Smartyyy
Smart 450 als Wohnwagenheizung !
Wie der Titel schon sagt, der Herbst und Winter steht an und ich möchte mit meinem Smart über dessen Heizungsluftsystem, meinen kleinen Wohnwagen hin und wieder etwas aufheizen, wobei der Smart dann natürlich direkt hinter dem WW steht.
Welches Rohr am Smart sollte ich dafür wohl idealer Weise mit einem Y-Adapter anflanschen, um von dort ein Flexrohr in dem Wohnwagen zu legen ?
Also wohl entweder von hinten am Motor oder eher von vorn ?
Der Grund für all das ist, daß an meiner WW-Gasheizung einfach kein Gas mehr ankommt, obwohl alle Gashähne geöffnet sind. Wenn ich den WW dafür in eine Werkstatt bringe, nehmen die mir dafür mehr Kohle ab, als der WW überhaupt an Wert hat...
Daher dieser unkonventionelle Lösungsansatz.
bearbeitet von Smartyyy
Ich würde den Schlauch hier amschließen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Wärme zum Heizen des WW kommt vom Smart nur während der Fahrt in brauchbarem Umfang. Ein Aufenthalt im WW während der Fahrt ist aber verboten. Schließt sich also gegenseitig aus.
Es dürfte deutlich einfacher sein die Gasanlage zu reparieren. Vermutlich ist ein Gashahn verklebt und öffnet nicht mehr.
vor einer Stunde schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Ich hatte  schon letzten Winter überlegt, mir genau diesen China-Kracher zuzulegen.
Das Teil scheint gut und preiswert zu sein.
Jedoch keine Angaben zum Batteriestromverbrauch, was ja wichtig ist im Wohnwagen, da die Batt. dort ja nicht ständig automatisch aufgeladen wird. Außerdem beachtlicher Dieselverbrauch, bei ca. 0.5 l / Stunde ergibt bei einer 8-Stunden-Nacht 4 Liter Diesel, großzügig gerechnet ca. 8 € Spritkosten pro Nacht....!!
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Was kann denn in einer Gasleitung verkleben ? Außerdem kommt auch beim Gasherd und Gaskühlschrank kein Gas an....
Druckminderer gewechselt? Und tatsächlich läuft die Leitung vom Flaschenkasten unter dem Wohnwagen lang bis meist zur Spüle, da sind dann die Verteiler und Hähne.
Wenn du mal aufgesetzt bist ist die Leitung dicht. Oder eben auch verklebt.
Das kann doch kein Hexenwerk sein das rauszufinden bis wohin das Gas der hoffentlich vollen Gasflasche kommt!
Smart hält sich während der Fahrt gerade warm genug wassermäßig. Das zusätzliche Wasser vom WW würde im Stand nicht warm werden.
Warm haben kostet. Der Smart nimmt sich pro Stunde auch etwa 0,4liter.
Königsweg ist WW Gas system fixen oder Gas Heizer rein stellen (hier auf den richtigen Indoor minderer achten und Verlust Prüfung zu Heizbeginn machen).
vor 6 Stunden schrieb Smartyyy:
Und der Smart erzeugt warmes Wasser gänzlich kostenlos?
Irgendwie sinnfrei deine Logik. Ist ja aber nichts neues.....
Im übrigen dürftest du auch Heizöl verwenden das kostet ca 1€ der Liter.
Wobei davon ab dass diese Dieselheizer schon geil sind, auch als Notheizung für zu Hause.
Ich habe ja ein altes Sirokko-Monster was 1,5l Heizöl pro Stunde wegsaugt bei etwa 150W/230V bei ca 12kW Abgabe für die Werkstatt.
Die Neumodernen lutschen in der Startphase um 10 A bei 12V, das sinkt dann auf 2A oder weniger.
Hier mal YT bemühen, da gibts einige Videos dazu.
Ich habe übrigens gerade einen Oldliner mit original Brabus SB1 geschnappt (rennt wie die Hölle) mit verbauter Webasto BR50, mal gucken ob ich die Heizung wieder flottbekomme, dann kommt die Heizung in meine Kugel.
