Empfohlene BeitrÀge
In den Zeit wo mein kleiner 4 Jahre in der Garage schlief inkl. Umzug ist der Radiocode verloren gegangen.
In allen meinen Autos habe ich den Code aufs Radio geschrieben, aber natĂŒrlich nicht beim Smarty.đŸ€ŠđŸ»â€â™‚ïž
Bei Smart oder Mercedes (insgesamt 5 WerkstĂ€tten angerufen) kann keiner helfen, Fahrzeug zu alt, darĂŒber gibt's keine Daten mehr.
Online gibt's Angebote fĂŒrs Grundig Radios um fĂŒr 5€ den Code via Seriennummer zu ermitteln.
Aber ausdrĂŒcklich NICHT fĂŒr Smarts.
Bei Ebay gits orginale Radios mit Code zu kaufen.
~60-80€
Guter Preis oder welcher wÀre realistisch?
Ein anders Radio außer ein originales möchte ich nicht, daß bricht das Design im Smart.
Ein AUX IN Anschluß hatte ich in Vergangenheit angeschlossen um was vom Handy zu spielen, aber ohne Radio lĂ€uft es auch nicht.
Bis jetzt rollt also ein JBL Bluetooth Lautsprecher im Fußraum rum, wenn es auf eine etwas lĂ€ngere Fahrt geht.
Du könntest den User Kugel-Kai hier im Forum anschreiben. Der hat mal Codes recovert. Vielleicht macht er das noch. Das Radio muß dazu eingeschickt und geöffnet werden.
Meist steckt die Codekarte in der Mappe mit der Bedienungsanleitung. Hast du die schon sorgfÀltig durchgesehen? Oft wurde sie auch in die Anleitung eingeklebt.
Also ein Nur-Radio, wie es auf dem Bild zu sehen ist, habe ich sogar mit dem originalen Code schon an einen bedĂŒrftigen Smartie verschenkt. 😉
Den von Dir genannten Preis wĂŒrde ich maximal fĂŒr ein gutes CD Radio Five mit Code bezahlen!
vor einer Stunde schrieb Maikes:
~60-80€
Hallo, beim cd-Radio ist das zerlegen auslesen des Codes und wieder zusammenbauen ne Sache von 20 min
Wenn es beim Radio der gleiche Chip ist wovon ich mal ausgehe könnte ich dir dein Radio wieder flott machen.
Leider wohnst du nicht gerade um die Ecke😂
Wenn du willst kannst du mal den Deckel vom Radio abschrauben und ein Foto von der Platine hier einstellen
HĂ€tte noch ein Cd- Radio allerdings nicht mit orangen Display sondern auf blau mit Leds
umgebaut das ich getauscht habe weil mir das Orginale orange besser gefÀllt.
Lg
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Beim Nur-Radio mĂŒsste es eigentlich noch schneller gehen, weil man da nicht zuerst das CD Laufwerk ausbauen muss, um an den Chip ran zu kommen! 😉
Die Idee mit dem Foto der Platine ist sehr gut, denn dann sieht man gleich, ob man ohne weiteres ran kommt. 🙂
vor 16 Stunden schrieb smart45005:
Ist es, soweit ich weiß, leider nicht.
Nur-Radio und Radio-CC haben einen anderen Hauptprozessor mit einem internen EEPROM  (Motorola M68HC11), da kommt man nicht so leicht ran, wie an den 24C08 vom CD-Radio.
Habe gerade nochmal im Schaltplan geschaut und dort auch keinen externen Speicherchip gefunden.
bearbeitet von 450-3
vor 5 Stunden schrieb 450-3:
Ok Danke fĂŒrs nachschauen.
Dann ist der Aufwand zu groß.
Einfach ein gut erhaltenes mit Code kaufen
Lg
Bei diesem Angebot lohnt sich der Kauf in Österreich und dann tut der Versand von dort nach Deutschland nicht so weh.
Folge dem Link zum Angebot (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
BeitrĂ€ge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und ErdnĂŒssen enthalten!
vor 27 Minuten schrieb Smart 451:
Da steht aber auch nicht dabei, ob der Code dabei ist!
Und den SD Kartenslot aus der Beschreibung wĂŒrde ich dann ganz gerne mal sehen! 😉
Der verwechselt das wohl mit dem CD Schlitz!  😄
Aus Wien, was soll man dazu sagen! 🙄
Bekanntestes beliebtestes Kennzeichen in Österreich?Â đŸ€”
Ein M.
Nanu, ein M gibt es doch in Österreich gar nicht?  😯
Das ist ein Wiener, der auf dem Dach liegt!  😄
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ein M.
Offensichtlich warst du noch nicht in der Kultur- und Kaiserstadt Wien. Naja, das schwÀbische Stuttgart ist auch bekannt als Dreckloch...sag nicht ich sondern die Presse.
Dreckloch Stuttgart
Sich da ĂŒber die Kaiserstadt Wien herablassend zu Ă€ußern zeugt schon von einer gewissen  Impertinenz und ahnungslosigkeit. Komischwerweise sind die deutschen MitbĂŒrger die GrĂ¶ĂŸe Gruppe der Zugereisten, kann hier also nicht so schlecht sein. Ich war nach Ostern kurz in Deutschland auf einem Roadtrip, was ich da gesehen habe ließ mich erschaudern, Deutschland im Abschwung. Man kann sich sein Schwaben natĂŒrlich auch schönreden, wobei die Glanzzeiten schon lĂ€ngst vorbei sind....
bearbeitet von wetabi
vor 12 Minuten schrieb wetabi:
Da will ich Dir jetzt nicht mal widersprechen, genauso empfinde ich es nÀmlich auch!
