mein Flexrohr ist defekt. Scheinbar bekanntes Problem.
Kosten: Material+Arbeit 250€. Aber nun sehe ich hier ein komplett neuer Auspuff bei EBay für 130€… ich hab ja MOPF, also ohne KAT im Auspuff.
Was sagt ihr dazu? Dann doch eher gleich neue Auspuffanlage oder nicht?
bearbeitet von mehmetoek@gmail.com
Ich würde da keine Sekunde zögern....
Fortwo 451 52kW 02/2008 RIP Motorschaden
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Den kannst du anbauen und bist dann erstens genervt weil laut und zweitens ist der nach spätestens 2 Jahren Schrott.
Es gibt ein Reparatur FlexRohr für den originalen Topf. Kostet knappe 100€ mit Flansch und muss nur an einer Stelle geschweißt werden da es eben komplett kommt.
Das an den alten Topf geschweißt und der hält mindestens noch doppelt so lange wie der billige von eBay.
Kein Hörensagen sondern Erfahrungswerte!
PS der billige Auspuff ist zusätzlich auch illegal da ohne E Prüfung
Danke dir! Hatte letztes Jahr schon sehr schlechte Erfahrung gemacht mit einer billigen Bremstrommel aus eBay. Daher frage ich lieber mal nach, ob die Teile was taugen. Dann bestelle ich das Flexrohr Set! Danke!
Ich habe das gerade durchgezogen, habe mir allerdings nur das Flexrohr neu gekauft, ansonsten alles alte übernommen. Das ist doch insgesamt sehr viel Arbeit, ich habe dafür geschätzt  8 h gebraucht,
man macht dann noch ein paar Kleinigkeiten wie Korrosionsschutz mit.
bearbeitet von Rollerfahrer
Also das sieht doch richtig gut aus, die Schweißnaht!
Ich gebe meinen heute in die Werkstatt. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Abgesehen davon habe ich auch kein Schweißgerät.
Beim Turbo Auspuff wie oben auf dem Bild geht es auch nicht anders da gibt es kein Reprohr mit Flansch für.
Ich würde es der Werkstatt einfach machen und beim Sauger o.g. Rohr verwenden. Kann einem bei der Rechnung nur zum Vorteil sein wenn nur einmal geschweißt werden muss.
Das Ausrichten ist so auch deutlich einfacher.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Auf die nächsten 5 Jahre+ x
So geht nachhaltig reparieren.
hole das Thema mal nach oben.
Habe leider wohl in der nächsten Zeit das gleiche Problem. War mit dem Auto (451Cabrio BJ 2014, 71PS) beim TÜV. Resultat: keine Mängel aber unter Hinweise: Auspuffanlage Flexrohr leicht beschädigt.
Muss mich wohl damit ausseinandersetzen, das Flexrohr oder den Endschalldämpfer zu ersetzen. Frage ist nun wie es mit der Qualität/Passform von Anlagen aus dem Zubehörhandel aussieht. Denke mal das einige was dazu sagen können.
Wilhelm
Hi, meine Erfahrung und meine Werkstatt bestätigt mir das auch: die Zubehörteile für Smart auf eBay etc. sind Schrott. Meine Schrauber ist Smart-Profi (hat seit 15 Jahren eine reine Smart-Werkstatt).
Also würde ich sagen: neues Flexrohr schweißen lassen.
vor 20 Stunden schrieb hudi123:
Wilhelm
Da das Flexrohr meines Auspuffs auch “ständig”  kaputt war, stand ich vor derselben Frage. Ich bin immer für zeitwertgerechte Reparatur vor Ersatz von Teilen. Bei mir scheiterte die Idee der Reparatur an nicht vorhandenen Schweißfähigkeiten. Fahre seit dem einen Zubehörauspuff, den ich nicht empfehlen kann, weil er anders klingt und sichtbar tiefer hängt als ein OEM-Auspuff. Allerdings hält dessen Flexrohr jetzt schon länger als bei den teuren IMASAF Töpfen, die ich vorher hatte 😂. Also wenn du selber kannst oder jemanden privat hast, Flexrohr tauschen. Sonst würde ich heutzutage dann eher "frustfrei" Qualitätsware neu kaufen und wenigstens selbst montieren.
Aber ist nicht eher nur das Metallgeflecht beschädigt? Wenn das Flexrohr undicht wird, hörst du das am Klang. Und dann eilt es eher, wenn man keine angesengte Heckschürze...
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Stunden schrieb Ferdi314:
Hallo Ferdi,
habe erst hier erst mal nur geschrieben was der TÜV mir auf den Schein notiert hat. Muss mich mal drunterlegen und es mir anschaun. Wegen der Kosten : Flexrohr etwa 110€, Endtopf von IMASAT etwa 220€ (momentan). Da überlegt man was man nimmt um die Arbeit mit dem Anpassen des Flexrohrs nicht zu haben.
