Mucki451
Smart 451 84PS Geräusche beim Bremsen
Also Auto aufbocken und das Rad drehen während jemand leicht bremst funktioniert leider nicht. Ich hab’s mir fast gedacht, aber das Geräusch lies sich so nicht reproduzieren . Wollte aber nichts unversucht lassen.
Nachdem ich den Wagen aufgebockt habe und die Feder oben entlastet war, habe ich mal ein Stück Gummischlauch über die Feder gestülpt. Probefahrt negativ. An der Feder liegt es nicht.
Die Radlager haben kein Spiel. Der Wagen macht auch keine Geräusche bei Belastung in Kurven. hat gerade vor zwei Wochen TÜV bekommen.
Ich denke ich werde die Woche neue Bremstrommeln und Beläge, also einmal komplett bestellen und mich mal dran geben. Verstehen tue ich es nicht da es eher nach Gummi quietschen klingt, aber dazu passt nicht das Klangbild von einer Radumdrehung.
Ich versteh die Welt nicht mehr. Kann der Nachsteller der Trommel solche Geräusche verursachen?
Wenn etwas Geräusche macht, dann ist das nicht schlimm. Denn das ist ein Zeichen daß es noch vorhanden ist. Wenn es dann keine Geräusche mehr macht, ist das nicht gut. Denn dann ist es verloren gegangen.
vor 44 Minuten schrieb Funman:
😂😂😂, danke hast mich zum lachen gebracht…. Wenn es nicht so traurig wär den Fehler zu finden. Ich glaube es ist einfacher ein verlorenes Teil ….
vor 1 Stunde schrieb Mucki451:
Hab ich mir fast gedacht
Denke mal es funktioniert mit aufbocken Esp ABS off
  1. Zündung aus.
  2. Handbremse ziehen.
  3. Die beiden Tasten für Tageskilometerrücksteller und Tachobeleuchtung gleichzeitig drücken und gedrückt halten und dann Zündung einschalten. Tasten weiterhin gedrückt halten und nach ca. 10 Sekunden blinkt dann die gelbe dreieckige Kontrolleuchte im Tacho.
 Wenn ESP und ABS deaktiviert sind
fährt einer langsam und bremst leicht der andere schaut wo das Geräusch herkommt.
Hoffe du hast Erfolg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Am 24.2.2024 um 18:38 schrieb 380Volt:
Ok, da scheint sich das Gummi in Luft aufgelöst zu haben. Aber kommt das Klackern wirklich daher ?
"Bei leichtem Bremsen, weg ohne Bremse und weg bei hartem Bremsen"  - wenn ich richtig verstand ?
Kann nicht die Feder sein. Eher die Trommelbremse.
PS: Die Bremsleitung schleift aber nicht an der A-Welle ?  Sieht gefährlich eng aus.
Gestern mal den Abstand der Bremsleitung zur Antriebswelle kontrolliert. Alles in Ordnung.
Ich muss jetzt mal blöd fragen. Hab gesehen das der 450 hinten Koppelstangen hat. Ich kann mich nicht entsinnen welche gesehen zu haben. Daher die Frage. Hat der 451 hinten Koppelstangen sitzen? Sonst muss ich mich heute Abend nochmal drunter legen.
So nachdem ich heute nochmal mit dem Wagen auf der Bühne war habe ich mich dazu entschieden die Bremsen hinten komplett neu zu machen. Teile sind bestellt, werde euch auf dem laufenden halten. Habe neu einen Tipp bekommen. Ist es möglich das beim leichten Bremsen sich das Handbremsseil entspannt und ggf in der Trommel schlägt. Die Feder in der Trommel sieht augenscheinlich in Ordnung aus. Desweiteren gabs ein Hinweis auf die Feder, wo die beiden Handbremsseile zusammengeführt werden. Die besagte Feder liefert wohl eine gewisse Vorspannung auf das Bremsseil. Sollte die Feder festhängen, hätte das Handbremsseil wohl nicht die volle Spannung. Über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen.
Ist das Geräusch denn auch da wenn du ausschließlich mit der Handbremse bremst ?
