OldSmartie
Smart 450 Pappe unter Armaturenbrett. Ich werde verrückt!
Hi Leute,
Kleinigkeit, die mich so richtig auf die Palme bringt....
Ich habe heute die Pappe unter dem Armaturenbrett des 450ers meines Sohnes (Erste Generation 1999) herausgezogen. Die Pappe mit der Aussparung für die OBD2 Buchse. Das hätte ich wohl nicht machen dürfen, ist mir jetzt auch klar.
Hat einer von Euch ein Bild wie das richtig sitzen muss oder einen Tipp, wie ich diese am besten wieder einsetze? Ich weiß gar nicht, wer sich früher so einen Scheiß ausgedacht hat.
Als großer Hundert Kilo Mann ist das für mich ne echte Herausforderung, das wieder reinzufummeln.
Glaubt jetzt vielleicht keiner, ist aber so. Jetzt muss ich mir wahrscheinlich einen 60kg Mini Mann suchen, der das erledigt.
Ich könnte kotzen..
LG
4 mal drehen und schauen wie es passt. Wenns nichts wird dann die Kehrseite nehmen und nochmal probieren🙈 am besten Knieschoner nehmen und von draußen rein beugen und Kopf drehen… so zum reinlegen ist mir das auch zu eng
vor 30 Minuten schrieb OldSmartie:
Allein schon diese Aussparung sollte die Anzahl der Möglichkeiten ja schon einschränken.
Meine OBD Buchse sitzt wie bei allen Smarts ab 2003 nicht mehr in der Zentralelektrik, sondern in der Rückwand des Ablagefachs, deshalb kann ich keine Bilder machen, weil es bei mir diese Aussparung nicht gibt, aber die sollte doch hilfreich sein, das Ding zu platzieren, weil durch die Aussparung ja normalerweise der OBD Stecker gesteckt wird, also muss sie ja direkt davor sitzen wie auf diesen Bildern zu sehen! 😉
Ich kenne das so, daß die Pappe nur an der Kante gelöst und heruntergeklappt wird. Dann kommt man ja an die Zentralelektrik dran. Zurück wird sie eben wieder hochgeklappt und die Kante der Pappe über der Kante des Armaturenträgers eingesteckt. Das hält da einfach so. Die Pappe ist ja nicht schwer. Die Pappe hat auch die Ausschnitte passend zu den Rippen im Armaturenträger, das paßt.
Erstmal Danke für Eure Antworten. Ich weiß in welche Richtung die Pappe rein muss. Aber ich war so dämlich und hatte Sie heute morgen komplett herausgezogen. Funman hat es auf den Punkt gebracht: normaler Weise wird sie nur an der Kante gelöst und heruntergeklappt. Die Bilder helfen etwas weiter, danke Ahnungslos. Ich kann leider nur erahnen, wie Sie oben  befestigt wird, also da wo die Lenksäule ist. Vermutlich muss Sie irgendwie wieder reingeklemmt werden. Knieschoner hatte ich heute schon benutzt, geht gar nicht ohne 🙂
Hast du keine Kinder in der Familie? Ich hab sowas als Kind immer gerne gemacht für die Erwachsenen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Kinderarbeit ist meines wissen nicht erlaubt 😂😂
Wenn alle Stricke reißen (und keine Kinder in der Nähe sind 😉) dann eben schnell mal den Sitz ausbauen. Sind nur vier Schrauben und du hast reichlich Platz.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wenn's fehlt fährt die Kiste übrigens genau so gut. Wenn du nicht gerade Schuhgröße 54 hast kommst du auch nicht da gegen.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Dank der Diskussion habe ich festgestellt, das die Abdeckung bei meinem 450er '99 fehlt... dachte das muss so sein.
Der 99er hatte ab Werk auch keine.
vor 11 Stunden schrieb MBNalbach:
Ich stell mir gerade Herman Munster im Smart vor.
Doch! -> Smart 42
Am 31.10.2024 um 07:42 schrieb SmartManI:
Viel zu umständlich..😉
.....es gab doch mal Bilder wo der Smart auf der Heckklape steht...die Montagehöhe wäre doch da optimal...😉
vor 7 Minuten schrieb Horse.b:
Ogfähr so! 😉
vor 31 Minuten schrieb Horse.b:
Gut gedacht 👍 ……… aber dann benötigt man wieder helfende (Kinder?)Hände, die dem Schrauber die Türe hoch halten 😜
Doch! -> Smart 42
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