Mit tatkrĂ€ftiger UnterstĂŒtzung unserer unfĂ€higen Mannschaft am Ruder! 🙄
Da ist eine*r schlimmer als der/die anderen! 😡
Du kannst beruhigt sein, in GroßstĂ€dten wie Stuttgart sieht mich ohnehin keiner!
Da hĂ€lt mich mein Überlebenswille von ab!
Ist zwar noch nicht so weit wie im Bundeshauptslum bzw. Shithole Town Berlin, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin! 😧
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da gebe ich dir recht @Ahnungslos.
Aber das kann man ja kommunizieren, ob der Code und das GerÀt funktioniert.
Wie gesagt, wenn alles "stimmt" dann kann man bei dem Verkaufspreis nichts falsch machen.
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 14 Stunden schrieb wetabi:
By the way, mein Bester, ich habe mich nicht ĂŒber die Kaiserstadt Wien herablassend geĂ€ußert, sondern ĂŒber einen Teil der Wiener, das ist a bissle was anderes und wird ĂŒbrigens auch in Österreich von vielen genauso gesehen! 🙂
Genauso wie bei uns mit den ĂŒber den LĂ€nderfinanzausgleich daueralimentierten Berlinern ĂŒbrigens! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
"Aus Wien, was soll man dazu sagen! 🙄"....das ließt sich aber nicht nach einem "Teil" der Wiener....
vor 20 Stunden schrieb wetabi:
Deshalb gibt es mittlerweile, bei uns im Ösiland, bereits eine beachtliche Anzahl an deutschen FlĂŒchtlingen (darunter auch der eine oder andere Schwabe) . 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
vor einer Stunde schrieb Silberkugel450:
Und ich dachte es geht hier um : Wert orginal Radio im 450
Dachte ich auch bis vorgestern.
WĂ€re toll, wenn es wieder "back to topic" geht und nicht welches Volk weinerlich oder schlimmer ist!
vor 12 Stunden schrieb Smart 451:
Morgen Thema ist doch abgeschlossen da es nicht so einfach ist an den Code ranzukommen ein gutes gebrauchtes Radio oder vielleicht besser CD Radio kaufen da klappts auch mit dem Code😎
Um es zusammen zu fassen.
~60-80€
Ich wĂŒrde sagen fĂŒr ein CD Radio ist der Kurs realistisch.
FĂŒr ein Radio ohne CD ist der halbe Preis realistisch, genau wie fĂŒr CD Radios ohne Code.
Radios ohne CD und ohne Code haben nur noch einen "Ersatzteilwert" falls man mal einen Knopf oder ein Display braucht.
Just my 50 cent.
bearbeitet von Silberkugel450
Platz ist in der kleinsten HĂŒtte (Garage) 😇
Noch zur Info, auf Angebotsplattformen wie z.B. Ebay werden immer wieder Smart CD Radios Five fĂŒr den Smart 450 und Roadster im Text angeboten. Dies ist aber nicht zutreffend, die Radios vom 450er Smart und vom Roadster sind nicht kompatibel!
Sie sehen zwar fast gleich aus, aber der Roadster hat eine etwas grĂ¶ĂŸere Blende in senkrechter Richtung. 😉
Dieses hier wĂ€re, z.B. eines fĂŒr den 450er, (wobei der Preis jenseits von Gut und Böse ist, und jenes dort wĂ€re eines fĂŒr den Roadster. Man sieht sehr deutlich, daß die Blende beim Roady grĂ¶ĂŸer ist!
Wobei diese auch korrekt inseriert sind, aber ab und zu sieht man eben auch Annoncen, die falsch sind!
Moin.
Ein "nur" Radio mit Codekarte kann ich Dir anbieten. Hab heute das Navigation und Sound nachgerĂŒstet, hauptsĂ€chlich der Optik wegen.
Was hĂ€ltst Du von 30,-€ inkl. Versand?
Gern pack ich den Klinken-Aux-In mit bei.
Bei Interesse PN...
Ich kÀmpfe mit dem gleichen Problem und habe eine Anfrage an Grundig/Beko (service@grundig.com) geschickt.
Darauf habe ich folgende (automatische) Nachricht erhalten:
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Dank fĂŒr Ihre Anfrage.
Diese bearbeiten wir unter der Ticketnummer: xxx
Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich und in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeiten.
Eine weitere E-Mail verlÀngert die Bearbeitungszeit. Bitte verzichten Sie deshalb auf weitere Anfragen zum selben Anliegen.
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz: Bei der Bearbeitung können evtl. personenbezogene Daten gespeichert werden. Mehr Informationen hierzu erfahren Sie unter
https://www.beko.com/de-de/datenschutz
Mit freundlichen GrĂŒĂŸen aus Eschborn
Beko Germany
Beko Germany GmbH
Rahmannstr.3
65760 Eschborn
Beko Germany
Dies ist eine automatisch erstellte E-Mail. Bitte antworten Sie daher nicht auf diese Nachricht.
Ich melde mich wenn ich eine ausfĂŒhrliche Antwort erhalten habe...
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.621.530
