imMally
Smart 450 0.8 cdi Motorspülung DIY
Moin zusammen
Bei mir sind bald tatsächlich wieder 10 000 Km gelaufen und der Ölwechsel steht wieder an.
neben Ölfilter und neue Ölwanne mit Ablassschraube wechseln, würde ich auch noch gerne den Motor einmal spülen.
Nun habe ich gesehen, dass man da nach dem Öl ablassen einfach 3 Liter Diesel reinschütten kann und den dann so einfach 5minuten im Standgas laufen lässt.
Danach die Brühe ablassen und das neue öl rein.
Kann man das echt einfach mal so machen oder ist das keine gute Idee?
Ich dachte eigentlich, Du wolltest Deinen Smart noch eine Weile fahren? 🤔
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
So ist es. Diesel ist absolut nicht als Spülung geeignet. Vollkommener Nonsens was du da "gehört" hast.
vor 48 Minuten schrieb Ahnungslos:
desswegen frage ich ja 😄 das hat in irgendeinem video ein KFZ meister empfohlen wenn man nicht so viel kohle ausgeben will 😁
vor 5 Minuten schrieb imMally:
Hat er dann auch noch empfohlen, die Brühe, die da dann raus kommt, gleich in den Tank zu füllen?
Dann wäre es ein schwäbischer KFZ Meister gewesen!  😄
vor 1 Stunde schrieb imMally:
das ist blödsinn. Mach das nicht. Mach einfach dein Ölwechsel mit Filter und gut ist.
vor 5 Stunden schrieb imMally:
Wozu? Frisches gutes Öl rein, alle 10000 Km wechseln, und gut. Besser geht es nicht.
Falls du noch mehr machen willst, z.B. bei überwiegend Kurzstreckenfahrt, wechselst du eben alle 5000 Km.
Man sollte mal eine KI erfinden, die alle irrwitzig blöden Tutorials wie diesen Tipp aus Youtube entfernt... dann könnte man so viele Server abschalten die mit ihrem Stromverbrauch in etwa den USA entsprechen vermute ich, und die Energiewende wäre schon halb geschafft.
Das wäre dann aber auch irgendwie nicht mehr so lustig 😜
Alles wird gut!
Man kann auch eine Rettungsdecke um den Motor wickeln, das schirmt bösartige Strahlung aus dem Heckbereich zuverlässig ab!
Glaubt ihr nicht? Beweist das Gegenteil!😁
Moin zusammen,
Diesel/Petroleum in Verbindung mit frischem Billig-Öl kenne ich nur als letzte Maßnahme, wenn man den zentimeterdicken Ölschlamm nur noch mit dem Schaber entfernen kann. Dann ist der Motor vermutlich aber schon so weit geschädigt, dass die Behandlung nichts Schlimmes mehr anrichten kann.
Bei einem Motor bei dem regulär Öl gewechselt wurde, wäre so etwas nur schädlich. Auch die Ölschlamm Spülungen verschiedener Anbieter wären unnötig stark. Dann lieber, wie vorgeschlagen, das Intervall verkürzen - das ist das Beste was man machen kann.
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Er sprach aber von reinem Dieselkraftstoff! 😉
vor 11 Stunden schrieb imMally:
...ich aber nicht ! 😉
vor 12 Stunden schrieb imMally:
Uihhhhh, schon wieder ein KFZ-Meister! 😜
Ahnungslos …. Fass!!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Genau für solche Situationen sind solche Roßkuren gedacht.
Nötig sind sie aber auch da nicht. Ich habe mal einen Motor bekommen, der tatsächlich fingerdick Ölschlamm hatte. Ich habe Ventildeckel und Ölwanne abgenommen und den Glibber von allen erreichbaren Oberflächen gekratzt und gewischt. Dann frisches gutes Öl aufgefüllt und gefahren. Später war der Motor wieder überall sauber und ist noch lange gelaufen.
