Talah
Smart Fortwo 450 Batterie leer Tür öffnet nicht
Servus, ich habe ein kleines Problem und Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Smart 450 Fortwo 2006bj
stand zwei Wochen lang auf dem Hof und jetzt wo ich das Auto entriegeln wollte hat sich nichts getan weder Blinker noch die Türen nichts tut sich und ich komme nicht in das Auto rein. Ich habe auch schon versucht am schloss zu drehen hinten am Kofferraum den kann ich aber leider auch nicht drehen trotz Schlüssel. Wisst ihr wie ich die Tür öffnen kann?
Normalerweise über das Schloß in der Kofferraumtür. Wo liegt da das Problem?
Ich würde da jetzt erstmal WD40 reinpusten. Mit einer kleinen WD40 Dose mit den dünnen alten Röhrchen, die aktuellen dicken Klappröhrchen sind zu dick. Dann solange probieren, Schlüssel rein und raus und wiggeln, bis das Schloß aufgeht. Funktioniert oft.
Nebenbei gemerkt, die Kontrolle des Schlosses und Schmieren gehört zur normalen Wartung.
Auch angemerkt, wenn die Batterie nach 2 Wochen schon leer ist, dann ist sie vermutlich alt und kaputt und sollte erneuert werden.
Bist du sicher, daß der Schlüssel funktioniert und es nicht am Schlüssel liegt? Hast du mal den zweitschlüssel probiert? Geht der auch nicht? Oder hast du gar keinen?
Es gibt Leute hier im Forum, die empfehlen, eine Blinkerleuchte aus dem Kotflügel auszubauen und darüber 12V ins Stromnetz einzuspeisen. Könnte gehen. Habe ich noch nie gemacht. Man sollte aber wissen was man da tut, bevor man die Elektrik schrottet. Kann natürlich nur dann gehen, wenn einer der Kontakte auf Dauerplus liegt. Aber das soll wohl der Fall sein.
Falls die Bordspannung tatsächlich auf Null ist, dann könnte es schwierig werden festzustellen wo an der Fassung Plus und Minus ist. Außerdem müßte jede Stromeinspeisung dort ja erstmal die platte Batterie im Smart wieder auf Spannung bringen. Ich würde das, wenn überhaupt, nur mit einer 5W Glühlampe als Vorwiderstand probieren.
Da fällt mir ein, man könnte beide Kontakte der Fassung kurzschließen. Dann liegt man immer richtig. Da dran dann 12V gegen Masse anschließen. Natürlich den Kurzschluß wieder entfernen, bevor das nächste Mal der Blinker eingeschaltet wird.
Man könnte mit "sanfter Gewalt" eine Tür einen Spalt weit aufbiegen und mit einer Leiste mit Haken den Türöffner innen ziehen. So ganz wohl wäre mir dabei aber nicht. Man könnte den ADAC rufen. Der macht das genauso.
WOW, 4 Beiträge in 7 Minuten, jetzt weiß ich wie Du an Deine >10.000 Beiträge kommst. Wofür gibt es denn hier eine Editierfunktion?
WD40 ist olle Petroleum-Grütze ohne vernünftige Schmierwirkung, nimm lieber ordentliches Kriechöl. Ist mir ein Rätsel, warum sich das Zeug als Allerheilsmittel in den Köpfen der Leute so festgesetzt hat.
vor 20 Minuten schrieb Funman:
Nur so kommst Du aber rein, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Und wenn das auch noch scheitert könnte man noch das dicke rote Kabel im Fahrzeug-Unterboden mit einem dünnen Nagel anstechen, Plus vom Ladegerät da dran und Minus irgendwo an Masse und so versuchen wieder Spannung auf die Batterie zu bekommen.
Kannst Du mir das mal bitte erklären, wie Du mit 12V gegen Masse über den Blinker wieder Spannung auf die Batterie bekommen willst?
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 8 Minuten schrieb MMDN:
Weil es gleichzeitig löst und schmiert.
Zuerst löst es mit seinem Anteil an Lösungsmittel, es löst altes Fett und Öl und spült Schmutz aus, das macht es sehr gut. Habe gerade einen alten Schließzylinder damit durchgespült (Haustür, nicht bei mir). Da kamen sofort unglaubliche Mengen Dreck raus. Erstaunlich daß der Zylinder überhaupt noch funktioniert hat.
Wenn nach ein paar Tagen das Lösungsmittel verdunstet ist, bleibt ein zähes Öl zurück, das gut schmiert. Es hat vielleicht nicht die Freigaben von Motorenöl, aber das ist in einem Türschloß vielleicht auch nicht nötig.
Andere Kriechöle wie z.B. Caramba funktionieren vermutlich genauso. Falls nicht, dann funktionieren sie eben nicht so gut.
Petroleum ist ein Sammelbegriff für Erdölprodukte. Fast alle technischen Öle sind Petroleum. Vermutlich auch alle Kriechöle.
Welches Produkt würdest du empfehlen?
vor 7 Minuten schrieb Funman:
das gut schmiert
Zitat
Nicht geeignet ist es aufgrund seiner mangelnden Schmierwirkung zur Schmierung von Gewindespindeln, Fahrradketten oder Schlössern.[5] Zudem greift die rostlösende Wirkung die Federn in Schlössern an.
