Ich wollte es eigentlich nicht tun aber letztendlich konnte ich nicht widerstehen und musste den Schalter vom Verdeck mal probieren.
Originales Verdeck mit über 400tkm öffnete mit etwas händischer Unterstützung und ging in die Arretierung.
Leider ist der Stoff so hart und unflexibel,das es mit der Faltenlegung nicht ohne Unterstützung funktioniert. Gibt es irgendwelche Hausmittel die das Dach wieder geschmeidig machen?
vor 16 Minuten schrieb dynajoern:
Wärme!
Kannst Du den Vorbesitzer mal fragen, mit was er das Dach behandelt hat.
Ich vermute mal, daß da öfter mal Imprägniermittel ohne Sinn und Verstand aufgetragen wurde, was dann irgendwann dafür sorgt, daß eine gewisse Verhärtung des Stoffs eintritt.
Weichspüler?
Wurzelbürste und Seife, gut Schrubben wäre meine erste Amtshandlung. Danach die Mechanik mal schmieren. Nicht den kältesten Tag fürs probieren aussuchen.
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Weichspüler?
Ich glaube, das war ironisch gemeint. 🤔
Weichspüler? Aprilfrisch oder Bergwiese?Überdeckt dann bestimmt super den Dieselgestank und erhält Euro 23 und die Regenbogenplakette🤣
18 Grad waren es in der Halle und er stand über Nacht,also an der Temperatur lag es glaub ich nicht.Holme hatte ich ja draußen und gesäubert und gefettet.
Der Moosschicht nach zu urteilen die drauf war,hat das Verdeck in den letzten Jahren nichts an Pflege bekommen.Ich war ja schon verwundert das die Mechanik funktioniert.
vor 26 Minuten schrieb Smart 451:
also ich würde es damit verdünnt probieren, hilft übrigens super bei dichtungen. Gummidichtungen paar Tage in Weichspülerlösung legen und die werden wieder geschmeidig
...aber werd es morgen mal einwirken lassen wenn ich auf Arbeit bin,schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
ob die Aufsteller alle ganz sind,
Meinst Du die Faltenbilder?
Das ist das Wort, bei dem die Mädels immer anfangen zu hyperventilieren! 😄
Ich hab den Himmel noch ausgebaut hier liegen.Und nichts entdecken können was gebrochen sein könnte.Ich geh wirklich davon aus das es an dem Stoff selber liegt.Hab ja noch mein weißes Cabrio hier als Referenz und da fühlt sich der Stoff ganz anders an.Hier geht's eher so in Richtung Dachpappe.🤣
bearbeitet von dynajoern
Machst halt zur Not Biberschindeln rauf.
Aber nicht entgegen der Fahrtrichtung 😜
bearbeitet von CDIler
...es geht hier nur noch um palliativmedizinische Maßnahmen 🤣Patient rot muss nur die Genesung von Patient weiß sichern. 😂
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