Das mit dem laut werden hat mir der Prüfer beim TÜV auch verklickert. Allerdings "Angesengte Heckschürze" hört sich auch nicht wirklich gut an. Werde also mal ansehen und eine Bestandsaufnahme machen. Hoffe, ist noch nicht so schlimm.
Wilhelm
Hab heute einen 451 Mopf gehabt zum Auspuff tauschen. Flexrohr war komplett abgegammelt.
Verbaut wurde ein Imasaf Auspuff.
Passgenauigkeit war top.
Lautstärke im Vergleich zu meinem Vormopf (1.Auspuff 190tkm) merklich leiser.
Haltbarkeit wird sich zeigen oder gibt es bekannte Probleme bei dem Hersteller?
Jo die Flexrohre davon halten nicht lange.
Habe schon 3 Imasaf nach kurzer Zeit erneut wegen defektem Flexrohr tauschen müssen.
Seitdem kaufe ich nur noch die Reparaturrohre.
Die Zubehör Anlagen halten alle samt nur 2-3 Jahre.
vor 27 Minuten schrieb maxpower879:
Oh man, ich lege den Alten Topf mal zur Seite und schweiße da mal ein neues Flexrohr dran.
Denke 2-3 Jahre behält derjenige ihn noch.
Am 28.12.2024 um 22:02 schrieb Bikerchris:
Am 28.12.2024 um 22:53 schrieb maxpower879:
So auch meine Erfahrung mit IMASAF, wenn auch nur nicht so skaliert. Nach einem abgerissenen Flexrohr erhielt ich auch einen Imasaf, der nach unter einem Jahr wieder abgefault (Flexrohr) war. Ein Ersatz (auch Imasaf) hat dasselbe getan. Deswegen fahre ich diese Marke nicht mehr. Das mit den Reparaturrohren klingt am interessantesten, weil der IMASAF mEn besser klingt als die "Billig-Dinger"..
Smart 451 1.0 MHD
vor einer Stunde schrieb Ferdi314:
Kann man nicht am Imasaf auch das Flexrohr erneuern? Nur weil das Flexrohr kaputt ist muß man doch nicht den ganzen Pott entsorgen.
vor 22 Stunden schrieb Funman:
Meine damalige Werkstatt hatte einen abgefaulten Imasaf durch einen Imasaf ausgetauscht -da wurde das Flexrohr zu tauschen gar nicht angeboten und ich hatte 0,0 Ahnung, wie einfach das sein kann. Daher blieb dieser Topf (1) bei denen. Als der Neue(2) wieder abgefault war, wurde dieser zum Reklamationsgegenstand ggü. dem Händler der Werkstatt. Als mir der damit druntergertackerte Imasaf (3) wieder abfaulte,  habe ich den behalten (wohnt im Keller). Habe nur niemanden mit den Fähigkeiten zur Hand und kann das auch nicht selbst. Aber ganz nach deinem Gedanken bleibt der so lange im Keller,  bis er wieder an der Reihe ist.
Smart 451 1.0 MHD
Hallo zusammen, habe nun auch das zweite mal das Problem mit dem Flexrohr und dachte mir ich hole erstmal tipps ein bevor ich wieder unnötig geld verschwende. Habe einen smart 451 BJ 2012 1.0 und bei mir ist jetzt erneut nach 1,5 Jahren das Flexrohr kaputt gegangen. Habe es zuvor über einen freund eines freundes in ner ATU Werkstatt reparieren lassen, weiß also auch nicht welche Marke hier verbaut wurde. Meine Frage also wie krieg ich das am besten und langfristig nachhaltig repariert ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen?
vor 3 Stunden schrieb Marshmellow:
Falls du einen Sauger hast, dann gilt folgendes:
Das steht so ziemlich am Anfang des Beitrages und hat Maxpower879 bestens erklärt. Auch das benötigte Teil hat er hier gezeigt inkl Quelle und Preis.
Er ist absoluter SmartProfi, also glaub das was er aus jahrelanger Erfahrung schreibt oder lass es.
Um dir die Mühe des Raufscrollens zu ersparen, habe ich dir den Beitrag von Maxpower879 hier zitiert.
Am 13.7.2024 um 11:14 schrieb maxpower879:
bearbeitet 13. Juli 2024 von maxpower879
Genau das Teil verbaue und du hast für einige Jahre deine Ruhe!
Für den Fall dass du einen Turbo fährst, dann gilt das:
Für nen Turbo gibt es das RepTeil nicht, da musst du herkömmliches Flexrohr an beiden Seiten verschweißen.
Mehr gibt’s da nicht mehr zu schreiben.
Am einfachsten wäre es, wenn du dir die paar Minuten Zeit nimmst und den gesamten Thread durchliest. Dann ist deine Frage beantwortet und du hast wahrscheinlich keine weiteren Fragen 😉
Gutes Gelingen und smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