Ziemliches Gefummel scheint mir...
vor 9 Stunden schrieb Smartyyy:
Stromverbrauch kann ich dir nicht sagen, da ich das Teil zum Heizen meiner Garage nutze, falls ich im Winter dort arbeiten muss. Betriebe sie dann über ein Netzteil. Dieselverbauch sind bei mir 0 l/h, da ich sie mit Heizöl betreibe. Willst Du ernsthaft den Smart nachts 8 Stunden laufen lassen? 😳
Salzfisch
vor 2 Stunden schrieb Salzfisch:
Salzfisch
Natürlich nicht. Wäre nur zum vorheizen. Wenn ich dann unter der Decke bin erzeuge ich dort die nötige Wärne selbst.....  😉
Sachen gibt es, unglaublich.
Dabei gibt es tragbare Standheizungen für ganz kleines Geld:
Warm machen
Hat ein Freund für seinen Schuppen. Perfekt.  Gerät steht draußen.
bearbeitet von 380Volt
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Ja, genau so ist es bei mir. Gas-Flasche ist voll Druckminderer wurde gewechselt. Verteilerhähne alle offen. Wenn ich aus Richtung Gasflasche in den Schlauch blase, Richtung Verbraucher, ist sie offenbar dicht. Aufsetzen des WW negativ. Kann eigentlich nur an der Leitung liegen. Nur wo ? Wollte eigentlich mit einem langen Draht mal reinfahren aber in der Leitung ist mindestens eine 45 Grad Abzweigung, wo der draht dann wohl hängen bleibt. Die Leitung selbst wollte ich eigentlich nicht aufschrauben, da Bedenken, sie wieder dicht zu bekommen.
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Sachen gibtes, unglaublich.
Warm machen
9, 90 € ? Das muß wohl ein Tippfehler sein. Vermutlich 99, 90 €.....
Ebay- Rookie ?
Das ist ne Auktion.  Normal kosten die ca. 75 Euro
Normalpreis:
Sofortkauf
vor 11 Stunden schrieb Smartyyy:
Die Dichtung des Gasventils. War zumindest bei mir so.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Das ist 'ne Auktion.  Normal kosten die ca. 75 Euro.
Normalpreis: Sofortkauf
Darunter ist aber für mich ein besseres Angebot und schaut auch nicht so klobig aus. (KLICK HIER)
vor 6 Stunden schrieb 380Volt:
Ebay- Rookie ?
Normalpreis:
Sofortkauf
Aber diese hat nur 5 kw Heizleistung. Die anderen für ca. 100 € haben 8 kw !
vor 5 Stunden schrieb Smart 451:
Kommt drauf an was einem wichtig ist. Diese macht einen soliden Eindruck,  kostet immerhin 155 €, aber Dieselverbrauch und Batterie-Stromverbrauch ?
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Wo liegt diese Dichtung genau ?
vor 5 Stunden schrieb Smartyyy:
Im Gasventil.
Schöngerechnet 8kW. Man kann aus dem Verbrauch die Heizleistung errechnen...ineffektiver geht immer aber andersrum nicht. Ein Liter Diesel hat nunmal eine fixe Energiemenge.
vor 18 Stunden schrieb Smartyyy:
Bohneneintopf? 🤪
Der Mensch in Normgewicht heizt nur etwa mit 80W, das ist nicht viel. Beim letzten Camping im Zelt hatte ich meine "Powerbank" dabei und ne 230V Heizdecke angeschlossen. Supermuckelig im Schlafsack!
vor 45 Minuten schrieb Outliner:
Die Dieselheizung in der Kiste von oben kannst du neben dein Bett stellen. Super praktisch bei Einschlafproblemen.
Ab 1.1.25 ist die Gasprüfung bei Wohnwagen eh Pflicht, sonst gibt es keine HU mehr.
Von daher würde ich die Anlage instand setzen lassen. Ist ja kein Hexenwerk und kostet nicht die Welt
Aber warum einfach, wenns au h kompliziert geht....
Denke der steht auf der selben Wiese wie seine drölfzig Smart und stellt ohne Kennzeichen das Zuhause dar...
