Da ich heute meinen 450 coupe von 2001 bei richtigen Tageslich sehen konnte ( stand bis gestern in einer TG) ist mir das aufgefallen (Foto )
Was könnte das sein? Der Verkäufer hat keine Ahnung, war schon da😚
Sieht aus wie eine dab+ Antenne
Danke, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dann brauche ich wohl ein passendes Radio.
Muss da nicht ein Kontakt mit der Karosserie vorhanden sein, wenn man so eine DAB+ Antenne installiert?
Nur mal so als Frage.
♡  SMART 451 MHD ♡
Masse muss irgendwo vorhanden sein. Kann auch ein Kabel irgendwo auf Masse gelegt werden
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Die ist falsch montiert, das Massefeld was unten gewinkelt raus geht , geht nicht bis zum Blech🙈🤣
Das ist es, was ich damit sagen wollte. 😁
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 15.12.2023 um 08:52 schrieb nanja:
da😚
Genau gedreht , das weise unten gehört abgezogen und an die A-Säule auf Masse gelegt
bearbeitet von Smartdoktor450
Und selbst, wenn du dir Mühe gibst, ist der Empfang richtig shice!
Hab die Antenne drin, gekoppelt mit einem „Testsieger-Empfänger“ und das Dingen ist ständig auf der Suche! Dies trotz des richtigen Einbaus mit Erdung!
Mach raus das Dingen und wenn du ein DAB+ Radio kaufst, kauf dir einen Splitter für die normale Antenne! Funktioniert viel besser!
Gruß Arnd
Ich glaube, das hängt auch von der Region ab, in der man unterwegs ist. Ich habe hier in Berlin zwei Autos mit DAB+ und Klebeantenne ausgerüstet und der Empfang ist in Ordnung.
Das Thema Splitter ist leider je nach Fahrzeug sehr kompliziert (und teuer). Bei meiner A-Klasse werden z.B. die DAB Frequenzen nicht von der Werksantenne übertragen, weshalb ein passiver Splitter nicht funktioniert hat. Ich müsste eine neue Antenne montieren und dann am Besten einen Splitter mit Verstärker verbauen. Wenn man etwas gutes kaufen will, nimmt man Bad Blankenburg. Die haben aber ihren Preis.
Ich habe die Verwendung der Klebeantenne bisher nicht bereut.
Kann gut sein, dass es in einer Großstadt einwandfrei funktioniert!
Sobald du etwas ländlich unterwegs bist, zeigt die Scheibenantennenlösung deutliche Schwächen!
Mit einem anderen, vom Werk aus eingebauten DAB+ Radio habe ich keine Probleme, mit der Scheibenantenne nur Theater! Ich werde den Mist nach dem Winter, wenn es etwas wärmer ist, direkt wieder rausschmeißen!
Gruß Arnd
bearbeitet von Arnd-MB
Danke für die Antworten. Ich brauche das nicht wirklich. Normales Radio reicht.
Am 16.12.2023 um 10:10 schrieb Smartdoktor450:
Aber richtig! Sprich: Lack abkratzen, Kupferklebeband auf nacktes, blankes Metall und dann wieder versiegeln. Was für ein Aufwand! Masseband auf Klarlack bringt so viel wie ein Marathon mit dem McDonalds Fanclub. Ich nutze in beiden Kugeln den Splitter für UKW/DAB+. Wobei ich mir den auch sparen könnte, da ich nur noch DAB+ höre.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
"Normales" Radio kann man ja nicht mehr anhören.
"Wir sind die besten, wir sind die Tollsten, nur bei uns"...plus nervige Werbung und Moderatoren die vor allem über ihre eigenen Flachwitze lachen. Ekelhaft!🤮
Ich höre ausschliesslich DAB+ oder gestreamt vom Smartphone MEINE Musik.
Ähnlich wie bei der Glotze. Nur noch Müll drin, unterbrochen von Werbung. Die ÖR verlangen dafür noch viel Geld für Mitgliedsbeitrag eines Vereins, dem ich nie beigetreten bin.
    • So, das Thema ist positiv durch. Der Smart poltert nicht mehr, ist durch den TÜV und die Reifen machen einen sehr positiven Eindruck auf mich.   Vorne: Ganzjahresreifen Kumbo 145/65 R15 72T  TL  SOLUS 4S  HA32 Hinten: Ganzjahresreifen Hankook 175/55 R15 77 TL  KINERGY  4S 2 H750   und vorne neue Ferden und Dämpfer. Auf die Wintererfahrung muss ich mich wohl noch etwas gedulden.   BTW: Je mehr Personen bei mir mitfahren, desto mehr kommt das Bedauern, dass diese Art von Auto nicht mehr gebaut wird.