Quelle: Wikipedia
Das Zeug ist Müll!!! Empfehlen kann ich T.R.S von Rivolta
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor 14 Minuten schrieb MMDN:
Das finde ich eine steile Behauptung. Es scheint dafür auch keinen Beleg oder nähere Erklärung zu geben. Wie sollte dieser Angriff stattfinden? Chemisch? Durch was für Bestandteile? Daß ausgerechnet ein Korrosionsschutzmittel etwas zu schützendes angreift, erscheint mir auch erst mal unplausibel.
Wenn du meinst.... Das gilt dann allerdings auch für alle anderen Sprühöle.
Dann nimm weiter WD-40, Wikipedia muss Fakenews sein. Die Diskussion darüber hilft dem TE jetzt hier nicht weiter, daher beende ich das nun.
Gruß, M.
Er kann von mir aus auch gerne Caramba oder Ballistol nehmen.
vor 3 Minuten schrieb MMDN:
Ja, manchmal schon. Kommt immer auf die Quellen an. Und die sind hier recht mager, vorsichtig ausgedrückt.
vor 58 Minuten schrieb MMDN:
Am 10.8.2021 um 23:25 schrieb Outliner:
Es geht (beim Smart habe ich es noch nicht probiert) auch über Seitenblinker oder Kennzeichenleuchte (natürlich beides nicht verpolen!) bei manchen Autos. Der Strom findet irgendwie den Weg und der kurze Schaltimpuls der Fernbedienung öffnet das Auto.
Noch schicker, wenn das Auto eine Anhängersteckdose hat und auf der 9 ein Dauerplus geschaltet ist!
Und natürlich benutze ICH die Notschlösser ab und zu und sprühe ein Schlossöl rein.
Habe ich selber weder untersucht noch ausprobiert.
Das Thema wurde HIER ausführlich diskutiert. Ein Fazit gab es nicht, aber die Sache ist zweifelhaft.
Also, mit dem Originalschlüssel(450)kann und sollte man die Heckklappe mechanisch! Öffnen, dann habe ich einen langen Holzstab mit irgendeinen Haken am Ende die Beifahrertür geöffnet(klinkt sich am Öffnungshebel ein) ziehen und die Tür ist auf. Ich kenne aber die Umstände nicht, ist die Lihtiumcelle  im Schlüssel leer oder die Starterbatterie isch hee
bearbeitet von Stefanfansmart
Natürlich Lithium... Ich Dummerle🤣
vor 5 Stunden schrieb Stefanfansmart:
Ich kniee einfach im Kofferraum, lange nach vorne und öffne die Beifahrertür. Ganz ohne Stab oder Haken. 😁
WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht.
Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste.
Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe".
Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE).
Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen.
Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht.
Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
vor 12 Stunden schrieb Talah:
Seitenscheibe einschlagen mit einem Nothammer- das fiele mir dazu ein.
Aber ich glaube die ganze Geschichte sowieso nicht...
vor 7 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Was ist daran unglaubwürdig? 🤔
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Jedem wie es gefällt, wer sich in der Öffentlichkeit so präsentieren möchte aber bitte mit Minirock! m/w/d😂
Die Schlösser im Heck werden selten benutzt und gehen Fest, Tatsache.
Nen Smart bei dem die Batterie eh schon klam ist, ist nach zwei drei Wochen Platt. Ende.
Plausibel zu 💯 %
Ausgeschlossen werden sollte natürlich ein Platter Schlüssel, also den zweiten Testen, ggfs einfach ne neue Schlüssel Batterie auf Verdacht.
Wenn nix geht, ADAC macht Türen auch auf.
vor 9 Minuten schrieb MBNalbach:
Also bei mir ist noch nie das Schloß festgegangen ,mag ja sein das bei jahrzehntelanger Nichtbenutzung
durch Verharzung eine gewisse Schwergängigkeit eintritt, aber kein Fest(rosten).
Das Schloß muß auch nicht irgendwie regelmäßig geschmiert werden, so wie andere oben schrieben.
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Deine Kenntnisse zum Smart sind nun wirklich... ,sagen wir mal sehr rudimentär bis nicht vorhanden!  😉
vor 14 Minuten schrieb Stefanfansmart:
Beim 450er kann man über den mechanischen Schließzylinder die Verriegelung öffnen,
ohne "robuste" Maßnahmen... zefix
Genau der sitzt eben in vielen Fällen fest und kann deshalb nicht mehr gedreht werden. 🙁
Ähnliche Beiträge gibt es hier zuhauf im Forum!
Geht doch nicht immer nach dem Motto: Was nicht sein kann, das nicht sein darf.
Die Praxis sieht eben a bissle anders aus als euer Denkmodell! 🙄
Für Schlösser nehm ich das Abus Schlossspray. Das ist auch im Baumarkt und Schlüsseldienst zu bekommen.
Also wd40 hat im Schloss nichts zu suchen egal ob Auto oder Haustür… dafür gibts Graphitspray
    • Ich hatte das auch mal, weiß aber nicht mehr was genau der Fehler war. Zu lange her, sorry. Was ich aber noch weiß, dass nix defekt war sondern nur was "ausgeschlagen". Ich habe den Spiegel zerlegt und den Fehler repariert. Man konnte sehen woran es lag. Tut mir leid, dass ich nicht mehr Infos geben kann, aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern was es war.   Funktionieren denn die Motorantriebe für die Spiegelverstellung noch?
