis.
Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung.
Ich fasse den Fehler nochmal zusammen:
Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich.
Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
vor 23 Stunden schrieb WutzWutz:
Hi kann dein Tester die Ist und Sollwerte von Getriebe und Kupplung anzeigen
Ggf die Historie?
Kupplungs und Schaltaktuator ansteuern
Woher hast du die  Sollwerte für die Bauteile?
Getriebe mechanisch im Leerlauf und in den Steuergeräten?
Wolltest du nicht nen Kupplungsaktuator kaufen?
Ich bin jetzt etwas frustriert:
Die Star-Diagnose kann nicht "richtig" bis zum MEG vordringen:
Fehler und Werte werden angezeigt, können auch gelöscht werden, es gibt jedoch zwischendurch Verbindungsfehler, und das konkrete Ansteuern vom Getriebe funktioniert nicht (es kann keine Aktion ausgeführt werden - wie tot).
Einen neuen Aktuator habe ich verbaut - keine Änderung.
Wackelkontakt???
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
