MMDN
smarte Teile aus dem 3D-Drucker
vor 13 Minuten schrieb KLKR:
Hallo.... meine benötigten Kappen haben einen äusseren Durchmesser von 59,37mm! Benötige 2 Sätze!
also feuer frei... rann an den Drucker !!!!
Ich werde heute Abend einen Testdruck machen, und danke für die Info mit den Maßen.
vor 14 Stunden schrieb Ghostimaster:
Weil silbernes Filament (ABS, oder PETG) nicht wirklich stabil ist, ich habe in dieser Hinsicht schon mehrere ausprobiert und immer hat es den ansprüchen nicht genügt
Ich habe schon öfters mehrfarbig mit PLA gedruckt. Trotz aller Warnungen, dass PLA nicht "wetterfest" ist, habe ich bis heute noch keine Probleme damit bekommen.
Guckst Du hier oder hier.
Gruß, M.
vor 13 Minuten schrieb MMDN:
Das meiste was ich drucke muß Temperaturen bis 70 oder teilweise sogar 90 Grad aushalten und da ist PLA raus, im SLA Druck fange ich an mit Keramik Resin zu arbeiten was Temperaturen jenseits der 110 Grad aushält.
Ich konstruiere und drucke viel im Roadster Bereich, da mir der doch mehr entgegen kommt beim basteln und schrauben.
Wenn ich mit Keramik drucke liegen die Preise auch in ganz anderen Bereichen als bei Filament, und selbst da beginne ich gerade mit leitfähigem Filament verschiedene Sachen zu testen um diverse Ideen einfacher umzusetzen.
Habe ebenfalls pla Teile außen und auch im (heißen Auto) bisher hat alles gehalten. Ein Petg Teil war den Sommer über unter Wasser und die hohle Struktur ist jetzt gefüllt mit Wasser, eher eine fdm Schwäche.
Eine Radkappe wird Jahre halten. Ich drucke überwiegend Mattes PLA, sieht einfach hochwertiger aus als glänzendes petg.
bearbeitet von MBNalbach
vor 27 Minuten schrieb MBNalbach:
Für den hohlen Druck kann aber das PETG nichts für, und da ich überwiegend mit CF versetzte Material drucke glänzt bei mir auch nichts.
PLA hält bis 50 Grad und fängt danach an weich zu werden, da hat PETG, ABS, und ASA einen ganz anderen Temperaturbereich.
Wie schon geschrieben bin ich aktuell mit Keramik Resin dran, weil ich im Motorraum verschiedene Sachen ausprobieren möchte, und da möchte ich über 100 Grad haben um auf der sicheren Seite zu sein.
Wenn ein Sinterdrucker nicht so enorm teuer wäre und einen gigantischen Aufwand für das Material hätte wäre das ein Traum für mich. 😁
Am 26.4.2026 um 08:44 schrieb Ghostimaster:
Über den Preis habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, der wird jedoch nicht zu hoch sein, ich muss ja auch von @DC eine schriftliche Freigabe erhalten das ich seine Entwürfe nutzen und vertreiben darf.
Das ist mit ki erstellt und nix von mir da brauchts glaub keine Freigabe von mir ☺️
Die Variante gibts auch noch
Die würde ich auch nehmen, passen tun die hoffentlich auch auf die Rial Alufelgen ?
VG
Ich bin gerade beim Testdruck, die letzten Tage waren doch etwas stressiger als gedacht, ich drucke eine mit dem FDM Drucker und eine mit dem SLA Drucker.
@jorgito wenn ich die Maße der bestehenden Kappe bekomme kann ich die anpassen.
Bei FDM bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Ist ja doch alles ein wenig filigran.
Gruß, M.
Das erste Bild (Grau) zeigt FDM Druck mit 0,4 Düse und 0,12mm Einstellung, Filament war PETG-CF
Das zweite BILD (Weiß) zeigt ebenfalls FDM Druck mit 0,4 Düse und 0,12mm Einstellung, Filament war PETG.
Das dritte Bild (Grau) zeigt SLA Druck mit ABS Like 8K Resin.
Ich werde wohl über das Wochenende beim FDM Druck eine 0,2 Düse mit 0,06 Einstellung testen, da wird das Filament ebenfalls PETG (Weiß) sein, denn ich habe tatsächlich kein PLA da, und würde es für die Radnabenkappen auch nicht nutzen.
NACHTRAG!!!!
SLA Druck kann nicht mehrfarbig gedruckt werden, deswegen ist dort die farbliche Nachbehandlung zwingend erforderlich, jedoch würde ich wenn der FDM Druck mit der 0,2 Düse sich als positiv herausstellt aufgrund der Kosten ebenfalls nur einfarbig drucken.
    • Moin, sehr geehrte/r Alea, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im  Forum !   Auf die Bemerkung:   Das Interieur (der Bilder) zeigt m.E. einen Smart des Typs 453. Bitte das als Grundlage der Suche/n nehmen.   (Hintergrund: Der Hersteller (MB) versuchte seinerzeit durch Verwendung der "alten" Typenbezeichnung (451) der zwingenden Verwendung des "neuen" Kältemittels "r 1234 yf" zu entgehen und weiterhin das "alte" Kältemittel "r 134 a" zu verwenden (Kältemittel in den Klima-Anlagen). Das "neue" Kältemittel ist wohl deutliche teurer und komplizierter in der gewerblichen Anwendung. Zudem sind die Komponenten anspruchsvoller und teurer. Und es gab/gibt nur einen einzigen Hersteller (Monopol-Situation). Letzendlich vergeblich. Mit dem Argument des Umseltschutzes hat sich (mal wieder) die Obrigkeit und die Lobby der Chemie-Hersteller zum Nachteil der Automobilindustrie und der Verbraucher durchgesetzt. Andere Gesellschaften / Länder gehen mit dem Thema deutlich entspannter um. Geht hier "offiziell" nicht. Schade eigentlich. Der Staat verdient kräftig mit. Steuereinnahmen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.....).   Zu den sonstigen Fragen zur Elektronik kann ich nix weiter beitragen, bin "alt und dumm".   mit freundlichen Grüßen verbleibtr   hedwig