Zweite Frage: was passiert wenn du während des Bremsvorgangs wenn das Geräusch da ist zusätzlich die Handbremse ziehst. Ändert sich dann was am Geräusch?
Sind die Bremsbacken fest am Belagträger auf der HA oder lösen sich ggf die Beläge vom Träger was relativ häufig ist am 450 und 451
Zu Punkt 1 Nein dann ist das Geräusch nicht da. Habe ich dann gestern auch rausgefunden.
zu Punkt 2 Bremse ich leicht wenn das Geräusch da ist und ziehe zusätzlich die Handbremse ist das Geräusch weg.
zu Punkt 3 Habe die Trommel auf gehabt. Kein festbacken, Belag löst sich nicht.
ich denke das sind die richtigen Fragen. Jetzt fehlt nur noch die Lösung. Wie gesagt werden ich hinten alles neu machen. Und besonderes Augenmerk mal auf die Handbremse legen.
nur schade das ich gestern mir die zugestanden wo beide Seile eingegangen werden nicht genauer angesehen habe. Ich weis nicht ob die Feder dort freihändig war. Habe nur die Aufhängung begutachtet. Man sieht dort auch sehr schlecht.
Diese Feder meine ich. Könnte es sein wenn diese festhängt und nicht genügend Spannung oder keine Spannung liefert, dass dann beim Bremsvorgang die backen nicht richtig anliegen und schlagen. Oder das das Handbremsseil in der Trommel schlägt.
Am 26.2.2024 um 19:44 schrieb Funman:
Hauptsache, man gibt seinen Senf dazu...
vor 7 Minuten schrieb opaharry:
Er hat seine Gründe und viele sehr fundierte Beiträge hier im Forum.
Was man von Deinen beiden letzten Beiträgen nicht sagen kann.
Der Satz gilt wohl eher für Dich
vor 3 Stunden schrieb Mucki451:
Wenn ihr zu viel Zeit habt könnt ihr mir gerne bei der Fehlersuche helfen 🤪
Komme vorbei und ich mach Dir Deine Bremse. Hab grad heute früh eine am 450 repariert, bin also warm gearbeitet 🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Von dem vielen Bremstrommel runter nehmen ist die kleine Torx Fixierschraube schon doll gedreht. Hoffe bei den Bremstrommel sind neue dabei. Weis das jemand?
vor 43 Minuten schrieb Mucki451:
Nein keine Schraube dabei
Da kannste auch eine andere Torxsenkschraube mit diesem Gewindedurchmesser verwenden.
Zur Not würde auch eine normale Inbus- oder sogar Kreuzschlitzsenkschraube in dieser Gewindestärke gehen.
Diese Schraube hält ja im Prinzip nix, die Bremstrommel wird ja mit montierten Rad durch die Radbolzen an die Gewinde im Radlager gepresst.
Diese Schraube hält ja im Prinzip nix, die Bremstrommel wird ja mit montierten Rad durch die Radbolzen a die Gewinde im Radlager gepresst.
Ja es ist eine 6x10 Senkkopfschraube nach DIN
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das kann eigentlich nicht sein. M6 hatte ich gekauft und die haben nicht gepasst!
Also Gewinde zu groß.
Ich hatte mit der Schieblehre das Gewinde der alten mal gemessen. 5,5 hääää…,
das kam mir schon komisch vor. Vielleicht hatte ich meine Brille nicht auf und es ist M5. Ich hätte jetzt auch gedacht das die Fixierschraube für die Bremsscheiben und die Bremstrommel einheitlich sind.
Die sind doch nur dazu da damit dir beim Radwechsel nicht die Trommel, bzw. Scheibe entgegen fällt-oder sich verdreht. Bekommt man aber alles easy in den Griff, auch ohne Schräubli.
Hallo in die Runde,
als erstes ein Dankeschön an alle die mit ihren Ideen mit geholfen habe.
Habe heute die Bremsen hinten komplett, ohne Bremszylinder, erneuert.
Was soll ich sagen die Klappergeräusche aus dem Video sind verschwunden.
Leider hatte ich noch keine Zeit mir den Nachsteller mal genau anzusehen. Entweder Nachsteller defekt oder verglaste Beläge.
VG
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
